Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
26.04.2007, 9:17
Сообщение
#1
![]() Знаток ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 18.12.2006 Из: Москва Запад Пользователь №: 175 Спасибо сказали: 4 раз(а) Автомобиль: Clio II 1.6 16V Репутация: 8
Интересеует Любая инфа на сию тему т.к. скоро начнется топлиный сезон. Насколько возможно сие своять самому
26.04.2007, 10:09
Сообщение
#2
![]() Партнеры Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 12.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 48 Спасибо сказали: 73 раз(а) Автомобиль: Scenic II Репутация: 17
Интересеует Любая инфа на сию тему т.к. скоро начнется топлиный сезон. Насколько возможно сие своять самому Добрый день. Фильтр салона на Logan в Петровском Автоцентре стоит: без установки: 901,61руб с установкой: 1586,61руб (немного подорожал). Будете в Санкт-Петербурге - Добро Пожаловать! Самому поставить не очень сложно, но нужна твердая рука, и чуть-чуть удачи, так как рядом очень дорогие детали. Например испаритель кондиционера. С Уважением, Колпаков В.А. P.S. У Вас в профиле указан не Logan... К. |
26.04.2007, 14:53
Сообщение
#3
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1826 Регистрация: 29.12.2006 Пользователь №: 241 Спасибо сказали: 199 раз(а) Автомобиль: -------- Репутация: 28
В Реномаксе на Ленинградке.
По времени - час-полтора. По деньгам - полторы тысячи. |
26.04.2007, 15:28
Сообщение
#4
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1038 Регистрация: 22.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 203 Спасибо сказали: 38 раз(а) Автомобиль: LOGAN 1.4 \ Джипик УАЗ_469 Репутация: 24
11.01.2008, 9:25
Сообщение
#5
![]() Активный участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 27.03.2007 Из: Москва Пользователь №: 893 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Renault Logan Exp1.6+ABS+конд Репутация: 2
Вчера прошёл ТО-1 в RTDS на 26 км МКАД и хотел поставить салонный фильтр, хоть и не по сезону, но уж раз приехал, то уж думал заодно поставлю... Так вот, сказали мне, что они отказались от данной услуги и фильтров больше не ставят. Из объяснений понял, что возни много при установке, а толку мало. Тяжко пластик прорезать. Чего-то про листву говорили, которая забивает воздуховоды.
Люди, у кого стоят эти фильтры, скажите, довольны ли вы данной штукой и действительно ли существуют проблемы в эксплуатации??? Или не париться, а поехать в другую контору и поставить. Важно только чтобы контора была такой, чтобы с гарантии не слететь. |
11.01.2008, 11:04
Сообщение
#6
![]() Старейшина форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5535 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 50 Спасибо сказали: 344 раз(а) Автомобиль: Renault Symbol / Mazda 3 Репутация: 46
Не знаю, к сожалению, как там в Логане, но не думаю, что очень сильно отличается. Я ставил себе сам. Пластик режется очень легко. При чём тут листья, не понятно. Не знаю, могут ли быть проблемы с гарантией, самому поставить элементарно.
11.01.2008, 11:14
Сообщение
#7
Фильтр ставил сам, проблем с эксплуатацией никаких. На гарантию не влияет, и если влияет то только на печку. Наличием сего девайса очень доволен, ни листьев, ни семян, и пыли в разы меньше. Главное при установке правильно вырезать окошко под фильтр, точнее под защёлку фильтра, иначе возникнут некоторые затруднения при фиксировании фильра. Удачи.
