GziN Опубликовано 22 Апреля 2015 Опубликовано 22 Апреля 2015 Подскажите кто выкручивал этот датчик масло побежит из двигателя? Он находится сзади на двигателях K4M рядом со стартером. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ninako Опубликовано 22 Апреля 2015 Опубликовано 22 Апреля 2015 Подскажите кто выкручивал этот датчик масло побежит из двигателя? Он находится сзади на двигателях K4M рядом со стартером. Нет. Не побежит. Резьба находится в блоке цилиндров....а сам датчик опускается в картер. Т.ч. Резьба находится гораздо выше уровня масла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 24 Апреля 2015 Опубликовано 24 Апреля 2015 (изменено) Сегодня купил датчик на разборе ровный, прямой. Померил сопротивление показывает 10 ом судя по тех нотам должен быть рабочий. Вкрутил его на место а он собака не показывает уровень. Нашел в интернете схему проводки. На схеме изображен блок защиты и коммутации как у меня. Но, не на моём, не на том что на картинке я не нашел разъём PEM черного цвета. Изменено 24 Апреля 2015 пользователем GziN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 24 Апреля 2015 Опубликовано 24 Апреля 2015 Вот еще схема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 25 Апреля 2015 Опубликовано 25 Апреля 2015 Прозванивал всю цепь от фишки датчика до приборной панели обрывов нет. Уровень не показывает, в чем может быть проблема? Диагностика пишет ошибка датчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 26 Апреля 2015 Опубликовано 26 Апреля 2015 (изменено) Прозванивал всю цепь от фишки датчика до приборной панели обрывов нет. Уровень не показывает, в чем может быть проблема? Диагностика пишет ошибка датчика. Проверь напряжене Вот может чем поможет Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика - проволока с высоким ТКС, которая разогревается проходящим через не током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При испрользовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло - 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу. ТКС - температурный коэффициент сопротивления ПРИМЕЧАНИЕ: при обнаружении короткого замыкания или обрыва в цепи в процессе измерения уровня масла дисплей сразу переключается на отображение счетчика пробега. При напряжении аккумуляторной батареи ниже 8 В, значение уровня масла не отображается. ПРОВЕРКА Сопротивление датчика должно составлять от 6 до 20 Ом. Если сопротивление ниже 3 Ом, это указывает на короткое замыкание в цепи датчика. Если сопротивление выше приблизительно 20 Ом, это указывает на обрыв в цепи датчика. взято здесь: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....%EC%E0%F1%EB%E0 Изменено 26 Апреля 2015 пользователем V@diM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 27 Апреля 2015 Опубликовано 27 Апреля 2015 Проверь напряжене Вот может чем поможет Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика - проволока с высоким ТКС, которая разогревается проходящим через не током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При испрользовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло - 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу. ТКС - температурный коэффициент сопротивления ПРИМЕЧАНИЕ: при обнаружении короткого замыкания или обрыва в цепи в процессе измерения уровня масла дисплей сразу переключается на отображение счетчика пробега. При напряжении аккумуляторной батареи ниже 8 В, значение уровня масла не отображается. ПРОВЕРКА Сопротивление датчика должно составлять от 6 до 20 Ом. Если сопротивление ниже 3 Ом, это указывает на короткое замыкание в цепи датчика. Если сопротивление выше приблизительно 20 Ом, это указывает на обрыв в цепи датчика. взято здесь: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....%EC%E0%F1%EB%E0 Мерил напряжение на фишке показывает около 5в. Сопротивление самого датчика 10 Ом. А он не показывает ерунда какая то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 27 Апреля 2015 Опубликовано 27 Апреля 2015 (изменено) Мерил напряжение на фишке показывает около 5в. Сопротивление самого датчика 10 Ом. А он не показывает ерунда какая то. Вообще что бк показывает - сколько черточек или квадратиков или какая ошибка - может ты не туда смотришь?!!!!!!! Лучше фото! но можно и так! Изменено 27 Апреля 2015 пользователем V@diM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 Вообще что бк показывает - сколько черточек или квадратиков или какая ошибка - может ты не туда смотришь?!!!!!!! Лучше фото! но можно и так! После того как заведёшь БК сразу показывает пробег. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 28 Апреля 2015 Опубликовано 28 Апреля 2015 (изменено) После того как заведёшь БК сразу показывает пробег. После заводки в некоторых случаях может и не показывать! Еще можно посмотреть уровень масла долгим нажатием на кнопку бк ну или что то типа того уже не помню Вот тема где это обсуждалось думаю будет интересно!http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=37141 коментарий из форума "деактивируй круиз, отключи попогрей и автосвет - и будет счастье! biggrin.gif" Изменено 28 Апреля 2015 пользователем V@diM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GeNkA Опубликовано 17 Декабря 2015 Опубликовано 17 Декабря 2015 Народ Всем Привет.... почитал я кто что пишет , и у меня вот такой вопрос... раньше у меня показывал этот датчик уровень масла, все было ок... а вот не давно менял грм и запарился со одной проблемой (болт фиксации колен вала, он там виде звездочки, кто менял то знает) так вот чтобы ее открутить мне пришлось прибегнуть к услугам сварки и после этого уровень у меня перестало паказывать.... могло это повлиять на него... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 28 Апреля 2016 Опубликовано 28 Апреля 2016 Вопрос по датчику!при заводке показывает то 5 то 4 то 3 квадрата!уровень при этом не меняется!в чем прикол? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 29 Апреля 2016 Опубликовано 29 Апреля 2016 16 часов назад, svarnoi86 сказал: Вопрос по датчику!при заводке показывает то 5 то 4 то 3 квадрата!уровень при этом не меняется!в чем прикол? Вы всегда в одних и тех же условиях проводите "замер"? Например, утром перед выездом из гаража. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 11 Мая 2016 Опубликовано 11 Мая 2016 И утром и после стоянки когда остынет!ну не может же показывать 3 а потом 5!?или я че то не так понимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 11 Мая 2016 Опубликовано 11 Мая 2016 37 минут назад, svarnoi86 сказал: И утром и после стоянки когда остынет!ну не может же показывать 3 а потом 5!?или я че то не так понимаю? Не исключено, что сам датчик хандрит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
