oldlawyer
Как определить модель двигателя на Рено Гранд Сценик
17 сообщений в этой теме
Владею Рено Гранд Сценик, 1.5 dci, 76 квт/103 л.с., 2008 г.в., шестиступенчатая коробка. Не могу найти полные данные о модели двигателя, в техпаспорте указано лишь, что двигатель - К9К, но нет соответствующих цифр. Двигатели 1.5 dci у РЕНО бывают - К9К 728, К9К 724, К9К 732, К9К 722 и т.д. В сервисах и магазинах по каталогам не смогли найти. Эти цифры якобы определяют - какая топливная система установлена в авто - Delphi, Simens или Bosh. VIN моего автомобиля: VF1JMG6D638586369. Помогите. Заранее благодарен. Николай
Вот как раз по VINу и определяется модель двигателя на конкретном авто, обратитесь к дилеру.
По экзисту показывает 728 двигатель
Ему на 100 процентов верить нельзя не разобравшись. У меня по нему два вентилятора охлаждения, а у меня один. Есть ещё ряд замечаний.
Что смог узнать, узнал
Спасибо
на овальной табличке данные по комплектации, из них можно и двигатель узнать.
Почему не бьется VIN ? Ни в екзисте ни в диалоджисе
VF1JMS60639657047
VF1JMS60639657047
К9К734
Dixi
Изменено пользователем espace
espace, как узнал? Можешь узнать исотрию авто там, в европах?
историю не могу
историю не могу
Жаль
К9К734
Dixi
Спасибо. Но все равно заказывать запчасти по вину неудобно, так как не работает.
Знаю что машина из Франции. Есть что-ли какие-то особенные вины?
На крышке двигателя написано от руки F.A.P. Неужто там есть сажевый фильтр?
Изменено пользователем onlyreader
Забил в Экзист свой VIN, он показал, что такого авто у них нет. Но там была сноска о том, что в этом случае можно направить ИМ запрос, что я и сделал. Ответили, что мой двигатель - 1,5dci 1,5л 106л.с., К9К 728; К9К Р 732. И дописали, что разница в 3 л.с. никакой роли не играет? А у меня - 103 л.с.! Это очевидно для определения запчастей разницы нет... И потом непонятно, привели два двигателя - 728 и Р 732? Короче, не могу пока узнать какая топливная система стоит - бошевская, сименс или делпфи....
Это просто. Сними декоративную крышку с двигателя, и слева увидишь ТНВД с надписью Siemens :guide:
Спасибо! Я уже это обнаружил, на ТНВД написано - Simens, куча других надписей, цифр, однако сомневался, что система впрыска в этом случае должна быть от Simens. Не могут пока на диагностике найти причину периодического появления записи - СЕРВИС; ПРОВЕРЬ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ (ИНЖЕКТОР). Обычно появляется после 10-20 км пути, иногда после гораздо большего пробега; ни на что не влияет, только раздражает. Все, что надо было поменять - поменял, свечи лишь не смотрел; но они то здесь к чему...
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Shura200669
    Shura200669