... При чём тут листья, не понятно... А листья здесь притом, что некрупные, и их части действительно задувает в салон. Это если фильра нет, если фильтр стоит, то и листьев нет. Сообщение отредактировал SAWA - 11.01.2008, 11:19 |
11.01.2008, 12:18
Сообщение
#8
А листья здесь притом, что некрупные, и их части действительно задувает в салон. Это если фильра нет, если фильтр стоит, то и листьев нет. Так я с этим полностью согласен! Но из объяснений я понял, что листья являются некой причиной против установки: они отказались от данной услуги ... Тяжко пластик прорезать. Чего-то про листву говорили, которая забивает воздуховоды. Да, и забыл добавить, что наличием фильтра очень доволен. Только угольный ставить больше не буду. Сообщение отредактировал PapAnin - 11.01.2008, 12:18 |
11.01.2008, 14:28
Сообщение
#9
![]() Легенда форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12536 Регистрация: 04.01.2007 Из: Москва Пользователь №: 271 Спасибо сказали: 1771 раз(а) Автомобиль: Megane III 2.0 CVT '13, был Clio седан 1.4 RTE Репутация: 95
11.01.2008, 14:45
Сообщение
#10
![]() Авторитетный товарищ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3562 Регистрация: 13.12.2006 Из: Питер, Васька Пользователь №: 110 Спасибо сказали: 338 раз(а) Автомобиль: KIA Mohave 3,0TD, 8АКПП Репутация: 50
Наверно дорого, и быстро забивается - слабый поток воздуха
11.01.2008, 15:01
Сообщение
#11
Почему? Ну, на мой взгляд угля там маловато см. тут: http://photofile.ru/users/papaanin/2967068/60508451/#breadcr Да и уже через месяц, примерно, уже стали проскакивать запахи. Плюс ко всему, наличие этих гранул несколько снижает пропускную способность фильтра. ИМХО. |
11.01.2008, 15:04
Сообщение
#12
27.02.2008, 13:33
Сообщение
#13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.02.2008 Пользователь №: 2534 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: renault logan Репутация: 0
Вчера ставал в Петровском автоцентре на пискарёвском пр. : 20мин-1430 руб
28.02.2008, 19:33
Сообщение
#14
![]() Активный участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 26.03.2007 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 885 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Logan Expression 1,6 + ABS Репутация: 1
В Ренамаксе на Ленинградке при ТО1 на прошлой неделе поставил за 1300руб по акции по установке фильтров в Логаны
Сообщение отредактировал Wowik - 28.02.2008, 19:35 |
05.03.2008, 17:28
Сообщение
#15
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 05.03.2008 Из: г.Москва Пользователь №: 2673 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Logan 1.4 Expression Репутация: 1
Да и уже через месяц, примерно, уже стали проскакивать запахи. Плюс ко всему, наличие этих гранул несколько снижает пропускную способность фильтра. ИМХО. Согласен. Мне кажется, что почаще менять бумажный фильтр, чем переплачивать за угольный. Запахи все равно не уберешь, а разница в цене ощутимая. |
05.03.2008, 22:31
Сообщение
#16
![]() Легенда форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 60106 Регистрация: 11.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 Спасибо сказали: 8696 раз(а) Автомобиль: Megane III Coupe & Laguna III & Espace IV & Duster Репутация: 406
Согласен. Мне кажется, что почаще менять бумажный фильтр, чем переплачивать за угольный. Запахи все равно не уберешь, а разница в цене ощутимая. Все запахи, не убирает ни один угольный фильтр. А за удовольствия надо платить. Я на Мегане-2, меняю угольник раз в 15 тысяч. Почитайте полезный тест в Авторевю. Здесь. Спасибо сказали:
| Гость_sever_* |
06.03.2008, 8:45
Сообщение
#17
Гости |
ставил (на Символ) в августе. было место, была крышка. фильтр стоил 250 р.
