Fuego™
Хочу покрасить крышу в черный цвет
26 сообщений в этой теме
Вот что-то захотелось мне сделать на моей красной Fuego черную крышу. :to_become_senile: Хочется послушать мнение форумчан, стоит ли это делать! :gathering:
И будут ли проблемы в ГАИ. :friends: Надо ли менять цвет в документах и т.д.
Спасибо всем кто выскажет свое мнение.
на последние вопросы не отвечу... на первый - отвечу: а чо? прикольно будет :) крась :) не забудь фотку выложить :)
Насколько я знаю, если один элемент другого цвета, то проблем с гаи быть не должно.
Если не более скольки-то-там (40?) процентов "другого" цвета.
Вообще-то с нормативными документами в этой области у нас беда. Вот что смог нарыть:
- Где можно в законодательстве почитать об изменении цвета машины и т.д. - собираюсь раскрасить машину целиком в звериный окрас- леопарды. От базы остаётся почти ничего.
На данный момент нет нормативных документов, устанавливающих требования к аэрографии на транспортных средствах, не содержащей рекламной информации. Основное ограничение - рисунок и его цветовая гамма не должны имитировать окраску спец. автомобилей. Рисунок не должен занимать более 30% кузова или должен быть выполнен в цвет кузова. Грубо говоря можно разрисовать всю машину синего цвета например в море и никто не сможет сказать что эта машина не является синей. Более того можно обратится в отделение ГИБДД по месту регистрации ТС и проставить в ПТС в графе "Особые отметки" информацию о нанесенном рисунке.
- Слышала, что ГИБДД принимает закон- о запрещении аэрографии как таковой или об её максимальном % содержании на базовом окрасе авто. Точную формулировку никто не знает. Вообще не понимаю зачем - ведь такой авто фиг кто угонит.
На самом деле, слухи эти циркулируют с завидной постоянностью, по нашему скромному мнению аэрографию никто запрещать не собирается, более того – автомобиль с аэрографией заметнее в потоке, и менее подвержен угонам или ДТП, по сути, машина с рисунком – привлекает к себе повышенное внимание, соответственно и снижается риск связанный с движением и криминальными действиями.
- В последнее время на дорогах города увеличилось число автомобилей, собственники которых практикуют нанесение на лакокрасочное покрытие кузова (кабины) различных цветных аппликаций и рисунков художественного содержания.
Конкретные ограничения по нанесению рисунков, или перекрашиванию кузова автомобиля в разные цвета, нормативные документы России не содержат. Однако, собственники обязаны учитывать, что при перекрашивании автомобиля не допускается использовать цветографические схемы, которые предусмотрены ГОСТ 50574-93 и применимы только к транспортным средствам, принадлежащим оперативным и специальным службам. Например, нельзя использовать контрастирующие горизонтальные полосы синего цвета в сочетании с белым, вертикальные красные полосы на передней и задней частях автомобиля белого цвета и т.д. При этом, наносимый на поверхность кузова автомобиля рисунок не должен быть аморального или унижающего достоинство человека содержания. Также, рисунок не должен содержать информации, побуждающей к действию, т.к. может быть расценен как реклама, на что требуется соответствующее разрешение лицензирующих органов.
Следует отметить, что в большинстве случаев вышеописанная «разукраска» автомобилей является отступлением от норм и требований по эксплуатации транспортных средств. Так, цвет кузова (кабины) автомобиля является значимой особенностью, о чем в соответствующей графе основного документа (Паспорта транспортного средства) делается запись с указанием конкретного цвета лакокрасочного покрытия. Собственники упускают из виду то, что нанесение рисунка крупных размеров на поверхность кузова зачастую не позволяет установить фактический цвет автомобиля при внешнем его осмотре с одной или нескольких сторон. То есть, при перекрашивании кузова (кабины) автомобиля в другой, или разные цвета, на собственника возлагается обязанность по обращению в регистрационное подразделение ГИБДД по смету учета транспортного средства для разрешения вопроса о внесения изменений в регистрационные документы по факту замены цвета автомобиля. При проведении такого мероприятия сотрудниками ГИБДД, путем обращения к соответствующему классификатору, будет дана характеристика и присвоен код цвета представленного автомобиля, после чего будут внесены соответствующие изменения в регистрационные документы. И в одном и в другом случае, в соответствующей графе "ЦВЕТ" ПТС должна будет сделана запись «многоцветный»".
http://www.tuningist.ru/articles/aerography/230/
Не более 30 процентов кузова можешь красить без внесения изменений в ПТС. А если учесть, что у меня жигули были синие, а в ПТС цвет значился как серебристо-серо-голубой....практически полная свобода творчества.
Во нашел ссылку про красную фуегу с черной крышей :to_become_senile: Прям как я и хотел :friends:
Изменено пользователем Fuego™
Я собираюсь покрасить так крышу на своей Клио 3 (тоже красная). Но не просто покрасить, а покрыть несколькими слоями лака, чтобы она выглядела бы как наглухо тонированная панорамная стеклянная. Видел подобное у знакомого, ну очень понравилось!!!
Изменено пользователем ayk
Это как же так?? :blink: а фотографий нет?
