SashaAn
Дурит коробка Автомат! Help, pls!
67 сообщений в этой теме
Доброе время суток!
Пациент: Сценик 2001 года, 1,6 двигатель 16 клапанный, коробка-автомат. Пробег 96 тысяч.
Место: Питер :)
Симптоматика: после прогрева (по пробкам, например), - начинается такая неприятная штука: машинка не трогается, пока как следует не нажмешь газ и обороты не прыгнут до 1500-2000. Тогда машина дергается и едет. Чем резче (сильнее) тормозишь, тем более вероятна такая трабла. Если тормозить несколько раз, - то вероятность такого рывка - уменьшается.
Был в СТК - сервисе. Диагностика коробки - ничего не выявила. Мастер сказал, что неисправность редкая, - надо перебирать коробку. Но в СТК такого не делают. Делают где-то в другом месте, но в каком он не знает, - "ищите сами". Ориентировочная цена - 40 тыр.
Вопрос- где можно нормально (качественно) перебрать коробку, ибо напрягает. Или, еще какие у кого соображения?
Заранее спасибо за помощь и участие!
скорее всего замена клапанов модуляции. 8-10 тыщ
у дяди Васи гарантии нет, а агрегат дорогой
уж лучше в сервис к офф
СТК - это официалы. Именно они меня и послали куда подальше... :( Буду звонить в Петровский автоцентр, пообщаюсь с ними по данному вопросу...
Подскажешь, где можно это сделать? :) Буду признателен виртуально и реально! :)
да по идее в том же СТК должны делать. Вопрос почему они не стали диагностировать: не знаю. Может опыта нету. Когда была АКПП у меня такие же косяки были. на форуме РеноУльтра ( http://www.renaultra.ru/ ) можешь задать вопрос, они в этом разбираются, но один минус - это Мск. Можешь просто почитать темы с проблемами АКПП. Я читал - у всех похожие симптомы и в 90 с лишним % это клапана модуляции. Иногда помогает промывка радиатора АКПП. Сами клапана стоят около 7 тыщ по-моему. Ну и остальное работа. В ПА, по идее должны сделать.
Если что пиши (но я так свою проблему и не решал)
P.S.
диагностика (как это делают они) редко помогает. Думаю они вообще просто подрубили комп и посмотрели на ошибки. А их нет.
Нужно это делать на разогретой машине. Там много нюансов ;)
P.P.S.
у тебя коробка DP0
P.P.S.
у тебя коробка DP0
в СТК - да, подрубули к компу, ошибок нет.
Про радиатор АКПП - впервые слышу :) Да, если перегрев коробки, а на это похоже, то это проблемы радиатора.
Как узнать версию коробки? НА шильде овальной инфу расшифровать?
На самой коробке должна быть версия коробки. (см. вложеный файл)
Gear.doc
Да, коробка DP0 - по VIN расшифровали :) в ПА
ПА - ремонт не производит. Только замена. 173 000 рублей :) Перебор, по моему :)
посоветовали обратиться на Софийскую, дом 2, в "центр ремонта автоматической трансмиссии" или как-то так.... Сейчас буду в инете искать...
странно, когда я в СТК узнавал могут они клапана заменить или нет - говорили могут
Я вчера у них был. Вел себя прилично, не буянил ;) У меня их 5% скидка есть ;)
Вряд-ли я им так настолько не понравился :rolleyes:
Центр Автоматических Трансмиссий, на Есенина 19 - ориентировочная стоимость = 90 тыр рублей... Блин, попадалово.... :(
как вариан, просто позвони и спроси делают они замену клапанов модуляции на DP0
Спрашивал на Есенина про клапана модуляции их замену. Говорят, что это не похоже на клапана модуляции, а похоже что "пригорает шкив, ремень проскальзывает", - что-то такое говорили. Плюс у них там прокладки, комплектующие, расходники и отдельно никак не поменять.
НЕ могу дозвониться до РЕДАН, что на Приморской, - там , вроде, ценник погуманнее, - послушаем, что там скажут.
