Big_Mazzi
Audio Link USBSDMP3 интерфейс для Renault
169 сообщений в этой теме
Это если AUX есть.
Не правильно. :don-t_mention: Это если Айфон есть - теперь правильно. :)
не кто не пробывал http://chinawebshop.ru/product_61150.html , вот думаю встанет или нет????
Эта штука похоже для Scenic III, так что вам не подойдет
Нет, по размеру и конфигурации как раз для второго.
У второго магнитола 1DIN-овая, а тут написано 2DIN-овая.
Мультимедийная 2DIN автомагнитола SK-7830 для Renault Scenic
Сценик 2, магнитола попроще:
Сценик 2, магнитола более навороченная:
Так что на 2-й Сценик точно не подойдет.
Но и на Сценик-3 тоже вряд ли подойдет, там тоже 1DIN-овая магнитола:
Хотя внешний вид панели управления и похож:
Может для первого Сценика? Не нашел фото его панели и магнитолы.
Хотя, на фото самой системы основной блок явно 1DIN-овый.
А на фото 1ДИНовая. Впрочем широковата панель для второго Сени, хотя по конфигурации похоже. На первом такой панели нет. Думаю все ж таки это для третьего или второго с навигацией.
сама магнитола 1DiN подойдет к любому,а дисплей от нее 2DiN, подойдет на версии со штатным навигатором.
Как я понимают в этой ветке как раз речь идет о магнитолах с AUX входом.
В противном случае и заморачиваться с аудиовходом смысла нет никакого.
Ну почему же... у меня есть идея в штатную магнитолу Bluetoth-гарнитуру вкорячить. Правда я еще машину не купил :)
Почему обязательно айфон - этот проводок можно воткнуть хоть в катушечный магнитофон. ;) Короче, в любое устройство с аналоговым выходом. Только управления с магнитолы он не обеспечит.
Однозначно на третий сценик, на втором дисплей стеклом закрыт, так что тач работать не будет
думаю и пробовать не стоит.. http://recension.ru/internet-magazin-chinawebshop-ru.html
Вопрос, качество звучания через XcarLink будет выше/ниже/такойже чем у штатной
CD-магнитолы, за качество звука отвечает родная магнитола или XcarLink?. Спасибо.
Думаю что выбрать алпайн iDA-X311 (130$ б/у) или сей девайс. К алпайну еще переходники и т.д. , а это подключил и гуд, остается только вопрос с качеством звука.
на качество звучания вроде не жалуются, а вот на то, что тише с него звук идет да!
Нужно прибавлять мощность звука. Ну и структура папок своя на флешке. cd1. cd2.и так далее до 8
я брал вот такой. Громкость, действительно, сильно занижена, но лечится паяльником. Качество не отличается от CD, если битрейт 192 кбит и выше. Есть ещё один косяк - фазы сигналов в левом и правом канале немного смещены, из-за чего стереобаза сдвинута влево. Может, так и задумано - для комфорта водителя, хотя, скорее просто косяк. Не факт, что аналогичные проблемы имеются у Xcarlink и Audiolink, но зная, как китайцы клонируют все подряд и друг друга, думаю, что начинка и прошивки у них одинаковые.
Похоже что я себе поставил самый бюджетный вариант :)
Кабель с мини-джеком на конце типа такого:
http://www.ebay.de/itm/3-Aux-Line-Adapter-...#ht_1499wt_1413
С доставкой из Германщины мне обошелся в 10 евро.
В качестве источника музыки - айфон (кабель втыкается в стандартный разъем для наушников).
Очень просто и удобно.
Тогда я всех победил :) - к имевшемуся в наличии кабелю с джеком на одном конце я припаял три контакта-мамки (продаются в радиодеталях буквально по 5 руб/шт), обтянул термотрубкой и надел на контакты AUX-разъема магнитолы согласно распиновке (есть в инете). Самым сложным было продеть кабель снизу через пластиковую облицовку в магнитольную нишу.
а если ставить мафн альпайн к примеру что за переходник нужен чтоб управление подрулевое работало, и бывает ли такое?, вот что тут увидал
Вот из комментов к этому видео:
You can find the list of adaptors in the alpine website in the support page. I found my adaptor in the alpine spain website.
Renault Scenic with separeted display 2000 > 2004 main unit Renault with "Tuner List" / Conector Mini ISO -you need the Alpine adapter: APF-D101RE
Renault Scenic 2 with separated display 2004 > 2010 main unit Renault with "Update List" / Conector Mini ISO - you need the Alpine adapter: APF-D102RE
Нашел на сайте клуба Альпайн такой адаптер.
