StaketV
Подогрев зеркал
129 сообщений в этой теме
покупаю б\у симбол и хочу сделать зеркала с подогревом, такое возможно?или нет :blink: ?
купи б/у клио 1,6 динимиг, там уже всё в базе))
Да, сделать это можно. Будет некий самодел, но это возможно.
Покупаем зеркальные элементы с обогревом. Запитываем на цепь обогрева заднего стекла. Второй провод на массу. Все реально.
Но она и дороже выйдет. Да и Clio хороша для несемейного человека...
Боюсь самому поставить не удастся.... Хотя вроде есть "Емеля" для зеркал..... Изменено пользователем Guard
Вот глянь. http://www.vip-service.ru/auto/text/r04podogrev02.html
http://www.planeta-audio.com.ua/users/index.php?159
А че сразу бэху шестерку не предлагаешь? <_< Там и база побогаче будет, чем у Клио..
Кстати, на Экзисте можно прикупить штатные зеркальные элементы с подогревом. Только что посмотрел....
Вот это вроде левый - 77 01 040 426. Цена вопроса 50-60$ за штуку...
БМВ не похоржа на символ)))).
Есть же симболы с зеркалами с подогревом( я думаю),а так же зеркала с клио можно вкрутить туда, единственное так это правильно питание кинуть на них.
Скажешь тоже БМВ)))
Конечно, есть Символы с эл. подогревом зеркал. Вот только, когда мне предстояла операция по замене обоих зеркал, я поинтересовался у дилера, а можно ли поставить обогреваемые зеркала. На что получил категоричный ответ: "Нет". Типа, такой возможности просто не существует...
Бред, при желании всё можно сделать, я думаю что может быть даже проводка уже подведена в дверях, как в случае с датчиком температуры...
Ну нифига себе, век живи век учись, но для меня важнее панорамный люк чем подогрев зеркал!!!)))
Это нафига он тебе? Чтобы макушка загорала летом? ;) Лично я не вижу в этих люках смысла, тока работы летом кондиционеру прибавляют...
У меня на мегане небыло обогрева,купил два элемента и два метра провода.Поставил сам на даче без проблем.Подключал к обогреву заднего стекла,провод показал электрик на сервисе.
да ничего он не добавляет, большая часть УФ не пропускается :)
Я тоже так раньше думал, но мне один умный человек рассказал о настоящем предназначении люка. И правда, казалось бы: зачем он нужен? Зимой он закрыт, ибо холодно. Летом в хорошую погоду он закрыт чтобы голову не напекло. В дождь он опять же закрыт чтобы вода в салон не текла. Так вот: занимался он как то раз секасом с молоденькой сотрудницей в своем автомобиле. Когда закончили пришла пора одевать штаны. Как же неудобно делать это в машине! И тут чуваку приходит в голову гениальная мысль: он открывает люк, привстает, натягивает штаны, садится обратно и закрывает его! Эврика! :lol::lol::lol: Изменено пользователем PravilnyVoenny
Даже если и нет проводки, то не вижу проблем. Проборсить два провода. Один на массу, второй на кнопку обогрева заднего стекла. В Жигулях тоже нет проводки. Но ведь ставили зеркала фирмы "Политех" и с обогревом, и сповторителем поворотников. ИМХО руки только нужны и желание.
Другое дело, что я не стал бы этим заниматься на гарантийной машине. А на б/у, почему бы и нет.
Если я ничего не путаю, у нас Серго занимается всякими прибамбасами, в том числе и зеркалами с подогревом.
Насколько я помню, у Серго не было зеркал на Символ....
Да там вроде разные у него, в том числе и на заказ.
Итак, для интересующихся вопросом... :rolleyes:
Сегодня провёл изыскательские работы, в результате которых было установлено следующее:
1. Проводка обогрева зеркал в моей комплектации проложена до разъёма на двери. (Похоже и для управления электрозеркалом тоже- есть 3 лишних гнезда...) - комплектация LB03 Expression
2. Провод, подводящий напряжение с реле ("+12") имеет коричневый цвет и обозначен на фишке разъёма стрелкой.(см. Рис.)6-й сверху Массу необходимо найти в самой двери (под любой болт...)
3. Стоимость зеркальных элементов с обогревом около 56 вечнозелёных...за штуку, конечно... + 1,5 метра провода (по 0,75 на каждый борт).- не так уж и дорого для такой штуки...