ну у меня к тебе еще такое предложение:
может позвонишь в РеноУльтру и поговоришь с ними, как вариант съездить к ним и там сделать.
НЕ слышал про такое... Сейчас по инету полазаю....
Ага, нашел http://www.renaultra.ru/, - но они вроде как в Москве, а я - в Питере :)
да я понимаю что в Питере.
Но потратить на бензин 2000 рублей и починится там за 10, всяко лучше чем тут у нас за 40, не так ли?
.... Но потратить на бензин 2000 рублей и починится там за 10, всяко лучше чем тут у нас за 40, не так ли?
Согласен целиком и полностью. Там был и им верю больше, чем любому питерскому сервису.
Уважаемый SashaAn сейчас я владею логаном - там стоит механика поэтому этих проблем уже не знаю, но до этого у меня была тойота с АКПП и была абсолютно идентичная по симптомам ситуация, ездил с коробкой к мастерам и мозги от коробки перебирали, т.к я инженер-механик по образованию и мне это интересно то я стоял рядом и смотрел причину. Оказалось заклинило клапан первой передачи - попал осколок от шестеренки, из-за этого клапан был приоткрыт и происходил перепуск масла в коробке, т.е. давление на малых оборотах не создавалось - как газанешь, так сразу поехала. Стоила мне эта операция-промывка с полной разборкой и промывкой мозгов в Тюмени 3тыс рублей 3 года назад. В свое время консультировался по тел с Новосибирской фирмой (Кэнси-трансмишн) - иу них есть сайт в инете, они были готовы принять мою коробку на ремонт(ценник примерно такой же называли) через транспортную компанию и также отправить обратно, но это было давно.Попробуйте с ними связаться, ибо считаю что 90 тыс руб за ремонт коробки - это слишком дорого.
Уважаемый LEV, спасибо за участие в топике и за совет. Вопрос - а Ваша коробка тоже после прогрева начинала "дергаться"? :) НА холодную у меня - все нормально.
Увы, отправлять коробку в тюмень и потом получать её обратно, - я не думаю, что это приемлимое для меня решение :( Пока попробую поискать "варианты" в Питере...
А где у нас за 40? :) Я бы починился и за 40 у нас :) Мне только за 90 предлагали :) или за 173 :)
Я не уверен, доеду ли я до Москвы на такой коробке.... :(
А где у нас за 40? :) ...
доедешь :)
на трассе проблем с ней не будет. Режим движения постоянный :)
Вообщем у меня Лагуна 99 года, тоже ДП0, начала дёргаться при переключении передач, пытался понять логику, типа гружённая не гружённая, быстро медленно, жарко, холодно, никак не пойму логику дёрганий дёргается когда хошь и не зависимо от режима движения загруженности и прочего :)
Фигня какая-то с этой DP0 .... :( расстроен....
ТАк, машинка нравится, уже 3000 проехал с марта месяца, но вот эта вот ЛОЖКА дегтя , портит бочку мёда....
Народ, а еще такой вопрос - телефон РЕДАНа не подскажите, а? А то звоню по 430 2159, - а там занято постоянно... часами....
Заранее сенкс и пардон за беспокойство :)
что еще за РЕДАН?
У них еще факс есть. :)
А каким боком они к вашей коробке относятся? :blink:
в РЕДАНе , вроде, грамотно перебирают коробки. когда поиском по форумам лазал, - нашел. И, вроде как с коробками РЕНОшными работают...
Нашел еще несколько телефонов РЕДАН и человека, который там коробку ремонтировал... Сегодня созваниваться буду.
Кстати, записался на замену масла в коробке. Конечно, маловероятно, но может, поможет.... Отпишусь как и что...
я себе замену делал - помогло ненадолго
Учтите, что масла в коробке хоть и 6 литров, но при замне туда не больше 4-х влезает
6 литров использовали. На СЦ его "проливали" - в хорошем смысле этого слова, я надеюсь :):):)
Проехал по пробкам, - хуже не стало 100%, а "дергать" вроде стало помягче.... В общем, скорее всего, забью на это дело, - мне сказали на СЦ, что если не ухудшается, то и фиг с ним....
