maxxxxx Опубликовано 12 Октября 2009 Опубликовано 12 Октября 2009 Здравствуйте всем! Недавно появилась такая проблема. На холостом ходу обороты подскакивают до 1700-2000 и начинают колебаться с амплитудой в 300 где-то оборотов. Мозги скидывал - не помогло.Датчик давления снимал чистил -не помогло. Ездил в магазин-там посоветовали дроссельную заслонку почистить. Вот думаю займусь на неделе. Кто с такой проблемой сталкивался??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nomad Опубликовано 25 Октября 2009 Опубликовано 25 Октября 2009 решилась проблема? у меня похожее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxxxxx Опубликовано 28 Октября 2009 Опубликовано 28 Октября 2009 решилась проблема? у меня похожее Пока не решилась. Ремонтник сначала объявил - датчик хол.хода. Поехал, взял, приезжаю к нему и тут начинаю обороты прыгать, он слушает и говорит - неееее, не датчик хх виноват, а кислородный -100%. Обещал намутить - жду 3-ий день уже. Ставить толко родной надо, т.к. аналоги вылетают сразу же. В общем пока проблема не решена. Если сам разберешься, тоже накатай ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж и К Опубликовано 28 Октября 2009 Опубликовано 28 Октября 2009 Ну их в баню этих сервисников, ПТУшников всяких. Ну как можно так диагностику проводить, может этот датчик, может тот, я в шоке. Чем такой сервис лучше самому разобраться. Дроссельную заслонку, я лично, снял и промыл кисточкой с бензином, сняв перед этим датчик положения дроссельной заслонки и клапан ХХ. Последний был весь в черном налете. Клапан ХХ, кстати, при обратной установке может не правильно работать. На форуме есть статьи по его установке. В кратце, его надо либо выдвинуть, либо задвинуть, подбирается по месту. А вышеперечисленные датчики... Посмотрите книгу, там есть все данные по их сопротивлению и методам прозвона. Совсем не трудно и не долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxxxxx Опубликовано 30 Октября 2009 Опубликовано 30 Октября 2009 Ну их в баню этих сервисников, ПТУшников всяких. Ну как можно так диагностику проводить, может этот датчик, может тот, я в шоке. Чем такой сервис лучше самому разобраться. Спасибо, думаю так и сделаю, так как мне до сих пор мозги канифолят. Сам думаю проблема в дроссельной заслонке. Как разберусь, отпишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxxxxx Опубликовано 5 Ноября 2009 Опубликовано 5 Ноября 2009 В общем прочистил дроссельную заслонку, предварительно сняв. Проблема НЕ устранена. Теперь придется ехать на диагностику. Может кто посоветует, где грамотно делают без обдираловки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxxxxx Опубликовано 9 Ноября 2009 Опубликовано 9 Ноября 2009 В общем ездил в сервис. устранили проблему, заменив датчик хол.хода. УРА! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergey-deputat Опубликовано 3 Декабря 2009 Опубликовано 3 Декабря 2009 Здравствуйте всем! Недавно появилась такая проблема. На холостом ходу обороты подскакивают до 1700-2000 и начинают колебаться с амплитудой в 300 где-то оборотов. Мозги скидывал - не помогло.Датчик давления снимал чистил -не помогло. Ездил в магазин-там посоветовали дроссельную заслонку почистить. Вот думаю займусь на неделе. Кто с такой проблемой сталкивался??? Под воздуханом есть датчик хол.хода. Его почистить надо и дроссель тоже. Очиститель карбюраторов помогает, Хай Гир его в в дроссель брызгай на рабочем движке. И все будет хорощёёёё. Пока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
readiv Опубликовано 31 Января 2010 Опубликовано 31 Января 2010 Такая же проблема, с той лишь оговоркой, что сервис приговорил ДХХ и датчик кислорода. Поменяли, но проблема осталась. Грешу на датчик положения дроссельной заслонки, но покупать что бы проверить не шибко то охота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 1 Февраля 2010 Опубликовано 1 Февраля 2010 Такая же проблема, с той лишь оговоркой, что сервис приговорил ДХХ и датчик кислорода. Поменяли, но проблема осталась. Грешу на датчик положения дроссельной заслонки, но покупать что бы проверить не шибко то охота. А может просто подсос воздуха? Датчик кислорода видит "лишний" воздух и ЭБУ льет больше бензина. На одном Логане был просто плохо установлен блок дроссельной заслонки, симптомы похожи. Замена ДХХ тоже не помогла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
readiv Опубликовано 4 Февраля 2010 Опубликовано 4 Февраля 2010 Если кто-то трогал винтики регулировки крайних положений дроссельной заслонки, то возможно причина в этом. Датчик положения заслонки практически не слышал, чтоб выходил из строя. Кстати. тот незадачливый сервис, который просто так поменял тебе лямбду и дхх денежки тебе вернул? Обязан. Ведь это их 100% косяк. От неумения диагностировать. Тебе по хорошему бы проверить работу топливной системы: насос, регулятор давления, форсунки - фильтр заодно поменяешь. Ну и цепануться к нормальному сканеру и считать ошибки. Нет. Денег от них не дождался. Это официальный сервис рено г.Волгограда. Ответ простой. У них комп показал что датчикам хана. Значит надо менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nacho Опубликовано 5 Февраля 2010 Опубликовано 5 Февраля 2010 У меня тоже скачет, но только при морозе. Поспрашивал, говорят уплотнительное кольцо под дроселём. Кольцо-460р.+работа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
readiv Опубликовано 7 Февраля 2010 Опубликовано 7 Февраля 2010 2nacho: А номер кольца не знаешь случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nacho Опубликовано 7 Февраля 2010 Опубликовано 7 Февраля 2010 Номера кольца незнаю, в ренаультре цену узнавал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
readiv Опубликовано 11 Февраля 2010 Опубликовано 11 Февраля 2010 (изменено) Отвечу сам. Кольцо уплотнительное дроссельной заслонки - 7701 047 579 - 260руб Датчик положения дроссельной заслонки Eps - 1.995.093 - 1157 руб Заказал. Ждём пока привезут Изменено 11 Февраля 2010 пользователем readiv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
