ksuhavoloshyna Опубликовано 9 Апреля 2015 Опубликовано 9 Апреля 2015 Здравствуйте!!! у нас RENAULT MEGANE II универсал 2004 года 1.9 cdi периодически не заводится... а точнее чтобы ее завести надо подергать ручку коробки передач. А вчера вообще новость: надо было включить первую и вторую передачу, а потом подергать ручку коробки передач... Помогите!!! не знаем что делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 9 Апреля 2015 Опубликовано 9 Апреля 2015 ...чтобы ее завести надо подергать ручку коробки передач. А если запускать с выжатой педалью сцепления, что-то меняется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksuhavoloshyna Опубликовано 9 Апреля 2015 Опубликовано 9 Апреля 2015 А если запускать с выжатой педалью сцепления, что-то меняется? Так это все с выжатой педалью сцепления, без нее машина не заведется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 9 Апреля 2015 Опубликовано 9 Апреля 2015 Так это все с выжатой педалью сцепления, без нее машина не заведется... Вообще-то запуск возможен в 2-ух вариантах: 1) Нажата педаль тормоза и КПП в нейтрали 2) Нажата педаль сцепления (положение педали тормоза и включенная передача игнорируются) Я предполагал, что барахлит датчик нейтрали на КПП, но, раз это происходит и при выключенном сцеплении, затрудняюсь предположить, что может являться причиной неисправности. Рекомендую Вам провести диагностику при помощи Клипа (т.н. "компьютерную"), без помощи Клипа трудновато будет найти причину. Надо проверять работу датчиков нейтрали и положения педали сцепления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
V@diM Опубликовано 9 Апреля 2015 Опубликовано 9 Апреля 2015 Вообще-то запуск возможен в 2-ух вариантах: 1) Нажата педаль тормоза и КПП в нейтрали 2) Нажата педаль сцепления (положение педали тормоза и включенная передача игнорируются) Все верно сказали выжимаешь на нейтралке тормоз или сцепление и не отпуская заводи Если не заводится на клип, имхо рычаг переключения передач не причем - думаю просто не знали что выжимать надо при заводке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