Только цена.... ((((
не особо хорошо разбираюсь в английском, но из коментов все понял странно что не увидел раньше, да цена просто блеск, ясен перец что я се это не куплю(((((, ребят а в чем может быть причина некачественного приема радио шуршит как то у меня отрадясь не один приемник так не ловил был панасоник, сони, альпайн, а здесь тюнер лист , диск воспроизводит отлично а вот радио чет подскрипывает, вот и думаю как бы сменить етот тюнер лист(, есть у меня в наличии альпайн правда простенький, видимо прийдется отказаться от подрулевых переключателей, что посоветуете адаптер альпайновский уж больно дорого
очень интересно стало, когда про Альпайн заговорили! Переходник+магнитола с юсб и пр.!!! Ну 5 тыс. переходник... А как выбрать модель, чтобы переходник к ней подошел? И кстати это переходник не для Scenic 2!!!
для 2 Циника еще лучше цена http://www.alpine-club.ru/Netshop/accessoi...l-swrc_186.html
Изменено пользователем wanderwave
Блин, дорого, конечно. Но оно того стоит!
Эти элементы больше не выпускает Alpine.
Но есть другие. Но теперь есть только управление на руле. Но отображаться на штатном экране ничего не будет. Но это и не страшно, есть же монитор магнитолы. Когда получу от них письмо с указанием артикула переходника - сообщу
Не вводите людей в заблуждение.
Адаптеры 101 и 102 свободно продаются. из актуальной линейки магнитол вывод информации поддерживают 117 и 305 модели.
да глянул щас 117 модельку клёвая но стоит прилично), неужели не как нельзя подключиться к мафону чтоб подрулевое управление хоть работало фиг с ней инфой на экране, лазил на мастер ките нет таких приблуд может кото нить гденить встречал нечто подобное? а кстати сколько щас аудиолинк то стоит кто нить в курсе?
Если в теме, можно поподробнее? Т.е. для полноценной реализации мне понадобится либо 117, либо 305 модель головы Альпайн и адаптер 102? И все? Или что-то я упустил? Кто-нибудь подключал такую спарку? Монтаж сложный?
Если вы уверены, что свободно продаются, то почему не дали ссылки? Если вы имеете ввиду, что адаптеры присутствуют в каталоге, то их уже нет в этой фирме. Из производства выведены. Дайте ссылку!
............ а кстати сколько щас аудиолинк то стоит кто нить в курсе?
Аудиолинк брать не советую. На высокой громкости фонит.
Вот почитай ТУТ!!.
не мутите воду!
http://avnavigator.ru/show_good.php?idtov=3238
http://www.autopulse.ru/item13563.html
Вот почитай ТУТ!!.
взял YATOUR правда пока не ставил. 2500р
не сложно! если купите четко, что я написал работы на минут 15.
102 адаптер и 117 или 305 магнитолу. Изменено пользователем BASHMIK
с кнопками уже работает много моделей.
не мутите воду!
А ничего, что модели называются по-разному? И цена различается в 2 раза?
APF-D102RE и APF-S102RE (в магазине клуба Альпайн такой модели вообще не было)
Откуда у вас мнение, что вывод информации поддерживают только эти модели? Почему не подойдут другие модели? Объясните, если не трудно)
Судя по ссылке http://avnavigator.ru/show_good.php?idtov=3238, приведенной выше, для моего Сценика необходим не 102-й, а 101-й адаптер. У меня 2004год. А 102-й написано идет с 2005. Что скажете? Какой брать 102 или 101?
не мутите воду!
Товарищ))), в перечисленных магазинах нет уже давно этих моделей!
Администратор клуба Alpine прокомментировал:
Адаптеров, которые есть на их сайте уже не выпускают. На других сайтах на самом деле их тоже уже нет.
Подойдет адаптер Connect CTSRN005, вроде как без отображения инфы на экране компа, только кнопки на руле.
Головное устройство - любой 1DIN ресивер Alpine! :dance:
По тому как сложно найти устройства, которые поддерживают вывод инфы на экран, то подойдет и эта модель CDE-112RI за 6000 руб. и другие более дешевые за 3000 руб.
Всё
для Вашего нужен 101 переходник.
Всё
менеджер отвечает стандартными, заученными фразами. а даптер при желании можно купить.
вся информация есть на официальном сайте. там у каждой магнитолы есть значки говорящие о её возможности. к тому же в разделе спецификаций есть файлы с таблицами совместимости моделей магнитол и адвптеров
SupportOverview_225x130_ApplicationChart.jpgверхний значек означает управление на руле, а нижний возможность вывода информации на штатный дисплей
таблицы http://www.alpine.ru/podderzhka/application-charts.html
117я http://www.alpine.ru/p/Products/cd-head-units19/cda-117ri
305я http://www.alpine.ru/p/Products/digital-me...ver21/ida-x305s Изменено пользователем BASHMIK
А мне показалось, что менеджер начал думать и искать варианты мне помочь))))
Вторая фраза - вообще блеск. Хотя нигде на самом деле этих адаптеров уже нет:)
Ну тогда давайте зададим вопрос представителю....
