Доктор
Бортовой компьютер.
62 сообщения в этой теме
Машиной Рено Символ 2003 г.в. доволен, неприятностей практически не доставляет. В процессе эксплуатации интересно знать расход топлива. В книге по ремонту и техобслуживанию Renault Clio издательства АЛЬФАМЕР есть интересная информация о том, что ЖКИ под спидометром, показывает параметры: температуру двигателя, расход топлива и некоторые другие данные. Символ делали с Клио. Может кто-то располагает информацией как реализовать данную функцию.
Подозреваю, что никак. :(
Даже в нашемарках подключают выносные компы к бортовой сети, в контроллерах информация есть-как ее снять правильно?
В нашемарках проводка не мультиплексная, поэтому возможно.
Хотя я и не утверждаю на 100 процентов что нельзя.
Послушаем еще кого-нибудь.
Я первый раз слышу, что в Символе мультиплексная проводка. Боюсь что ты неправ.
Вывод для диагностической колодки, в Символе расположен (по памяти) под пепельницей. Ее надо вытащить и там внутри будет видна эта колодка.
Подозреваю, что там и надо подключать мини компьютер, который будет давать такие данные.
Но это только догадки. А не знания.
Колодка действительно находится там, только вот как туда можно подключить бортовой компьютер? Его мне очень не хватает. :blink:
И далась вам эта колодка :) ... там контрольные сигналы только...для диалога с диагностическим прибором. B)
Комп же подключается к ЦЭБКС (расположен под платой с предохранителями в левом торце торпеды).
ЦЭБКС бывает разных комплектаций, некоторые позволяют подвесить комп.(как у меня, кстати...). Вот только гимора будет много...без диагноста и перепрошивки программы не обойтись...
А менять один ЦЭБКС- во-первых дорого, во -вторых- без сервиса с прибором и программой связи с бортовыми компьютерами(а их два: ЦЭБКС и компьютер впрыска)- просто не обойтись...
*ЦЭБКС- центральный Электронный салонный блок.*
можно. конечно, купить(достать... ;) ) интерфейсную колодку, софт реновский, ноутбук... но это всё встанет в такую деньгу... <_<
ЧИТАЙТЕ НОТЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ, ТАМ ВСЁ ОЧЕНЬ ПОДРОБНО РАСПИСАНО!
По большому счету необходимо найти и выделить сигнал открытия и продолжительности открытия форсунок, по этому сигналу и считает компьютер расход топлива. Наверное среди нас есть знающие люди!
CLIO,Symbol
Мультиплексная сеть
автомобиля CLIO
ЭЛЕКТРОПРОвоДКА
ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ
Мультиплексная сеть состоит из двух скрученных проводов, соединенных с несколькими ЭБУ автомобиля.
Эти два провода называются Can H и Can L (цепи 133 B и 133 C).
Два электронных блока сети (ЭБУ системы впрыска и ЦЭКБС) имеют внутреннее сопротивление по 120 Ом
соединяющие оба провода.
По мультиплексной сети передаются более 200 параметров, передаваемые одними электронными блоками и
используемые другими.
Пример: От ЭБУ системы впрыска поступает сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя, который
отображается на щитке приборов.
ПРОВЕРКА РАБОТЫ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ:
Данный начальныйэтап необходимо выполнить перед любой диагностикой ЭБУ.
На этом этапе проверяется надежность соединения сети с контактами всех ЭБУ и целостность ее цепей, а
также проверяется правильность выдачи и приема информации.
Проверка сети является единственной функцией, которую можно выбрать после того, как выбран тип
автомобиля.
Остальные функции становятся доступными после выполнения проверки сети.
УКАЗАНИЯ Включите зажигание и выждите 10 секунд, прежде чем начать проверку.
А зачем подключать комп? Если на ЦЕБКС есть все сигналы с датчиков (?), то самопальный контроллер можн же подключить?
ЦЦК
А зачем подключать комп? Если на ЦЕБКС есть все сигналы с датчиков (?), то самопальный контроллер можн же подключить?-
Согласен с ЦЦК - верной дорогой наверное идем?
ЦЦК
Да пока топчемся... :D
Где-то видел в интернете бортовой компьютер который можно подключить в Рено Символ. Может еще кто-нибудь видел?
Самый простой выход(мне тоже комп хочется...): через год эту- сдам, а новый куплю с компом уже... :lol:
там не будет омывайки фар :D
не помучаешся..
не помучаешся..
А я летом на Сценик собираюсь перебраться :) Там все есть :) Компа жуть как не хватает ... даж в ТАЗе был!
У меня даже в 21 Волге стоит и измеряет расход топлива, там все просто. Можно по такой же схеме и в Символ поставить, но это позавчерашний день. У инжекторов все гараздо эффективнее работает. Символ менять в ближайшие 3-4 года не собираюсь, поэтому и вопросы есть.
Попробуй к братанам со самостийной незалежности заглянуть...Там ребята- рукодельники ещё те...не то что мы тут: чуть что- к дилеру... :lol:
Не. серьёзно...
держи в курсе
Начато производство бортовых компьютеров ШТАБ 55RL (устанавливается в нишу подушки безопасности) c большим экраном для автомобилей Renault Logan.Розничная цена - от 2500 до 4200руб.Для заказа компьютеров обратитесь к ближайшему дилеру Renault и попросите связаться с нашим оптовым отделом по т.(8482)517089. http://stabb.ru/
Нашел такую информацию в интернете. Может кто-нибудь знает об этой штуке что-нибудь конкретное?
Такой я думаю можно приколхозить и к символу надо только узнать как он коннектится к блоку управления если дерез диагнгостический разъем то 90,9% того что он подключится и к символу. т.к. логан сборная солянка из клио и модуса. но электрика и блок управления от клио.
