sewer
Отопитель
89 сообщений в этой теме
было много уже рассказано накрылся термопредохранитель в блоке который находится возле печки под дворником сто стороны пассажира... :to_become_senile:
?????? Имеешь в виду резистор отопителя?
поконкретнее что за термопредохранитель? резистор печки?
Отвечает за режимы работы отопителя.
Позиция №4
параметры 10А 110С
фото с просторов рунета:
Изменено пользователем staxanovec
параметры 10А 110С
Я так понимаю , что это сопротивление, выпаяное из блока резистора отопителя. Первые два режима работают через него, третья скорость прямая.
Термопредохранитель не впаян а обжат, это существенно
У меня этот регулятор накрывался дважды. В тех.ноте написано что если по каким либо причинам не срабатывает термореле, перегорает этот термопредохранитель (отвечает за 1 и 2 скорость в кангу 98г и 1,2,3 в некоторых моделях 2003г). Облазил всё, но термореле так и не нашел. Поменял регулятор (тогда еще 1.8тыр) Новый вышел из строя через 2 недели, причем зимой.
Разобрал всю торпеду, вынул печку, промыл продул, в том числе и каналы, собрал. Купил новый термпредохранитель (35руб) поставил. Хватило еще на 1 мес.
Разобрал и поставил скрепку. Езжу уже 2 года. Страраюсь не оставлять надолго 1 и 2 скорость на максимальном нагреве. пошел воздух град 40-45, убавляю. А когда машина прогрета, 20-25 гр хватает вполне.
Единственная проблема, что в некоторых моделях с 2003г этот регулятор неразборный. Выход - замена полностью или переделка.
Изменено пользователем l-mich
да, пусть будет сопротивление, но сопротивлении номинал в омах . а здесь температура и ток...
не обжат а приварен контактной сваркой
когда ты его заменил. то контакт слабый получился, результат он снова вышел из строя... Изменено пользователем staxanovec
Согласен. Скрепка проблему не решила, а шунтировала.
Посмотрел схемы на авто без кондея, их две. На одной есть термоприблуда, на другой нет. Так что нужно вскрывать и смотреть какая схема на конкретном авто. Причем на схеме с термоприблудой почему-то изображено два электродвигателя и четыре режима работы вентилятора. Для чего нужен второй электродвигатель не понял, возможно это второй отопитель если таковой применяется или управление заслонками?
Так как в запросе речь идет о трех режимном отопителе, то термо предохранителя там скорее всего нет, и проверять нужно резистор отопителя. Мне так думается.
Изменено пользователем twincam
параметры 10А 110С
Действительно, это термопредохранитель... Его назначение-защита эл.двигателя и проводки от перегрева.
Буквально три дня назад точно такой же полетел дома на обогревателе, цена вопроса 60 руб. Подбирать необходимо по напряжению и температуре (например 12в 10А 110 грС), купил в отделе радио-электронных товаров. Не знаю, как установлен в наших авто, а в электонагревателе был ОБЖАТ, т.к. пайка не допускается из-за высоких температур. Я поинтересовался, возможно ли работа прибора без этой запчасти, ответ положительный, но нельзя допускать большого нагрева....
Изменено пользователем визитер
спасибо за советы , переделал временно как вы и советовали помогло , есть планы по усовершенствовании этой идеи как сделаю отпишусь и выкину фото
dragan-yura, хочу Вас предостеречь (хоть это и по другой теме, просто, полагаю, здесь Вы раньше прочтёте): скрепка, шунтирующая термопредохранитель резистора отопителя, может стать причиной пожара. Ибо предохранитель "сгорает" в тот момент, когда включенный мотор отопителя по каким-то причинам перестаёт вращать крыльчатку. Чаще это случается на низких скоростях мотора отопителя и причина, как правило, в заклинивании вала ротора эл.двигателя в подшипниках (реже из-за попадания какого-либо постороннего предмета между крыльчаткой и корпусом отопителя). Снимайте мотор, проверяйте лёгкость вращения крыльчатки, попробуйте разобрать-почистить-смазать (я бы на Вашем месте мотор заменил). Термопредохранитель паять можно, температура в месте пайки при нормально работающем вентиляторе не превышает температуры плавления олова.
да я временно поставил скрепку пока жду предохранитель
доброго всем. перестали закрыватся центрсльные дифузоры на панели. т.е. колесико крутиш а дуть не перестает. ктонибуть туда лазил? ремонту подлежит или замена пол торпеды?
До конца не закрываються заслонки расположенные за деффузорами, обычно это происходит если оторвались уплотняющие резинки располоденные по краю заслонок. По крайней мере на моем мегане было так.
что-то у меня сильно свободно крутятся мо-быть что-то отломилось? хотя в круговую не крутится...
потскажите торпеду снимать сначала вернюю накладку или снизу начать? у нас рено редкость с запчестями туго. можно ети резинки самодельные запхать? Изменено пользователем Полковник
что творится не пойму......вентилятор печки салонный не работает в самом ходовом 2 режиме....Остальные цифры крутит как надо......в чём может быть дело?????.....машине 13 лет...
Изменено пользователем kangoo74
такая тема уже обсуждалась, поищи на форуме в теме отопитель.....
