sewer
Отопитель
89 сообщений в этой теме
Ребята кто нить снимал печку на кенгуренке, теорию процесса опишите пож, а то патрубки сдернул подул ротом, еле еле антифриз идет
Изменено пользователем twincam
Сегодня воскресенье, у всех ребят выходной :victory:
Люди скиньте хоть картинку как торпеда устроена
А тех. документацию по КАнгу, выложеную у нас на сайте, смотрели?
http://www.club-renault.ru/forum/Tekh-doku...ngoo-t2576.html
Ну почему на вы то? Какой то официальный форум получается, а вообще смотрел там пишут, что печка снимается после снятия торпеды, а вот этого я даже не знаю где смотреть
Тех кого не знаю, стараюсь на Вы. А то не ровен час, нарвешся на фразу о том, что на брудершафт не пили. С удовольствием буду на Ты.
Подождем тогда Кангуводов. Я могу только помочь тем, что знаю про тех документацию, которую мы размещали у нас на сайте.
как в машине карточку передавать - так на ты, а как на форуме - так не знаю, почти соседи
Дважды сорри. Вспомнил. Идентифицировал. Знакомы же. Посыпаю голову пеплом.
Торпедо снимается достаточно легко. Только для этого нужна последовательность, которую можно увидеть в нотах.
Также поиметь нужно хороший инструмент. Если всю снимать то возможно нужно снимать руль. Главное в этом деле быть аккуратным с подушкой безопасности в частности в укладке проводов.
Печка заработала, после промывки, но как то странно, на ходу - жарит на холостых и в пробках - холодный воздух, патрубки горячие, температура на половине третьего деления, пробка вроде удалена, хз что за фигня, не у кого не было такого?
Уровень в бачке нормальный на холодном двигателе?
чуть ниже максимума
Ээээ дарагой! Било такой на «Волга» (газ 3110), поменял печка с алюминевый на медный, жарит стала всегда! :mosking: Ну а если серьёзно: помпа до этого не менялась? Сталкивался на другом автомобиле, менял помпу (потекла) купил не оригинал, когда сравнивал крыльчатку (ротор), то лопасти отличались, на неоригинале какие-то они жидкие, да и меньше, по-моему, их было, может быть из за этого...
помпа да хз, я ж машину только взял, но до прочистки печки она грела слабо, но постоянно, а тут на холостых просто лёд
Может заслонки перестали правильно работать. На ходу то самотеком дует. Не факт конечно, но проверитьможно.
а вот это проверю спс
Други!
Поможите!
На вентиляторе печки накрылись 2 -е скорости 1-ая и 2-ая (всего их 3). А на 3-ей работает.
Порывшись в недрах форумов пришел к выводу, что это термопредохранитель.
Какой нужен термопредохранитель? Как на Символ 167 С и 10А? Такой пойдет http://www.chip-dip.ru/product0/715431378.aspx ?
Или проволочку поставить?
Всем спасибо за ответы.
Я думаю, что можно как на Символе, а можно и проволоку ( на прежней R-21, лет 8 откатал с проволокой, так и продал).
Блок отличается от символовского, даже не то что отличается, а совсем другой.
Вытащить его несоставляет труда для а/м без кондея. (С кондеем не знаю как там устроено)
Просто нужно снять 2 пластмаски с правой стороны. Никаких дворников снимать ненуно.
Вообщем был там ТП на 117 градусов и все элементы "прилеплены" механически - без пайки.
Взял на 120 и 10А. И прилепил тоже механически на малюсенькие винтики. Хотя действительно, можно было невыёживаться и поставить проволоку.
Машина охлождается очень быстро в пробках греется нормально а на трассе охлаждается почти полностью радеатор почти полностью закрыт что ей надо????
Может антифриз ушел?
что ей надо????
Замена антифриза и термоклапана, это первопричина описанной проблемы
Спосибо попробую
  • 5 месяцев спустя...
Заскрипел и затрещал вентилятор на моей кангушке. Похоже что подшипник вроде накрылся. Чего менять то весь вентилятор или моторчик или только подшипник??? Где это взять? Желательно бы коды деталей. И возможно ли все это без сервиса сделать? вроде руки не из ж... растут.
Заранее спасибо за консультацию.
нифига ты загнул.......
это не я загибать должен а ты!!!! Машина то теперь твоя а я тут забочусь! И вообще нечего с чужего компа в клуб заходить неизвесно от куда!!!! :)
Вообщето ты написал что она твоя... :angry: Во вторых :Доброе утро! В третьих не с чужого хочу и захожу... :spider:
Я так понимаю, дома вы не общаетесь? :D
Сережь, посмотри на www.exist.ru там достаточно подробные картинки и номерочки с ценами деталек.... :D
меняеться только моторчик,оригинал стоит 4000тыс.моторчик приклёпан к рамке отсверливаешь и клепаешь новый,клёпки пятёрка
Всем спасибо за ответы будем воплощать идею в жизнь.