в то же время с группой товарищей был осмотрен соседний Логан на предмет возможности установки такового. совместная резолюция была вынесена в том смысле, что в Логан ставить некуда, чуть ли не из салона нужно резать "пластик". как то так. по ощущениям в салоне особого изменения не заметил. хотя допускаю, что при осмотре будет весь чёрный. впрочем, как и воздушный. всё что под капотом - такое всё пыльное. |
06.03.2008, 13:22
Сообщение
#18
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2902 Регистрация: 14.02.2008 Из: Москва Пользователь №: 2453 Спасибо сказали: 667 раз(а) Автомобиль: Clio2 RS, Sceniс 2, Lada Largus Репутация: 40
был осмотрен соседний Логан на предмет возможности установки такового. совместная резолюция была вынесена в том смысле, что в Логан ставить некуда, чуть ли не из салона нужно резать "пластик". как то так. Куда ставить - есть. устанваливается, со стороны ног переднего пассажира. Резать платик дествительно нужно, но не нужно никаких дополнительных крышек/заглушек. Просто ститься фильтр, который и является заглушкой/крышкой (контрукция такова). Работа по установке - 15 минут. Инструмент - канцелярский нож и... все... менять удобнее и быстрее чем в Клио2/Символе.... Эффект очень хорошой, до установки пль старпедо и стекло лобовое изнутри протирал 1 раз в неделю. после установки 1 раз в месяц и то не обязательно. При замене, такое впечатление, что он еще хуже чем воздушник движка. Листва не забивается, все тянет нормально. очень доволен, считаю что вещь очень полезная. Сообщение отредактировал bill - 06.03.2008, 13:25 Спасибо сказали:
miho, |
12.04.2008, 20:11
Сообщение
#19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.04.2008 Пользователь №: 3145 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: logan 1.6 privelege Репутация: 0
Купил салонный фильтр от ниссана микра ,был только оригинал-680р.!, в ногах переднего пассажира есть заглушка как раз такого размера , как корпус фильтра.С вырезанием заглушки канцелярским ножом пришлось по-мучаться с пол-часа лежа вниз головой под торпедо(по-другому не подлезть из машины). Фильтр идеально подошел,очень плотно защелкнулся по всему контуру(по краю примыкания фильтра кстати есть специальный мягкий уплотнитель).Доволен....
09.08.2008, 7:43
Сообщение
#20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 09.08.2008 Пользователь №: 4435 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Logan, Megane-II Репутация: 0
10.01.2010, 11:07
Сообщение
#21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 09.01.2010 Из: пгт.Каменка Воронежской обл. Пользователь №: 11508 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: рено-Логан Репутация: 0
10.01.2010, 11:38
Сообщение
#22
![]() Старейшина форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 19.12.2006 Из: ярославской деревни Пользователь №: 176 Спасибо сказали: 2966 раз(а) Автомобиль: Ока, Кангу, Логан, УАЗ Репутация: 155
Самому поставить не очень сложно, но нужна твердая рука, и чуть-чуть удачи... При получении нового Логана заказал фильтр, как доп. опцию. Дилер ответил, что не получилось... Ну, вот никак не удалось Так и уехал без фильтра.. Нет, так нет.... |
10.01.2010, 13:57
Сообщение
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.11.2009 Из: Москва (Сев. Измайлово) Пользователь №: 10785 Спасибо сказали: 2 раз(а) Автомобиль: Renault-Logan 1.6MPI Репутация: 0
Установите сами, там ничего сложного нет. Только немного терпения, все у Вас получится. Ссылки на соответствующие разделы в форумах логановодов уже есть в этой ветке. Проштудируйте и вперед. Особых слесарных и технических навыков, уверяю Вас, не требуется.
10.01.2010, 14:26
Сообщение
#24
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1002 Регистрация: 28.02.2009 Из: Москва, Севастопольский просп Пользователь №: 7142 Спасибо сказали: 113 раз(а) Автомобиль: Logan 1.4 B66 Репутация: 6
Я ковырялся минут 15. Чтоб вырезать и подогнать по месту, нужно быть очень гибким
10.01.2010, 15:41
Сообщение
#25
Знаток ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 07.04.2008 Из: Уфа Пользователь №: 3076 Спасибо сказали: 25 раз(а) Автомобиль: Kia Cerato, до этого Renault Logan. Репутация: 0
Ага, но лучше делать в теплом негрязном месте, и чтоб коврики были чистыми...)
