Сержи
Топливный фильтр
43 сообщения в этой теме
Всем привет.
Как часто менятся топливный фильтр? 2 года не менял, сейчас думаю, поменять или нет?
:renaulthearts:
Производитель говорит, что для бензинового двигателя так:
Источник:
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...rvice/index.jsp
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо :)
Конечно не совсем вовремя. Сегодня поменял топливный фильтр, машина полетела. Бензин уу нас даже на самых лучших заправках отстой полный. С фильтра мусор сыпался. Да и раньше был провал в наборе оборотов с 2000 до 2500, теперь его не стало.
А я, каждые 15 000 меняю :hmmm:
А я каждые 30 тыщ. В последний раз фильтр был немного загажен, но зачем ждать большой каки))
Источник:
Ужас, за 120 тыс км машина вообще ехать перестанет с нашим бензином и с нашим немощным движком да еще и с кондеем. На моей фильтр менялся неоднократно за пробег 140 000 км, и каждый раз ощущалось второе дыхание. Представляю что ощутит человек сменивший его после 120 тыс км. наверное как будто прицеп за спиной потерялся.)))))
И какой фильтр предпочтительней:МANN(WK 6002) Champion(L236/606) Boch(0450902161) ??
И сам фильтр простой съёмный (воткнул новый и поехал) или совмещённый каким то образом с бензобаком.? Изменено пользователем puzoff
Фильтр меняется очень легко.Главное чтобы был доступ под авто.Могут возникнуть трудности с отсоединением старого фильтра,т.к. кнопки-защелки,которые нужно сдавить,чтобы вынуть фильтр, с большим пробегом становятся оочень тугосжимаемыми :) ИМХО: из предложеннных тобою все равно какой фильтр, конструкция проста "как 3 копейки", и фирмы нормальные,следовательно,качество обеих фирм-производителей на высоте.
Bosch (0450902161)
Себе ставил Бош, год уже с ним езжу, хуже не стало.
всем привет
у меня на форуме,форумчанин задал вопрос
Всем доброго дня. Помогите разобраться, есть ли в новом Символе бензиновый фильтр. Вся информация на форумах и в интернете говорит о том, что есть, даже есть фотоотчеты по замене. Но официалы говорят, что фильтра нет. Самому залезть под днище и посмотреть, нет возможности. Кому же верить?
мы ему конечно сказали что он есть
а он нам потом сказал
Конечно я поверил вам, товарищи, кто написал по этой теме. Я купил на экзисте топливный фильтр, не поленился найти эстакаду, в полной уверенности, что сейчас то я его таки поменяю. Но... Хотите верьте, хотите нет, топливного фильтра в моей машинке нет. Был с товарищами, кто хорошо разбирается в устройстве авто. Около бака только 2 трубочки, выходящие, скорее всего из топливного насоса, и идущие по закрытой листом магистрали в сторону двигателя. Жалко не было фотоаппарата. Короче, облазили все вокруг бензобака, справа, осмотрел все и слева, ничего похожего на топливный фильтр не нашел. То ли они его куда то к топливному насосу присоединили, то ли еще куда, не знаю. По возможности съезжу к официалам, окончательно интересно разобраться в этом вопросе. Ну не может быть, что бы совсем не было топливного фильтра. Завтра буду сдавать купленный фильтр.
Скажите кто в курсе
как может не быть топливного фильтра(у нас на форуме это в первый раз всплыло)
всем привет
Скажите кто в курсе
По памяти. Он встроен в бензонасос.
Совершенно нечего добавить.
он так же еще вот что сказал
Окончательно меня смутило, что 2 официала так сказали, посомотрев по VIN коду в системе: уважаемый мной Петровский в Жулебино и Авангард, там же.Что фильтра нет
Так отдельного его и нет. Если посмотрите по регламенту Рено по тех обслуживанию, в таких случаях замена и не предусмотрена. А в самом бензонасосе есть встроенная сеточка. Некоторые снимают бензонасос и разбирают, в нем чистят эту сетку, выполняющую роль фильтра.