колхоз будет скорее всего заключатся в в месте размещения ( на панели приборов) оного девайса
Изменено пользователем VeryOldSeadog
Такой колхоз, для меня лично, не страшно, если подключить к проводке. Разместить можно в ЛЮБОЕ удобное место, были бы руки на месте.
Еще нашел информацию о подключении Maltitronics VG1031U.
"Маршрутный бортовой компьютер VG1031U предназначен для установки на инжекторные автомобили (в т.ч. на иномарки) в наиболее удобное для управления место. Работа прибора возможна как с ЭБУ, так и непосредственно с датчиком скорости и форсункой, при этом работа с ЭБУ значительно расширяет функциональность бортового компьютера."
Там необходимо знать поддерживается ли в Рено Символ "протокол обмена OBD-2 ,либо ЭБУ которых поддерживается непосредственно маршрутным компьютером VG1031." - так в описании прибора.
Может такую вещь кто-нибудь ставил?
Эт надо Гревика помучить на счет OBD-2 у него есть ноты диалоджиса там такя инфа точно есть
А как его можно попросить об этом?
Большой брат следит за тобой :D
Да увидит он, ответит...
Нашел тут сайтик http://users.i.com.ua/~braintec/index.html - судя по описалову можно вкрячить куда угодно, НО рено там не указано...млин (хотя про Микро-3 пишут что подойдет всем кто инж.)
По идее если брать что-то подобное этим БКшкам то оно может вкрячится к нашей диагностичекой колодке (находится под пепельницей) и спокойно данные передавать на БК
Или тут какая-то тонкость есть? :blink:
P.S. Немного загорелся идей БК т.к. у меня база (нет Тахо) - ненапрягает но иногда хочется знать что там да как.
Да и такие данные как средний расход топлива, напряжение борт сети не помешают даже.
И кстати
Список машин, НЕ поддерживающих протокол диагностики OBD-2 ISO 9141 / ISO 14230 - Символ там есть :(
http://www.m-electronics.ru/products/obd2/
Коллеги на дружественном форуме эта тема обговорена для логана, на символе такой же движок. Пошукайте здесь(11 страниц всего). Удачи.
Каштан проблематично приобрести, все таки другая страна. Я звонил им , поставок в Россию нет.
Прочитал описание и отзывы о "Универсальный маршрутный бортовой компьютер Multi-set". Пока все устраивает. Оформил заказ, буду ждать звонка.
Спасибо Всем и особенно sawa !
А куда ты его вкрячивать будешь?
У него же магнитоловское место подходит - а оно на символе одно и наверняка магнитолой занято
Вкорячивать буду, когда получу. Сегодня позвонил в этот магазин-никакой нормальной информации не получил. В Москве можно самому купить-это хорошо.
Поставить хочу в комбинацию приборов , а кнопки вывести на подрулевой переключатель. Это в планах, а реальное будет при получении вещицы.
Только, пожалуйста, подробный фото отчет не забудте подготовить. Я думаю у вас будет много последователей! В том числе и я :P .
Буду держать в курсе. А может вместе подумаем куда пристроить можно. Я заказал с красными цифрами, у них еще с зелеными бывают. Присоединяйтесь к обсуждению, может быть кто-то уже поставил себе.
Ага обязательно фотоотчет - если небходимо могу даже помочь (морально и технически в пределах своих не очень больших знаний)
Кстати я тут нашел еще один комбик - вот тут описалово http://multi-set.ru/index.php?option=com_f...ge&Itemid=1
А вот тут как его подключить (по моему проще не придумаешь) http://multi-set.ru/index.php?option=com_c...18&Itemid=1
Ты такой заказал?
Мне кажется лучше будет красный, т.к. будет в тон с общей оранжевой подсветкой.
Хотя если будет ярко светить, то будет постоянно отвлекть внимание. :blink:
А я бы зеленый взял - красный сильно будет глаза раздражать (судя по фото на сайте он там не хило так светит)
Ребят вы когда получите свои БК - сфоткайте плиз их и опишите интенсивность свечения (заранее сэнкс)
Чегото по описаниям я не понял, как можно в этом компьютере определить режим, который он показывает. Там только одни цифиры, а букв нет? :blink:
Ты о чем?
Там вроде еще кнопочки режимов есть :blink: (через них тогда)
Ты о чем?
Да? Не заметил, сейчас внимательно посмотрю! Только режимов разных очень много, а сколько тогдаж кнопочек надо-то. Сейчас разберусь. B)
Заказал Мulti-Set, подключение несложное. На приборчике 4 кнопки. Поставить можно куда угодно, если не свалиться при нажимании на кнопки.
Я так понял там 4 кнопки (млин картинка лажовая у них) и они многофункциональные (т.е. есть разные комбинации)
На сайте советуют на двухсторонний скотч присабачить (например можно прям на приборку внизу)
Доктор - за тобой фотоотчет по установке и отзывы от юзания данного девайса! - символоводы тебя морально поддерживают!!! ;)
Все 4е кнопки нужны при установке параметров, а потом, в процессе эксплуатации используется одна. Я так понял из описания и из форума Рено-Логан. Выше в сообщениях есть ссылка на сайт.
Ага я как раз его сейчас штудирую :)
По тем описаловам - вкряить ноу проблем и вещь реально полезная (особенно для тех у кого базовая версия)
+1
Жду фотоотчета :)
лично мне комп нафиг не нужен. ;)
Мне лично, бюстгалтер не нужен. По этому я не хожу в отдел нижнего женского белья, "францбульд". А комп нужен, поэтому и написал и надеялся, что автолюбители ответят.Всем хорошей дороги!
    Арменак
    Арменак