Такой эффект даёт полировка лака. Технология следующая: 1.На шлифованный грунт наносится "база", т.е. краска без эффекта "металлик". 2.После высыхания (поматовения) наносится акриловый лак (в 1,5 - 3 слоя , в зависимости от типа лака , спромежуточной сушкой между слоями ок. 10 мин.). 3. Собственно сушка покрытия (камера .ИК сушка). Высушить нужно тщательно , иначе с полировкой будут проблемы. 4. Шлифовка лака . В зависимости от состояния поверхности ("шагрень"-неровность , сорность ) применяется "абразив" от Р1200 до Р2000 (наждачная бумага различной агрессивности). Шлифуется с водой , либо на сухую (я предпочитаю сухое шлифование , но нужно соответствующее оборудование). Заканчивается шлифование Р2000, поверхность должна стать идеально ровной. 5. Полировка. Сначала абразивной полиролью до удаления "риски"-(следов шлишования), дальше не абразивной полиролью до удаления следов предыдущей полироли. Применяется полировальная машинка. И наконец полироль для защиты блеска(чаще всего - восковая) , наносится машинкой , либо в ручную. В процессе полирования с поверхности тщательно убираются остатки предидущей палироли. Вот и всё! На фото образец . Только красный. Фотографировать сложно - поверхность бликует как стекло .post-6566-1233009007_thumb.jpg
очень хочу такие фары!!!
А зачем красить. берем пленку у рекламщиков черную (да можно и рисунок заказать а ля карбон например). Блестит она вполне сносно. И аккуратно клеим по технологии тонирования стекол. Потом обрабатываем промышленным феном слегка (ну что бы пленка уселась) и все крыша готова. Концы заправляем под резинки и под стекла.
А если изгольнуться то можно еще с верху покрыть прозрачной пленкой, а под нее засунуть рисунок например флуоресцентных. Тогда рисунок будет светиться, правда не долго, хотя может и не выгорит между двумя пленками.
Если летом будет жарко, ободрать ее нафиг (только обдирать когда жарко). Потом полируем и у нас опять нормальная машина.
Вроде как говорят, сейчас уже пленка нормальная и краска не страдает под ней.
По поводу цвета, помню гайцы требовали не более 2 или 3 цветов на машине, правда что делать с рекламой они не сказали. :D
А зачем красить. берем пленку у рекламщиков черную ...
это да, но машину всё равно красить надо, заодно и сделаю её двухцветной))
так же, как и в теме Рено25 поискал прикольные картинки гуглем по запросу renault fuego
тут интереснее получилось)
Вот этот синенький кабриолет -это Рено Fuego? :blink: Ничего себе :icecream:
а мне самая первая картинка понравилась)) жалко, что это тока рисунок(
Третий рисунок и четвёртое фото. Там они на себя похожи.
Я, года полтара назад, у нас на Кубинке, встретил мужика на Фуэго. Приехал из под Саратова в Аэроклуб. Поговорили с ним. Он хотел МАШИНУ в универсал переделать. Хотел я купить её у него, или обменять на универсал. Он отказался. Ну, дал ему свой телефон, чтобы, как надумает, позвонил. Да думаю - дохлый номер.
пока искал фотки подкапотного пространства нагуглил ещё интересных картинок)))
а как тебе такая переделка?)))
и по поводу двигателя: V6 2,7 с механическим впрыском от 25ки))
сначала нашёл тока такую картинку:
а теперь вот эти ещё..... задумался))
Ну у тебя и энтузиазм.
Начну по порядку.
1) Раскраска: мотивы Формулы 1 - команды чемпиона (цвета хочу использовать при покраске своей), дизайн - топорный (особенно передний бампер, ввиде бульдозерного отвала). :swoon:
2) Имеет право называться дизайном. :clap2:
3;4) Завидую белой завистью. :to_become_senile:
5;6;7) Пацанская "восьмёрка". :new_russian:
8) Колхозная "восьмёрка"(задранная для езды по селу). :swoon2:
9) Японский дрифтинг ("Форсаж..." какой-то, не помню). Только крыша не в тему и эмблема. :ninja:
10) Пикап можно подобрать и посолидней. Из купе - пикап: не катит. :nono:
11) Движок - это да, над этим можно подумать. :good:
12;13;14) Неуважение к раритету. Такое можно сделать из 19-ой трёхдверки, но не из Фуэги. :cry:
P.S. Спасибо за фотки, было интересно и весело. :mosking:
Изменено пользователем Лесник
вот ещё по двигателю интересная фотка:
судя по всему это V6 турбо от 25ки
интересно, а 3,0 битурбо от Сафрана в Фуего ставить пробовали?)))
а вот ещё интересная деталька
"Назад в будущее"))
концепт:
Изменено пользователем ПавлентийR25
И всё-таки я склоняюсь к классической родной внешности. Фуэг осталось слишком мало, хотелось бы сохранить родной вид. Я и на внутренние переделки смотрю не очень добро. Но это ещё ладно.
А вот зачем оригинальное заднее стекло закрывать такой штукой - просто не понимаю.
И зачем воздухозаборник сзади, там что движок в багажнике, как в запорожце?
  • 4 года спустя...
У моей ласточки крыша и капот черного цвета,то я хочу перекрасить под цвет машины(красный) будет намного лучше! Если машина без всяких ненужных обвесов ,спойлеров и разной наляпистой хрени,то я думаю крышу трогать нестоит
Именно так! Намного лучше!
    Арменак
    Арменак