Есть такая поговорка про инициативу... :laugh: Тебе и карты в руки! Я тоже был бы не прочь узнать, что по поводу вашего спора думает офф. пред. Альпайн.
специально для не верящих!
Сделал запрос по ссылке которую давал.
Добрый день, Михаил! Он есть в наличии. Можем его Вам доставить. Оставьте свой телефон и адрес доставки.
29.04.2012, 14:06,хххххххххххх
Приветствую!
Нужен адаптер для магнитолы Алпайн 117 ri
Нужный адаптер нашел на Вашем сайте http://avnavigator.ru/show_good.php?idtov=3238
Есть ли он в наличии? Как приобрести?
михаил
С Уважением,
Интернет магазин Avnavigator.ru
email: av-na-vi@yandex.ru
Так, что если кому надо велком!!!
Я связался напрямую с техническими специалистами Alpine. Теперь подробно!
Магнитолы Alpine
Магнитолы, которые НЕ поддерживают управление на руле и вывод на штатный дисплей соответственно: CDE - 100 и CDE - 120
Все остальные магнитолы поддерживают управление на руле!
Магнитолы, которые поддерживают вывод информации на штатный дисплей БК: Alpine IDA-X305S (18000 рублей) и Alpine CDA-117RI (12500)
Адаптеры для Scenic
Адаптеры APF-D101RE и APF-D102RE поддерживают как управление на руле, так и вывод на штатный дисплей автомоблия. НО эти модели не поставляются в РФ, так как Альпайн не осуществляет закупку у этого производителя. В Европе такая возможность скорее всего есть. В наших интернет-магазинах их уже не найти.
Адаптеры APF-S101RE и APF-S102RE поддерживают только управление на руле. В интернет-магазине AVNavigator.ru остался последний адаптер APF-S102RE. Они тоже больше не закупаются Альпайн у производителя. Поэтому в РФ их больше не найти. Дело в том, что отдельно их никто закупать не будет - растаможивать очень дорого.
Есть аналог APF-D102RE - это Connects2 CTSRN005. Отзывов о его работе не встречал. Он есть здесь в наличии: http://www.elson.ru/162500/item162008.html
Если брать этот адаптер и например Alpine CDA-117RI, то общая стоимость с доставкой адаптера будет примерно 16 000 рублей + установка.
Если ограничится управлением на руле, то общая стоимость с учетом к примеру этой модели http://www.alpine-club.ru/Netshop/head-uni.../CDE-126BT.html будет примерно 11000 рублей + установка.
Короче, мой вывод следующий: берите любую модель Alpine кроме CDE - 100 и CDE - 120 и адаптер, который позволит управлять музыкой на руле.
Или Alpine IDA-X305S (18000 рублей) и Alpine CDA-117RI (12500) и "непроверенный" адаптер Connects2 CTSRN005, чтобы иметь возможность вывести инфу магнитолы на дисплей БК. Но это выйдет минимум на 5000 рублей дороже.
:popcorm:
У интернет магазинов нет географии. Даже время доставки из-за границы не сильно отличается от внутрироссийской почты. Рыболовная катушка из Японии через сутки после заказа уже была на сортировке в Москве. И еще почти неделю от Москвы в Мурманск. )))
По теме: Найти и заказать ЛЮБОЙ адаптер, не продающийся в России - дело получаса. Иногда даже выйдет дешевле.
Да, в принципе выход. Я видел в продаже на многих фр-англ. сайтах APF-D102RE. Только магнитола к этому адаптеру подороже минимум на 5 000 рублей)))
Для меня важен вывод информации на дисплей БК. Меньше отвлекаешься. Да и, я думаю, такая магнитола получше будет минимум на 5 тыс. рублей? )))
А для меня важно чтение обычных CD дисков, которые не читают магнитолы, которые поддерживают вывод инфы на дисплей БК - CDA-117RI (только CD-R-RW). Боле того, IDA-X305S дисков никаких не поддерживает. :drinks:
Тогда к чему вообще огород городить??? Обычные СиДи и штатная великолепно читает!!! Или я что-то не так понял?
у меня уже ничего не читает))))
если сдохла родная магнитола.....советую поставить cd чеинджер .....если интересует модель,пишите,схожу посмотрю.....ставили офы,цена сейчас не очень большая(кажется 2-3 тас руб) и полная поддержка управления на "руле" и отображается инфа на дисплее
купил YATOUR не ставил правда ещё. по поводу инфы на дисплее. будет отображаться только номер CD и номер трека. папки нужно создавать в виде CD01. CD02 и т.д
Не очень удобно, но зато минимум средств.
брал тут http://usbadapter.ru/goods/MP3-USB-%D0%B0%...T-M06-RENAULT-2
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