мда
а люди пишут что меняют и говорят что находится он с низу авто с права,возле бензобака
ну спасибо за ответы,а я подожду чем дело кончится
(если интересно-то отпишусь здесь потом)
да даже в этой же теме в верху люди его меняют
Изменено пользователем uhouh
uhouh, и они могут быть по своему правы. А одно, не будет противоречить другому. Разные комплектации, разные года и отсюда отличия.
А вот это не верно. Сеточка на входе бензонасоса (на некоторых авто, с внешним бензонасосом, на топливоприемнике) есть абсолютно на всех автомобилях. Фильтр - это отдельный элемент. Автомобили Рено, продаваемые в России официальной дилерской сетью до второй половины 2006 года (точнее не скажу, не помню) имели в системе питания внешний топливный фильтр. Регламент по замене тогда был - каждые 30 000 км. Со второй половины 2006 года внешние фильтры не устанавливаются, а используются модули (насос + фильтр+ указатель уровня топлива) топливных насосов с интегрированным топливным фильтром. Для автомобилей, выпущенных ранее, регламент по замене внешнего топливного фильтра изменён и на сегодняшний день составляет
1 раз в 120 000 км.
1 раз в 120 000 км.
Хм. с нашим бензином фильтр надо менять чаще, чем раз даже в 30 000 км.
Давайте разберёмся, для чего нужен топливный фильтр, чем обусловлена необходимость его столь частой замены, как по-Вашему?
post-11822-1341553160_thumb.jpgвот фильтр на символе
фильтр нужен для фильтрации топлива :)
1 раз в 120 000 км.
Вот спасибо на добром слове.Не стал торопиться-покупать заранее-съэкономил 400 руб.
Браво! Я бы только конкретизировал - для очистки топлива, очистки от взвешенных частиц, имеющих размер настолько малый, что просачиваются с топливом через сеточку на бензоприёмнике. Топливный насос также может являться источником образования нерастворимых загрязнений в результате естественного износа. Вы же бензин не из лужи черпаете. А присадки,добавляемые в топливо на стадии производства, никакой фильтр задержать не в состоянии. На карбюраторных Жигулях вообще в системе топливоподачи ни одного бумажного фильтрующего элемента не предусмотрено: сеточка на бензоприёмнике, сеточка в бензонасосе, сеточка в карбюраторе, и всё работает. Со временем, конечно, мусора прибавляется, но виной тому - стальные бак, топливопроводы, топливная аппаратура, подверженные коррозии. В нашем случае - все детали пластмассовые либо с исключительной антикоррозионной стойкостью. Поверьте, если инженеры Рено упразднили внешний топливный фильтр для продаваемых в России автомобилей, это не маркетинговый ход, а результат тщательного анализа в данной области.
post-28332-1341575786_thumb.jpg Вот он на Символе 2008 года-сфотографировал час назад..
1 раз в 120 000 км.
То есть-внешние фильтры продолжают устанавливать? Изменено пользователем puzoff
Нет, но их продолжают менять на тех авто, где они есть.
да так просто для информации
получается что машины после 2006 года-куда хотят ставят фильтр.куда не хотят не ставят :shok:
А, понял. Поясняю: D4F - объём двигателя 1.2 литра, в Россию не поставляется.
ну так и что же получается
а получается что на новых символах после 2008
на одних стоит фильтр как на фото.на других не стоит
Вот этот моментик я пропустил. Прошу прощенья. Видимо, имеющаяся у меня информация, не полна и не точна. Обратитесь к официальному дилеру за разъяснениями. Если отпишетесь, буду признателен.
Комрады а никто не знает фильтр топливный от логана к Символу подходит?
А то купил тут бошевский а уже дома прочитал на наклейке соку что для логана (1,4 1,6)
Внешне я отличий от нашего визуальных в принципе найти не смог.
P.S. а то сниму старый, а новый и не подходит вот веселья то будет :to_become_senile:
Подходит, они на всех "бензинках" одинаковые, хотя и продаются в разных коробочках (для Логана своя коробочка, для прочих другая).