Хорошо то, что хорошо заканчивается.
По такому случаю айда на встречу 8 июня?
ну у меня тоже плучше стало + по пробкам мало ездил, но потом опять все началось.
так что, как не прискорбно, не спасает... Но на шашлык приезжай!
НЕ спорю, не факт, что поможет... :) Но, вчера ездил 3 часа, - по пробкам :) Почти непрерывно. Дёрнуло всего один раз ...
НА сервисе - еще раз намекнули, что можно "забить" и ездить дальше...
Но, пообщавшись с человеком, который ремонтировался на РЕДАН и который любит машины с АКПП - он говорит, что эти дёрги "разбивают" коробку. И, неплохо-бы заглянуть во внутрь , -посмотреть ,что там :) Насколько я понял, стоимость заглянуть "во внутрь коробке" на РЕДАНЕ, - порядка 5000-8000 рублей.
З.Ы. Если будет дергать раз в три часа езды по пробкам, - то я согласный забить ;) Посмотрим на развите процесса во времени :) Если, нужно будет раз в год менять масло, - 2450 рублей- то я лушче масло буду менять и ездить как все :)
З.Ы.Ы. Кстати, этот человек, - сказал ,что да, симптоматика похожа на "фрикционы"...
Какая встреча 8ого июня? :) На до по форуму полазать, - поискать :) Дык, вроде это сегодня и рабочий день :)
Или, 8ое июЛя? :)
Мы же вечером.
Смотри про встречу тут.
приезжай - я те расскажу про автоматы :))
Эх, жалею, что не сложилось сегодня приехать ! :( Я бы про автоматы послушал ;)
Вопросик такой есть... Может ,конечно, и паранойя ;) Короче, - та-же самая ситуация, прогрев машины в пробке ;) И раньше замечал, но сейчас решил поставить эксперимент ;)
В общем, некая дрожь на руле. Примерно, такие ощущения, как на ВАЗ-зубиле, например, включается вентилятор радиатора. В общем, некая дрожь... Эх, внятно здесь не объяснишь, тут показывать надо :)
Я думал, что это вентлятор радиатора. Однако ни фига. Перевел коробку в положение N - опа-на, дрожь пропала. Обороты чуть подпрыгнули, но через некоторое время - опустились вниз.
Я, догадываюсь, что в коробке что-то работает такое, что заставляет масло там циркулировать и все такое прочее :) Это так и должно быть? Дрожь - да , присутствует и вполне заметна, но не так чтобы уж и сильная .
Это бага или фича? :rolleyes: У меня есть подозрение, что какая-т осистема охлаждения к оробке то присутсвует, да и насосы какие-нить и вобще.
Где бы вот устройство АКПП посмотреть, - что там и как там.... Зело интересно стало хотя бы понять, как оно там работает и чем фрикцион отличается от гидравлического распределителя :)
у меня тоже иногда дрожь была - списывал на то, что в драйве вибрации от коробки переходятна кузов, либо от того, что изношены опоры. На драйве веть практически на скорости стоит, а в нейтрали связь с колесами разорвана (хотя на истину не претендую)
Мало того, что "стоит на скорости", дык еще в АКПП должна кучка механизмов работать :) Ну, там, масло гонять и прочее .... НЕ даром, нельзя на галстуке тянуть долго и быстро :)
так глубоко в АКПП я не залезал :)
где-то я в сети видел сайтик, - на котором показывались разобранные АКПП и прочее, но там все поверхностно :) а, учитывая, что я в 18 лет получил почетную специальность "автослесаря второго разряда", то это звание просто обязывает понять, как оно там работает ;)
да типовые схемы АКПП и так найдешь в инете. Но думаю даже образование "автослесаря второго разряда" тебе там мало чем поможет =)
НУ, может и так :) Но хотя бы принципы работы понимать надо :)
Ну вот, приехали :(
Сегодня выехал из дома, - проехал не более километра и опа... желтая лампочка "коробка передач" на приборной панели... Развернулся, - поехал домой. У дома заглушил двигло, снова завелся - лампочка не горит. Туда-сюда мал -мал покатался, - лампочка не горит.