Не создавайте одни и те же темы.
такаяже беда, отломалась тяга от колёсика к заслонке. залесть внутарь не смог т.к. надо снимать торпеду.
На майские праздники менял радиатор отопителя по причине течи в соединении с шлангами. Замена шлангов ничего не дала.
Тех нота рулит!!!
Рено молодцы. Сделали так, что бы ты сам ... smile124.gif (ну очень замучился словом) Торпеду открутишь а там куча жгутов привязаных к торпеде + все воздуховоды на ней. Поднять ее не так просто даже двоим. Надо класть на пол третьего который будет координировать ваши действия и резать стяжки. (а это уже ящик пива)
Обнаружил под рулевой колонкой "потаенный фиксатор" с которого непонятно как снимать торпеду. Выгибал пластик.
В итоге на следующий день smile105.gif зафиксировал торпеду в приподнятом состоянии на подставках (доски отрезал), и вынул этот smile124.gif воздухораспределительный блок. По центру клипса, на которую вдвоем не могли посадить торпеду обратно. Сломал ее к smile124.gif .
Зато теперь ничего не течет, воздухан чистый от мусора, знаю что сам это в следующий раз делать не буду. Уж лучше ГБЦ перебрать на коленках
:renault_forever:
Тех нота рулит!!!
:renault_forever:
Хм. Я наоборот когда у меня шланг отопителя лопнул, ренушные родные разъемы отрезал, выкинул. Замучился их еще снимать, от непонимания конструкции. Через переходники подобрал от чирика шланги отопителя (у меня в них же шла врезка на газовый редуктор) и посадил на самоподжимные хомуты. Держало отлично. Рено со своими раземами отдыхает. На японцах все хомуты самоподжиные и держат зашибись. Погорячился ты с заменой радиатора.
twincam,
С заменой радиатора не погорячился. Погорячился с заменой шлангов. 3400 цена со скидкой + 1500 работа в сервисе. Поскольку результат не устроил решил поменять радиатор сам. На сервисе была поставлена задача устранить течь, мне сказали что нужен шланг. На вопрос " может там прокладки заменить?" мне ответили что никаких прокладок там нет. После покупки было обнаружено что там по два резиновых кольца которые я тут же подобрал из мерседесовских з.ч. и стоимость всех 4х была 120 руб (сам занимаюсь з.ч мерседес)
За работу по замене была заплачена требуемая сумма а результат стал еще хуже.
Далее
Шланги снял без проблем. Проблема была с радиатором. После снятия естественно был осмотр. Так вот пластмассовые наконечники просто сыпались. Нисколько не жалею о замене.
Старый шланг просто выкинул со злости, хотя была мысль поменять резинки и кому нибудь предложить (за 120руб)
twincam,
Далее
Ну тогда логично. 3400 - это ты еще нормально оторвал. Я когда искал меньше 5000 небыло
twincam,
реально от 4100, в зависимости от магазина и личной скидки в нем
добрый день!
помогите пожалуйста,у меня kangoo 2004г. Проблема такая,когда включаю вентилятор появляется какой то звук как будто он об что то подтерает или открутился и очень слабо дует воздух,что делать? :(:hmmm:
все понятно...........
решу проблему сам.
тема закрыта.
Когда решите, отпишитесь. Ваши знания, общие знания. И помощь последующим, идущим за Вами.
Как снимали? Как добирались до сорочка?
Какие щетки и от чего, поставили взамен сточенных?
Снимал мастер,а вот щетки поставил жигулевские,правда немного подтачивал но все получилось!Сказал что хватит еще лет на 10
  • 2 года спустя...
у меня машина дымит что делать?
...отремонтировать...а что делать,читай форум...[можно Чернышевского...что делать?,вроде он написал]
найти тему подходящую,или создай свою...туда отписать все данные по двигателю,как работает[троит?],как заводится,как тянет,бензин,или дизель...
а с таким вопросом,да в теме...отопитель...долго будешь ждать у моря погоды...:-)
  • 3 года спустя...
Знаю, что не в тот раздел, но там подобной темы нет, а создавать новую смысла не вижу, простой вопрос:
На втором Кангу блок резисторов с термопредохранителем там же расположен? Весь инет перерыл - не нашел!:ireful:
Печка работала временами пока машина холодная, теперь перестала совсем, думаю в нем дело.
7 часов назад, Vowan сказал:
Если на максимуме работает, а на остальных нет, то правильно мыслишь.
Блин, нет, не в нем дело, разобрался, проверил тестером, напряжение на проводах к мотору есть - а вращения нет... Походу он умер..:ireful:
11 часов назад, Vowan сказал:
 Если при подаче на вентилятор +12в он не крутится , то  Похоже что с вентилятором проблема
2 часа назад, алексей110 сказал:
Проверить массу на мотор...а потом подкинуь +12в.....тогда ясно будет...
  • 8 месяцев спустя...
Всем добрый день.  Хочу сделать плавную регулировку оборотов вентилятора печки - это несложно. Но не могу найти характеристики мотора - нужна его мощность. Кто-нибудь знает ? Судя по предохранителю на 1-2 ступень, ток не выше 10 Ампер. Но на 3-й ступени ток может быть и выше. Потому и нужно знать мощность мотора.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