Подходят сто процентов у меня Символ 2002г, у отца Логан 2007 - покупал одно и тоже, разок не было на Рено ставил от ВАЗ 2110 (разницы по мотору незаметил, единственно вазовский металический и поуже-плохо сидит в крепеже, пришлось облмотать изолентой. Просто ТО было в Ульяновске, а тогда была проблема с запчастями на иномарку :( )
Изменено пользователем Petr_K
Мне такой на ТО 30 поставили -
Renault 7700 845 961 Фильтр топливный 389,50р.
В накладной написано Megane 2
Сам лично видел топливный фильтр на символе выпуска конца 2009г, так что то что они не ставятся это вопрос.
А насчет из лужи не из лужи :D , вот фильтр:
жесть :shutup:
это после какого пробега его сменили..ну и чем заправлялись?
жесть :shutup:
Снят с машины нашего одноклубника (puzoff) в Питере, Символ выпуска 2008г, пробег что-то в районе 60т.км если не ошибаюсь
вот темка http://www.renault-symbol-club.ru/forum/vi...;p=43568#p43568
Более того мой друг каждый год меняет топливный фильтр независимо от пробега и каждый раз черная жижа...
Я тоже меняю раз в 20-30т.км...Примерно 1-2 раза в год... Изменено пользователем Petr_K
post-28332-1402256706_thumb.jpg С того же Символа после 25 тыс. 70% Кириши,10 Шел,20%ВР
Всем привет! Вот я тоже гадаю, повезло мне или нет. Тоже купил топливный фильтр, а поменять не пришлось. Со стороны эстакады его не оказалось)))) Вернул назад. 2011 год. мотор 1,6
Меня лично в магазине пытались убедить в его отсутствии даже на моей "симочке" 2007 г.в пришлось после покупки и замены занести им старый :chair: правда не знаю дошло до них или нет,что,если клиент говорит что он стоит-значит стоит :ireful::D
  • 7 месяцев спустя...
Рено Симбол 2004 и 2002 год -
............Автомобили Рено, продаваемые в России официальной ..... до второй половины 2006 года .... имели в системе питания внешний топливный фильтр. Регламент по замене тогда был - каждые 30 000 км. ....... Для автомобилей, выпущенных ранее, регламент по замене внешнего топливного фильтра изменён и на сегодняшний день составляет 1 раз в 120 000 км.
Не факт.
А загрязнение фильтра, как мне каааца, происходит с .. первым литром топлива. :to_become_senile:
Мне меняли после 30 000 км. Но сейчас прошел ещё 70 000 км - резвость двигателя не убавилась. (АЗС - лукоил, иногда тнк).
............. в самом бензонасосе есть встроенная сеточка. Некоторые снимают бензонасос и разбирают, в нем чистят эту сетку, выполняющую роль фильтра.
Да, читал, что от ВАЗа подходит.
http://garage71.ru/viewtopic.php?f=9&t=1466
http://renault-symbol-club.ru/forum/viewtopic.php?p=47682
http://autorambler.ru/bz/remont/LOGAN_eng_...666&tag=326
http://www.motor-gear.ru/index.php/filtry/...-2006-goda-asam
http://graycatt.livejournal.com/10204.html
"Фильтр тонкой очистки – как кот в мешке: внутрь не заглянешь и по внешности не определишь, хорош он или плох. Но это не умаляет его роли, тем более, что качество бензина у нас в стране, мягко говоря, не самое лучшее. Каждые 7–10 тыс. км извольте в магазин за новым. За границей, говорят, фильтр меняют тысяч эдак через 70! Чуткие к грязному топливу инжекторы засоряются, в результате моторы начинают «чихать» и теряют мощность. В общем, вопрос очистки у нас стоит остро. ..." (с) За рулем 2005/2 :hmmm:
http://www.zr.ru/content/articles/11023-to...rotiv_grubosti/
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
