BuPyZ Опубликовано 8 Июня 2008 Опубликовано 8 Июня 2008 решил снять протачить тормозные диски, к ступице они крепятся двумя аллюминевыми болтами под торкс... при попытки отвернуть такое ощущение что алюминий покрошется... как вообще их снимать и потом наместо ставить ? новые болты? какой у них номерок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Axel Опубликовано 8 Июня 2008 Опубликовано 8 Июня 2008 береш торкс и крутиш!, побрызгай уксусом, побрызгай вэдешкой, потом можно посадить на фра филе, ну типа клей или как он называется на русскойм не знаю. при покупке новых дисков часто идут в комплекте новые. новые можно купить на сервисе, без сервиса найти такие же думаю не просто.... у меня открутились торксом без проблемм... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BuPyZ Опубликовано 8 Июня 2008 Опубликовано 8 Июня 2008 (изменено) спасибо... надо будет отмачивать значит .... диски менять нехочу они ещё 19мм толщиной (миниум 17.7) ещё комплект колодок об них 100% сотру а то и пару... кста .. а размер торкса не помните? 40 там свободненько давольно а 45 не лезит ( Изменено 8 Июня 2008 пользователем BuPyZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Axel Опубликовано 9 Июня 2008 Опубликовано 9 Июня 2008 кста .. а размер торкса не помните? 40 там свободненько давольно а 45 не лезит ( неа, по размеру торкса не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksan Опубликовано 22 Июля 2008 Опубликовано 22 Июля 2008 менял трижды.постучал молотком и никаких проблем не было.а вот протачивать не стал,а колодки новые НЕ сотрутся не боись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 18 Ноября 2009 Опубликовано 18 Ноября 2009 размер торкса не помните? 40 там свободненько давольно а 45 не лезит ( Торкс 40. Откручивать удобней всего ударной отвёрткой. Прежде чем вставить в шлицы торкс - тщательно очистить шлиц на головке болтика. После очистки и с ударной отвёрткой трудности в откручивании нет, даже на двадцатилетних машинах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BuPyZ Опубликовано 3 Декабря 2009 Опубликовано 3 Декабря 2009 Торкс 40. Откручивать удобней всего ударной отвёрткой. Прежде чем вставить в шлицы торкс - тщательно очистить шлиц на головке болтика. После очистки и с ударной отвёрткой трудности в откручивании нет, даже на двадцатилетних машинах. спасибо.... попробую. т.к диски так и не снял.. да и некогда было особо))) а скоро их уже и менять надо.... уже как никак 10тый комплект колодок на исходе.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