10.01.2010, 16:00
Сообщение
#26
13.01.2010, 4:53
Сообщение
#27
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2095 Регистрация: 05.01.2008 Из: Москва, СВАО, ВДНХ-Сокольники Пользователь №: 2145 Спасибо сказали: 172 раз(а) Автомобиль: Logan RS 2.0l,Clio III 1.6 16v АКПП, Logan 1.6 Prestige, Clio 2 Sport Репутация: 34
При получении нового Логана заказал фильтр, как доп. опцию. Дилер ответил, что не получилось... Ну, вот никак не удалось Так и уехал без фильтра.. Нет, так нет.... На новых (примерно с весны 2009) поменяли немного поменяли место расположения, размер дырки и соотвесвенно модель фильтра. Возможно этот дилер еще не освоил где теперь надо резать. Все-таки большинство логановодов не знают что это можно сделать, а те кто знают - режут сами. Так что если будешь резать сам - то обращай внимание на даты постов или фотоотчетов. Но проще - пообзванивай официалов и сразу называй им дату выпуска машины. Кто в теме - тот врубится сразу. Спасибо сказали:
13.01.2010, 17:58
Сообщение
#28
При получении нового Логана заказал фильтр, как доп. опцию. Дилер ответил, что не получилось... Ну, вот никак не удалось Так и уехал без фильтра.. Нет, так нет.... Заехал сегодня в Мосрентсервис, выяснил все подробности. 1) До конца года к ним шли Логаны и старого и нового образца (в смысле расположения фильтра). Причем в одной партии - разные. И пока они не получали машину, они не знали смогут ли они вырезать или нет (видимо это ваш случай). При этом место расположение фильтра смещено относительно старого 2) На новом образце нет выштамповки по которой можно так просто вырезать ножичком - надо точно знать где режешь 3) Размеры гнезда под фильтр меньше чем было раньше - так что старый фильтр в новое гнездо просто не влезет 4) Первым клиентам они тоже отказывали, а потом для развлечения чуть ли не разобрали одну такую машину и все промеряли.Уже типа двум сделали (обращения по этому поводу крайне редки) 5) В общем, если все еще актуально - звони в Мосрент , спрашивай отдел допооборудования, там позовут Андрея или Алексея (они посменно работают). Если будут отнекиваться (вообще им сильно влом этим заниматьсяя) - ссылайся на меня ((Александр) Сообщение отредактировал ayk - 13.01.2010, 18:00 |
13.01.2010, 18:36
Сообщение
#29
В общем, если все еще актуально - звони в Мосрент , спрашивай отдел допооборудования, там позовут Андрея или Алексея (они посменно работают). Если будут отнекиваться (вообще им сильно влом этим заниматьсяя) - ссылайся на меня ((Александр) Ну, уж на такие жертвы ради какого-то долбанного фильтра я пойтить не могу Спасибо! |
08.02.2010, 14:02
Сообщение
#30
![]() Активный участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 19.03.2009 Из: Омск Пользователь №: 7490 Спасибо сказали: 2 раз(а) Автомобиль: Renault Logan Prestige Репутация: 0
08.02.2010, 20:04
Сообщение
#31
![]() Легенда форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14908 Регистрация: 05.04.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 3055 Спасибо сказали: 2493 раз(а) Автомобиль: Laguna III Репутация: 97
18.02.2010, 12:01
Сообщение
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.02.2010 Из: Москва, СВАО, Медведково Пользователь №: 12171 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: LOGAN Репутация: 0
Покупал угольный фильтр в 58 павильоне, на Южнопортовом рынке. Ставил в логан-гараже на проектируемом проезде. Около 500 руб обошлась установка.