Позвонил в СЦ. Сказали, - ну, давление малса упало. И, типа, почему - не понятно. В общем, - пока не "сломается" - можно ездить. Я говорю - а если, типа, уровень масла упал, как проверить? Говорят, что никак... И, если масла не будет в АКПП, машинка в горку не поедет...
Мда... Уже три раза машинка меня подводит - менее, чем за 4 месяца владения... :(
Все-таки, придется коробку отремонтировать в РЕДАНЕ... И, скоре всего, буду покупать новое авто... Вряд-ли это будет Рено ;) Или субару аутбэк, или хонду црв, или хотя бы санта фе... И опять с автоматической коробкой ;)
Ну вот, приехали :(
Скажу поговорками:
1. Машина -это вторая жена.
2. Каждая последущая жена хуже предыдущей.
Думаешь в марке дело?
Скажу поговорками:
А что, если сравнивать машину ВАЗа и РЕНО, то не в марке дело, да? ;) Марка имеет некое значение...
но я говорю про НОВУЮ машину... У меня был большой перерыв в вождение... Да, - Сенька хорошая машинка, - ездил бы и дальше ,если бы не траблы... Но вот на спидометре 97 тыр (моих всего 4 тыра), - я из сервис центра я не вылажу... ;)
Надо покупать новое авто... И, субару форестер 2,5 литровый за 44 тысячи - мне очень симпатичен... И, также симпатична 6 летняя гарантия... 3 года полной + 3 года за исключением ходовой.
А что мне может РЕНО предложить за эти деньги? :)
Вдогон!
В РЕДАНе, - в очереди на ремонт стоят 5 (пять!!!) реношек с коробкой DP0
Та-же самая симптоматика, как и у меня :(
55 тыр, -и вопрос решен... Но, ждать 3-4 недели... А оно мне надо?
Так что и в марке дело, как мне кажется...
Вот даже не надо их сравнивать. :angry:
Значит все: решил - продаешь машину, уходишь из Клуба? :o
А отвальную? ;) А поляну товарищам накрыть? :rolleyes:
Я сам ручку юзаю - автомат мне не нужен, чем проще - тем надежней.
а ты уверен что на машине 95 тыщ всего. По симптомам - там за 200
Уверен. Проверяли на СТК перед покупкой, очень хорошее состояние и вообще за новую принимали ;)
Документы французские - 2002 года продажи. За 4,5 года эскплуатации - намотать 200 тыщ? НЕ, не такси... Лично я проезжаю не большее 12-15 тыщ в год...
З.Ы. Сегодня "присаживался" в Субару -Форестер в Лауре, - блин, чересчур для меня спортивна :) Сенька мне больше нравится по посадке ;) НУ а там, - посадка вытянутая. НАВЕРНОЕ, чтобы не выбрасывало из авто, когда послее 3000 об в мин включается турбина и двигло выдает 230 сил :) Да и обзор не очень, - в сеньке, как в аквариуме едешь, - всё кругом видно. Да и капот в Леснике видно, да еще и этот воздухозаборник на капоте от трубулятора ;) В воскресенье мне организуют тест драйв, - сравню ощущения...
И попробую посмотреть Сузуки Гранд Витару - вроде она повыше и посадка поавтобусней, к сеньке поближе в этом смысле...
З.З.Ы. Блин, ей богу, - если бы не постоянное ощущение того, что вот-вот что-то сломается, причем перед важной поездкой или во время неё, - то сенька мне сильно симпатичен и удобен. НО! Я не хочу ездить на ведре в болтами, у которого надежность зависит от расположения звезд и фазы луны.
З.З.З.Ы. Ездил сегодня еще часа два-три по пробкам, - хоть бы блин, раз мигнула лампочка коробки... Все нормально, как так и надо :):):)
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
