PDA версия форума
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 Правила этого форума Рекомендации по оформлению сообщений в разделе Эксплуатация.
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Рулевые наконечники.
Maksir
сообщение 05.10.2012, 21:00
Сообщение #1
Активный участник
Группа: Пользователи
Из: Челябинск
Пользователь №: 6804
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Автомобиль: Рено Симбол
Подскажите кто-нибудь! Рулевые наконечники с Логана подходят?
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalik86
сообщение 05.10.2012, 21:06
Сообщение #2
Профи
Из: Беларусь
Пользователь №: 12188
Спасибо сказали: 130 раз(а)
Автомобиль: меган 1.4 16v 1999. были- лагуна 2.0 1997, сценик 2.0 2001, симбол 1.4 2004
лично я незнаю просто возник вопрос. наконечники это деталь которая довольно быстро изнашивается на наших дорогах. а по сему их возят в огромных количествах. и по приемлемым ценам. неужели в Челябинске нет выбора? а еще можно открутить свой и в магазине сказать дайте мне аналогичный ) и все чудненько подойдет. работы на 15 минут. только развал -схождение придется всеравно делать. как непомечай резьбу там важен каждый градус
Сообщение отредактировал Vitalik86 - 05.10.2012, 21:08
Спасибо сказали:
Фёдорыч
сообщение 05.10.2012, 21:22
Сообщение #3
Профи
Из: Москва, САО
Пользователь №: 24770
Спасибо сказали: 250 раз(а)
Автомобиль: Renault
Нет.
Спасибо сказали:
Maksir
сообщение 06.10.2012, 9:36
Сообщение #4
Активный участник
Из: Челябинск
Сейчас посмотрел фотоотчёт по замене рулевых тяг ,боюсь 15ти минутами не обойдётся. huh.gif
Vitalik86
сообщение 06.10.2012, 9:53
Сообщение #5
Профи
Из: Беларусь
да не выдумывай. почти одно и тоже что и наконечники. только откручивать неудобно простым ключом. желательно специальный для тяг рулевых. снял колесо, открутил наконечник и потом тягу, предварительно одну сторону пыльника надо стянуть. вот и вся замена. единственная проблема при замене рулевых тяг это возможно закоревшая гайка наконечника рулевого. тогда ее придется отпилить ножовкой и поставить еще и новый наконечник. а по уму рекомендуется менять тяги и наконечники в сборе. так как если разбилось что-то одно, то велика вероятность в скором времени что и вторая деталь тю-тю... и придется опять тратить деньги на развал-схождение. а чего меняешь? стучит? если не стучит и пыльники целые то и нечего менять. а небольшой люфт неявляется поводом для замены. менять надо при явном износе. у меня даже в книге так написано )
Сообщение отредактировал Vitalik86 - 06.10.2012, 9:55
Евгений_51
сообщение 06.10.2012, 11:37
Сообщение #6
Знаток
Из: Мурманск
Пользователь №: 18392
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Автомобиль: Рено Сандеро Степвей, 2014 г.в., Confort + кондиционер, дв. K7M 1.6 8 кл., МКПП5.
Если люфт пошел, то износ уже явно есть. Если пробег большой то откручивать наконечник замучаетесь. Да и тягу тоже (особенно если родные стоят, без проточки под ключ).
Maksir
сообщение 06.10.2012, 19:32
Сообщение #7
Активный участник
Из: Челябинск
В том и дело что стучит собака.А поддомкратил болтается в наконечнике swoon2.gif
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 02.03.2015, 17:57
