Череповец
Фотоотчёт замены лампочек подсветки регуляторов печки.
6 сообщений в этой теме
Просмотрел фотоотчёт замены подсветки лампочек регуляторов печки,на симболе другой фазы (блоки регуляторов разные,разбор отличается). Решил сделать и на своей так же. Авто 2006 г.в Кондей.
Что нужно: 2 новые лампочки ,купил в ближайшем магазине авто товаров по 5р. за шт. Ключик TORX T20,тонкая отвертка. 30 МИНУТ ВРЕМЕНИ.
1.Откручиваем 2 самореза снизу, ключиком Torx t20 (думаю и шестигранником тоже получится) Саморезы выкручиваются тяжеловато.
2. Теперь блок держится только на двух крючках сверху. Нажимаем на блок и поднимаем вверх что бы освободить от крючков.
3. Поддеваем отверткой лицевую панельку блока ,там 2 защёлки сверху 2 снизу,2 по бокам. Снимаем.
4. Достаём панельку из ниши.
Изменено пользователем Череповец
5. Видим микросхему,нужные нам лампочки,2 штуки сверху в черных патронах. Достаются достаточно просто,нужно потянуть на себя саму лампочку(выходит довольно тяжело). Внимание! патрон не выкручивайте а то он провалится во внутрь,очень тяжело ставить его на место. Ниже лампочек установлены 2 светодиоды подсвети кнопок AC и рецеркуляции воздуха,что бы их заменить придётся паять,у меня они впорядке,поэтому я их не трогал.
6. Берем старую лампочку и летим с ней в магазин авто товаров. Я нашел в первом ближайшем авто магазине,купил лампочки по 5р за шт.
Устанавливаем новые лампочки на место,включаем габариты,проверяем их работоспособность.
7. Теперь самое сложное,собрать все обратно,а именно нужно правильно установить сами ручки крутилки на регуляторы. Средний и левый регуляторы (поток воздуха и температура) ставим в крайние положения, левый до упора в лево (макс холодный воздух) На счет среднего,делаем так включаем вентилятор ,ставим положение обдув лобового стекла. (определяем по потоку воздуха на лобовое стекло)
Регулятор скорости вентилятора крутится по кругу,важно установить его правильно. На фото видно какое положение соответствует нужной скорости,ставим на 0.
8. Обязательно снимаем сами крутилки с лицевой панельки блока (с панельки которую снимали вначале что бы увидеть микросхему с лампочками). Поддеваем 3 защёлки у каждой крутилки,и они легко выходят. ВНИМАНИЕ Если не снять крутилки то лицевую панельку на блок КОРРЕКТНО НЕ УСТАНОВИТЬ. Есть еще кнопки АС и рецеркуляции воздуха,они приделаны слабо ,при установки панельки обратно на блок печки,они предательски отпадают в самый ненужный момент, их нужно лучше зафиксировать на лицевой панельке,я сделал так : на защёлку для этих кнопок (на самой лицевой панельке) мотнул немного изоленты,стало плотнее,лучше фиксируются(на фото видно,ниже крутилки,защелка,на ней немного чёрной изоленты)
9. Ставим лицевую панельку обратно на блок регуляторов печки.
10. Устанавливаем сам блок регуляторов печки на место,для этого нужно : приподнять его вверх,потянуть на себя (прижав его к самой нише торпеды) и вниз,так что бы верхние крючки зацепились. Надавливаем пальцем на верх блока ,если он не отходит от ниши торпеды то все зацепилось правильно. При нажатии должен отходить только низ. Фиксируем низ на 2 самореза снизу,которые откручивали вначале. Будет небольшая щель снизу,но когда затяните саморезы полностью,щель скроется. Включаем габариты,видим свечение подсветки,у самих регуляторов. Ставим 3 снятые ранее крутилки на места.
ВСЕМ спасибо за внимание,пользуйтесь инфой. Простите за орфографию :don-t_mention:
Все отлично, и очень подробно, спасибо! Диоды туда поставить не пытались? Или не получилось?
Всегда пожалуйста. Диоды не пытался,яркости и так хватает. Думаю если поставить диоды,т.к будет белый свет,то в итоге получиться что подсветка будет бледно розовой а не красно оранжевой как надо.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