24.02.2010, 21:21
Сообщение
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 03.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 11049 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: рено Репутация: 0
Салонные фильтры на Рено Логан есть в магазине Логан-хелп.
Фильтр салонный GoodWill - 300 рублей. Фильтр салона угольный Delphi аналог 7701062227 - 750 рублей. http://logan-help.ru/katalog/products/filtry |
25.02.2010, 19:02
Сообщение
#34
Активный участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 14.02.2010 Из: МО, г.Реутов Пользователь №: 12110 Спасибо сказали: 73 раз(а) Автомобиль: Logan 1.4 Репутация: 3
Поставил самостоятельно GoodWill, за 25 минут. Из инструментов: строительный нож, фонарь.
Отопитель нового образца, со ступенькой. Сначала вырезал сверху, до ступеньки, потом вырезал уже ступеньку . Самое главное контролировать силу, с которой эту ступеньку в нижней части вырезать, а то пластик легко отломить можно |
27.04.2010, 21:09
Сообщение
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.04.2010 Из: Сыктывкар Пользователь №: 13273 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Renault SR (Logan) Репутация: 0
Здравствуйте уважаемые Логоноводы. Всем доброго времени суток. Уменя, по моему, проблема. Начнем сначала:
В начале марта этого года мне привезли долгожданный Логан, чему я был несказанно рад. На вашем форуме нашел инструкции по установке салонного фильтра. Следовал им и поставил фильтр Кнехт. Пришлось снизу на сам фильтр налепить резиновый уплотнитель для окон, а то снизу слишком сильно "сосало" воздух. После приклейки утеплителя стало "сосать" гораздо меньше, но совсем чуть-чуть "подсасывает". Вроде на торпедо намного меньше пыли, но включаю обдув "на лицо" на полную катушку и из центральных сопел, как из пушки, выстреливают два столба пыли. Это нормально или нет? Подскажите, а то ночами спать не могу. P.S. У меня машина без кондиционера. |
27.04.2010, 22:36
Сообщение
#36
28.04.2010, 4:16
Сообщение
#37
Это не нормально. Сам ставил себе в авто фильтр. Пыль лететь перестала. А когда его не было, то тоже самое - обдув включал и получал порцию пыли.
Видимо вы прорезали лишнего, либо фильтр не подходит. Такого типа. |
28.04.2010, 4:40
Сообщение
#38
Сам не пойму. Прежде чем резать, сфотографировал место под фильтр у себя и сравнил с фото выше (у меня тоже ступенька есть). Далее сделал все по инструкциям. Фильтр всал плотно, по крайней мере так кажется. Может действительно не подходит? Хотя в ЭКЗИСТ'е сказали мол "наиболее приемлемый вариант". Фильтр такой-же как на картинке. Что делать если прорезал лишнего? Как определить, исправить?
В рассуждении своем, чтобы не быть голословным выкладываю фото: 1. место под фильтр (до удаления заглушки и после) 2. сам фильтр (фаз, профиль) 3. установленный фильтр (с "прокладкой" и без) Посмотрите пожалуйста может увидите какие-то недочеты, я ничего не нашел. Кроме того, снял фильтр и из него вывалилась куча пыли и песка (т.е. фильтр вроде работает). Сообщение отредактировал catoff - 28.04.2010, 20:26 |
28.04.2010, 14:50
Сообщение
#39
Промерить отверстие которое вырезали, длинну фильтра. Наверно так.
28.04.2010, 20:50
Сообщение
#40
Промерить отверстие которое вырезали, длинну фильтра. Наверно так. Спасибо. Померял. Отверстие на 7 мм. длиннее основания фильтра (т.е. без учета окантовки), но иначе он не вставал. Я пробовал. Оставил сверху прим. 5 мм, фильтр ни в какую не впихивался. Убрал - встал как родной. Сообщение отредактировал catoff - 28.04.2010, 20:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.05.2013, 21:23 |