СНИМАЙ РАМКУ С ВИНТИЛЯТОРОМ,И ВЫКИДЫВАЙ МОТОРЧИК,ПОКУПАЙ ОТ ПЕЧЬКИ МОСКВИЧЬ 2140 И ПОСТАВИШЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ В СТАРУЮ РАМКУ НОВЫЙ МОТОРЧИК . ФИШКУ ЗАМЕНИШЬ И ВАЛ У МОТОРЧИКА ПОКОРОЧЕ ОТРЕЖЕШЬ ДЫРОЧЬКУ В НЕМ ПРОСВЕРЛИ И ШПЛИНТ ОБЫЧЬНЫЙ.ЧТОБ КРЫЛЬЧАТКА ДЕРЖАЛАСЬ И НЕТ ПРОБЛЕМЫ РАБОТАЕТ ТИШЕ РОДНОГО. ОН ДАЖЕ НА ВИД ОДИН В ОДИН.2140 ИЛИ 412 ОТ ПЕЧЬКИ САЛОНА ТОЧЬНО НЕПОМНЮ НО РАЗБЕРЁШЬСЯ СТОИТ 650 РУБ.УДАЧИ ПИШИ.
Я поставил от ВАЗА с доработкой рампы. Вентилятор ваза толще поэтому пришлось ставить под болты крепления втулки на 20мм. жужит сильнее но и производительность выше. Да кстати когда будете монтировать что-то нестандартное смотрите какие разъемы отключаете я не воткнул один и пошли маты от компа по дигностике. вентилятор в магазине стоит 680 руб и 20 минут работы болгаркой
завтра выложу фотку
Ну вы ребята проснулись! Давно все поменяно. Купил на кунцевском рынке оригинал. Все ОК. дело то в июне было дату смотрите :)
Изменено пользователем сергей
Ничего страшног не призошло вдруг комуто еще пригодится а тема вот она на месте
Мне пригодится)))
Тоже моторчик засвистел... но пока не постоянно... Пока терпимо)
Изменено пользователем DenisKu
после выходных попробую выложить фотки как я поставил вентилятор от ваза
вообще требуется болгарка для снятия лишнего с рампы и нужны футорки т.к вентилятор отВАЗ толще значит его надо отодвинуть от радиатора на несколько мм . рампа "кривая" поэтому нужны фцторки 2-х размеров.. размеры выложу вечером завтра. потребуется переделать фишку на вентилятор приходящую. да кстати вентиляторы бывают разные на 80Вт и 125ВТ поищи помощьнее.
Приветствую! Так что, фотки будут?? ;)
Где стоит термопредохранитель на кангу без кондея ?
Тоже пропали 1 и 2 скорости вентилятора печки.
Купил у нас в "Электронике" ТП на 10 А и температурой срабатывания 137 градусов, уже поставил (цена 50 рублей). На родном ТП стояла температура 117 градусов, а А не указаны (надо смотреть в каталоге)
Изменено пользователем aleksey4488
Это уже на новом авто? :o
Нет, машинка конец 2003 г.
Доброго времени суток. Выдали мне, для работы, Кангу 1999 выпуска, без кандея, двигатель 1,2 (маркировку сори не знаю). Работала только максимальная скорость печки. Решил проблему так...
Открываем капот, подходим с пассажирской стороны. Чуть левее поводка дворника (на решётке, где вечно скапливаются листья) есть пластиковая заглушка, размером примерно 20 на 15см. и крепится она на две клипсы, снимаем её. Далее видим, что то на подобие пластикового корытца, его нужно просто поднять вверх. Снимаем и получаем частичный доступ к корпусу моторчика печки (он стоит как бы по продольной оси кузова). Заглянув в образовавшиеся отверстие видим два провода, красный и чёрный. Это провода к блоку транзисторов. Протянув туда руку, отстёгиваем клемму от моторчика с его левой стороны, потом толстую клемму, разноцветных проводов, от этого самого реле. И нащупав , две поперечно стоящие защёлки на блоке транзисторов ( я одну отломил не чайно), отстегиваем и вытаскиваем блок. Хотя Блоком Транзисторов его назвать сложно, выглядит как что то из 80-х годов. Далее находим на этом блоке единственный термопредохранитель ( выглядит как простое сопротивление, бочонок с торчащими из него лапками, контактами) и наматываем вдоль него проволочку, типо жучок, толщиной примерно 0,3мм ( я припаял). Собираем всё обратно. На ощупь клеммы отстёгиваются сложно, поэтому помним, что фиксаторные лапки этих клемм оттягиваются от корпуса клеммы, а не прижимаются.
Не знаю как со временем, но за два дня ничего не случилось, всё работает.
Изменено пользователем MortalDose
... наматываем вдоль него проволочку, типо жучок, толщиной примерно 0,3мм ...
Я работаю электромехаником и проволочку никогда не поставлю, да и не просто так там предохранитель стоял. Изменено пользователем Глеб
Сократил цитирование
  • 7 месяцев спустя...
Кто может подсказать Печка работает только на 3й скорости в чём проблема?
было много уже рассказано накрылся термопредохранитель в блоке который находится возле печки под дворником сто стороны пассажира... :to_become_senile:
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