Резюме: надо делать, как деньги на зеркала свободные появятся...
Так, для левого зеркального рефренса нашли, а правый кто знает? (по Екзисту)
Проверь вот этот номер: 77 01 048 674
Хотя, я думаю так: т.к. все зеркальные элементы одинаковы (сам ставил левый в правое зеркало)- то и элементы с подогревом должны быть одинаковы... Т.е., я имею в виду то, что надо брать 2 левых- и не париться...
А можно не покупать зеркало с подогревом, а сделать самому. С обратной стороны зеркала приклеить эпоксидкой несколько сопротивлений, соединенных последовательно. При подаче напряжения R нагреваются. А номинал R подобрать экспериментальным путем. Цена соответственно будет не 50 гринов, а 50 копеек. Но это только в теории. На практике я не пробовал.
Не пойдёт. Надо распределённый нагревательный элемент по всей площади зеркала. Кроме того, зеркальный элемент почти сплошняком залит в пластиковую крепежную рубашку. Свободных поверхностей почти нет. Не пойдёт. К тому же коррозия съест очень быстро.
ЗЫ: на двух жигулях были зеркала с обогревом, а вот на Рено- нету...Абыдно...Надо сделать, тк. преимущества обогреваемых зеркал я знаю не понаслышке- пользовался много лет...Must Have!
Это было ещё на жигулях,- просто запихал обычную автомобильную лампочку между стеклом и корпусом зеркала. Работала на ура, а вот с Симой, никак не могу себя заставить доработать иномарку.
Тоже вариант. А как быстро оттаивает зеркало?
Я на рынке видел, что продаются готовые элементы, которые клеятся сзади на зеркала для их подогрева.
Только не стал бы я экперементировать так и купил бы Родные зеркальные элементы.
А по Зеркалам у нас Sergo спец. Всеж он фирме "Политех" работает, а они выпускают отличнейшие зеркала.
Вить, у тебя подогрева нет? А что за комплектация???
Сорри за оффтопик - а панорамный люк себе никто не ставил? ;)
пАААзвольте, как же ж так?
У левого зеркала асферичная часть есть, посему оно дороже должно быть?
Все зависит от мощности лампочки. Можно 5 W воткнуть, а можно и галогенку. А на самом деле, лучше отдаться в руки профессионалов и не мудрить.
А если все-таки самому все сделать? Кто-нибудь разбирал зеркало? Процесс тяжелый?
Зеркало разбирается очень просто. Я выкладывал это на форуме. Со ссылками на документы и картинки. По моему в разделе по Сценику. Отличий принципиальных нет.
Нет и не было. LB03 Expression 8 кл.
Есть... вот только в з/части с асферичной не поставляется, увы.... А нафига она, кстати?!- лично мне- только мешает...
Я думал в Экспрешне есть...
Пужливый ты какой! :)
На южке продавались элементы подогрева зеркал(самоклеящиеся), как по маркам авто, так и универсальные, ничего в этом страшного нет, только если зеркало бракованное, то есть вероятность отслаивания зеркального покрытия и всё. Единственное это себя заставить. Я уже по разным флрумам на эту тему проехался, народ даже умудрился подогрев в дворники запихать, а вы говорите... ;)
Не влезает, там где должен быть люк, ребро жесткости проходит. )
У меня тож нет, и электро регулировки нет, и подогрева нет, и борткомпа нет, но ничего живём и радуемся! ))))
Ну я на вас тут типа удивляюсь! :dumbells:
Зеркальный элемент двусторонний (очень тонкий)- запрессован в пластмассу (см. рис.)- куда вы тута клеить элемент собрались??! И нафига заниматься самоделкой такой (прикиньте: ватт 20 обогреву надо?- надо!- это поболе 1 ампера будет. Ток приличный...не выполнишь как положено монтаж- может и загореться проводка и машина. Предохранитель в цепи стоит- 10 А: затлеть проводам хватит...), когда можно купить нормальный заводской элемент и просто вставить на место? И И не надо будет потом волосы на жопе рвать переживать и корить себя за соственную жадность...
На Жигулях я покупал комплект, выпускаемый одним из заводов для установки на автомобилях ВАЗ. Стоил он дороже, чем на рынке самоделки всякие, но он был сертифицирован и было кому претензии предъявить в случае чего...7 лет- как часы работало...
