Гусар
Нужна помощь по замене датчика кислорода
102 сообщения в этой теме
Хочу дополнить визуальной информацией:
Это 3 апреля бригада МЧС пыталась весь день откачать воду. Рукава раскатали, наверное метров четыреста, до ближайшего люка. А вот сегодня там проехать хоть можно, хотя для пешеходов всё равно нормально не пройти, передвигаются по доскам и камням...
Вы спросите:
"А кому это нужно?"
Я отвечу:
"Таким же людям, как и я!"
Гусар...
Ворвавшись в мою жизнь, Сценик стал опорой, средствой достижений точки В из пункта А, незаменимым помощником, другом и т.д. Чтож, победив одно, нарываешься на другое. Выложу краткий курс выживания при ситуации, когда ТУДА не доехать, а ЗДЕСЬ стоять не хочется. Как и описывал в постах выше, имеется небольшой перекос по двигателю, а точнее он слегка завален на заднюю часть. Из-за этого происходят разнообразные мелкие дефекты, возникающие при эксплуатации. К примеру правая подушка двигателя. Очень полезная и нужная весЧ. Вот она и является основной виновницей сей записи. Двигаясь из пункта А в пункт В стал отчётливее ощущать вибрации на кузов. Имея уже опыт в этом деле, полез сразу под капот. Что и следовало ожидать - пластина с резиновым ограничителем пришла в негодность, а точнее только резинка. Процедив сквозь зубы всё, что я об этом думаю, полез в загашник. (Вообще загашник - это такое чудо-приспособление, которое спасает от всех напастей, главное вовремя его пополнять!!!). Там у меня всегда имеется разная мелочь, спасающая от мелких нюансов. Достав кусок резинки (оставшейся после предыдущей поломки) воткнул её между уловителем и ограничителем подушки. Обрадовавшись своей запасливости, продолжил путь. К сожалению, радость была не долгой. Вибрации заметно поубавились, но появилась характерная дрожь. А при повороте налево, резина выскочила и кузов вместе со мной, стал получать характерные удары, болтающегося двигателя под нагрузкой. Ехать можно, но не более 20-25 км/ч, выше такой расколбас идёт, что становится страшно. Решение было принято: надо что-то делать. Многих ставит в ступор - делать надо, а как? где? Отвечу... в поле, на обочине, на поребрике...(если не бояться за маникюр или костюм "тройку" :mosking: ) Мне здорово повезло, нашёл на обочине четыре ломанных поддона (подойдёт всё, что даст опору и твёрдое). Задомкратив машину, подставил поддоны под передние колёса, снял снизу защиту картера пластиковую, закатил домкрат, приподнял двигатель. Исправный ручник и задняя передача фиксируют авто от скатывания. Но для страховки конечно, лучше подложить под колёса обычные камни, доски, ветки... Открутив болты-гайки, снял правую подушку.
Подушка в идеале, а вот резинку на ограничителе сожрало. Думал не долго, обратившись к волшебному загашнику, вытащил старый ограничитель.
Как видим, болезнь на одну сторону. Начинаю побеждать... На божий свет вытащены: ножовка по металлу, напильник, кейс с инструментом... Покрутив так и сяк, решил пилить...
Отпилив не нужное, сложил конструктор...
Получилось довольно таки не плохо, только резиновый ограничитель справа поднялся выше на 3 мм. Осталось собрать всё в обратном порядке и поставив бугель, затянуть все болты-гайки...
Вернув всё в рабочее положение, собрав инструмент, продолжил движение по трассе. Из симптомов: раза два пытался рефлекторно включать зажигание, но рука останавливалась, когда видел, что тахометр не лежит на нуле. Стало в салоне тихо-тихо, даже двигатель перестал ощущать, не то чтобы слышать. Собственно всё.... весь ремонт по времени - примерно час - час двадцать с перекурами...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
