alex1187
Не работает спидометр!
14 сообщений в этой теме
Спидометр диагностируется при зажигании! Во время диагностики стрелка поднимается чуть-чуть и падает через насколько секунд, со временем одометр начисляет пробег, совсем маленький, поскольку диагностируется спидометр недолго! У коробки болтался провод, подсоединил походу к датчику скорости! Тперь во время движения моргает лампа температуры! Причем чем больше скорость, тем больше частота поргания лампы (помоему датчик скорости посылает импульсы с определенной частотой)! Надо вместо этого подключить спидометр! Где искать этот провод?
Может не совсем то, но у меня после мойки залило датчик скорости - не работали спидометр и одометр. Пришлось искать, протирать и сушить датчик и разъем. Теперь все работает.
На машинах без АБС он стоит на коробке передач, ближе к салону. К нему подходят три провода (У меня не было крышечки, поз. 2):
А сам датчик у меня выглядел вот так:
Изменено пользователем Maximka
Блин! И у меня сдох!
Где там этот кабель? Всю коробку сзади обшарил - ничего не нашел! Спереди торчит какой-то датчик с разьемом видимо на 1 провод, я его снял, передернул зажигание, поставил - никакого толка!
При выключении зажигания стрелки тахометра и спидометра вниз чуток опускаются, а потом возвращаются в нули. Еще клему с акума снимал - только радио отрубил себе .....
Чего делать народ? Где датчик? как выглядит? Помогите!
А еще... поворотник "завис" левый.... в другой теме позднее напишу...
а у меня крышечки тоже небыло . посмотри в этом форуме или на RENAULT-CLUB.RU в разделе КАНГОО статья "Подмотка одометра"
Да, нашел её. Полглядел. А дальше что? Фотки - зачетные, датчик виден отлично! Только бы еще понять, где искать его? и с какого места фотографии сделаны? Как я понял первые из под машины... надо защиту снимать и залазить туда ((((
А дальше что? Он тестируется как-то?? или тупо меняется на новый? Этот датчик млин от 2000 рублей стоит!!! может там контактная группа платиновая.... Изменено пользователем Кирюша
  • 3 года спустя...
Периодически выключался спидометр. Купил новый датчик- стоимость в магазине "Форсаж"- 900 руб. (ASS8919).
Разобрал старый, оказалось, что на печатной плате усилителя-формирователя импульсов просто расшаталась(от вибрации) пайка выводов разъёма к плате. Пропаял выводы, склеил датчик. Работает. Пусть лежит- в запас...
плата датчика с разъёмом
Датчик в разборе (корпус и магнит)
Датчик в разборе (корпус, магнит, плата с разъёмом)
Logem LRT-038-186руб
Asam 30667-243руб.
По схеме (для проверки):
А- +12 В (плюс питания)
В2- -12В (корпус)
В1- сигнальный (импульсы можно посмотреть на осциллографе)
Кембрик на конец магнита, второй- на дрель с малыми оборотами.
  • 4 года спустя...
Вечер добрый.Спидометр отказался работать.Был куплен новый датчик скорости,но изменений не произошло.Стал копать дальше и накопал .Почему то на фишке датчика на двух клеммах присутствует +12 вольт,должно быть только на одной,как я понимаю. Перед отказом спидометра каких действий с электрикой не производилось.Кто может что то дельное порекомендовать.Машина дочери, симбол 1.4-75л.с
Изменено пользователем МКС
Нет, 12 вольт питания и 12в от нагрузочного резистора со стороны ЭБУ. Этот конец будет замыкаться на землю датчиком (там схема с открытым коллектором) и на ЭБУ пойдёт сиграл 0- +12в, частотный.
В 04.12.2017 в 18:22, ЦЦК сказал:
А на приборке как то возможно проверить работоспособность спидометра?
Отсоединить датчик и в разъём (который пошёл в ЭБУ) на сигнальный пин приладить провод. Позамыкать быстро-быстро другой его конец на массу и смотреть на спидометр, (при включенном зажигании).
В 07.12.2017 в 18:46, ЦЦК сказал:
Спасибо! Буду пробовать.
На самом деле, проблема отказа спидометра обнаружилась в отвалившейся массе.Под болтом на кпп отгнил провод массы и на фишке датчика скорости отсутствовал минус.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