Всё, что связано с большими токами- это не шутки! Обогрев- есть обогрев.
Кстати ещё: в моих старых зеркалах, по ТУ, было указано следующее. Нагрев зеркального элемента до 60 градусов (а на обратной стороне раза в 1,5 температура ещё выше!) и мощность -ок. 20 ватт. Думаю и родные стёкла в РЕНО имеют схожие характеристики. Теперь: если вы наклеиваете плёнку(кстати- куда?- На пластмассу?)- плёнка греется до 90-100 градусов...Температура плавления пластмассы не может быть больше 110-120 градусов. Значит зеркало "поплывёт" неизбежно- т.к. этот пластик не рассчитан на такие температуры...
Не, ну если есть нестерпимое желание создать самому себе трудности, а потом героически их преодолевать (вместо того, чтобы их избежать...)- то и флаг вам в руки...
Вот зеркальный элемент: куда тут клеить плёнку?!
:wacko: Ужос. Правда, с подогревом асферичных нет??? Мне не мешает, а помогает...
накидали мне тут кодов по зеркалам: 4323838 и 6426164, вроде как правые.
Левые: 77 01 040 426, хотя там, как я понял, и с подогревом и без? Только по цене узнаешь?
а ссылку не дадите? Эта? http://www.club-renault.ru/forum/index.php...amp;#entry30360
Изменено пользователем ЦЦК
Она. И по моему еще одна тема была. Как сам корпус разбирается. Да и в документации ту что мы по машинам выкладывали, есть все это. Чес слово, но уже не хоца по новой и по сотому разу все начинать перерывать и выкладывать по новой.
В Питере на авторынке на Фучика есть ребята, которые мне на пассат отделили сами стекла от пластмассы, сняли со стекол нагревательный элемент и собрали все обратно с новыми стеклами. Сказали, что нагревательные элементы есть в наличии и можно их заменить при необходимости.
Грели феном. Было это летом 2006года.
Стекла стоили по 150руб. Нагреватель вроде тоже не дорогой.
Так что думаю, можно отклеить пластик от зеркала и приклеить нагревательный элемент если это очень нужно.
Изменено пользователем gaffer
Асферических зеркал нет вообще запчастями, ни с подогревом, ни без него.
Такие зеркала идут только с завода при установке на машину.
Малёк уточняю:
1. Все мои изыскания касаются только левой (водительской) двери и его разъёма- правую я не проверял, но смею предположить, что и цвет и расположение провода то же самое. Но на всякий случай предлагаю уточнить сначала при монтаже.
Погоди. Есть комплектации Клио 3 с люком. Можно заказать отдельно и сам люк (родной), и шторку к нему. В принципе, можно заказать даже крышу и обшивку крыши с отверстиями под люк. Правда такой комплект, если брать все новое, встанет в копеечку (точнее - около 100 т.р.) - но ведь встанет же...
...- плёнка греется до 90-100 градусов...Температура плавления пластмассы не может быть больше 110-120 градусов. Значит зеркало "поплывёт" неизбежно- т.к. этот пластик не рассчитан на такие температуры...
Ага, а на зеркалах фирмы рено плёнка греется с температурой 50 градусов и пластмасса огнеупорная )))
Вот почему то у всех не плавится и всё вынимается...
Я спецом аж посмотрел в каком разделе эта тема и мои догадки подтвердились (Symbol) :victory:
Тады ой :) Но в Символ наверняка можно врезать люк от Матиза - он небольшой и механический, открывается вверх : :victory:
Ага... Как в танке! :lol:
Не надо под болт! Контакт будет идти через дверные петли и прочее ненадёжные соединения. Есть же масса на разъёме. Даже две, ещё одна для стеклоподъёмников
Остальное подтверждаю.
Сегодня были сделаны проектно-изыскательные работы по подготовке подключения зеркальных элементов с подогревом. Работы вёл параллельно шумоизоляции передней правой двери Снимки в альбоме по шумоизоляции
Итак, вся проблема в том, что в разъёме со стороны двери (который отсоединяется) нет металлических ламелек для подпайки проводов дальше в дверь
Посему были разломаны/разобраны всевозможные разъёмы, чтобы найти ламельку, максимально подходящюю под родную:
на снимке родная ламелька (от контакта габаритов)
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
