Aleksey-F
Эксплуатация Рено Колеос
464 сообщения в этой теме
радиатор сгнил...
дизельный.. буду на нём.. пощёлкаем - сейчас катался так и не нашёл как победить...
Хмм.Смотрел мондео новый,но совершенно случайно наткнулся на крайне-интересный и весьма привлекательный по деньгам колеос.
Ездил на нем пенсионер,пробег весьма мал,комплектация полная,ценник настолько хороший,что еще и на пиво останется и на дальнейшую жизнь слихвой (слегка удивило)
Но проблема в том ,что машина гарантийная последние 2 месяца и потом все.Как и моя впринципе. Возник вопрос, что чаще всего ломается на негаранийных колеосах ,и насколько оправдан выбор автомобиля,который хоть и со столь малым пробегом и бережной эксплуатацией, всеже на вариаторе и может сильно ломаться? Тоесть тыс 70 я на возможные ремонты сразу откладываю и не трачу,к примеру. Что меня может огорчить на большую сумму?
Доброго времени суток!
Прошу откликнуться владельцев дизелей с двигателем M9R. Суть вопроса в следующем: владею дизельным ниссан X-trail(с двигателем Рено M9R), пробег 30 000. С самого начала эксплуатации в корпус воздушного фильтра начало гнать масло и как выяснилось - это массовая проблема http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=15675 ОД по этой проблеме толком ответить не может, говорят что так так и должно быть.
Есть ли такой прецедент на Колеосах и Лагунах и что Реношные сервисы отвечают по этому поводу?
Заранее благодарю!
Попробуйте задать вопрос здесь. Там есть форумчанин, Костя (KotLV) у него в парке, не один десяток дизелей c M9R.
Заметил на выходных ещё один плюс Колеоса(хотя это относится ко всем авто, которые повыше)
У окошек МакАвто теперь находишься прям напротив окна ))) а не как на пузотёрках - тянешься вверх.
Прошла первые 10 тыс км.
Из под водительского сиденья вывалился под ноги кожух, который закрывает всю электрическую "кухню" под сиденьем.
И кожа на руле потерлась, смешно, это за пол года.... (фотки выложу, не выходит четкой фотографии, сегодня еще раз попробую)
Во всем остальном, все нормально (только климат - контроль на Колеосе - это недоразумение)
Наталья,
Климат это точно! Но он работает плохо в солнечную жаркую погоду. Виной тому датчик который находится на решетке динамика около лобового стекла справа. Как только на него попадает солнце климат начинает гнать холод. У себя ставлю 28-29 градусов в жару. Терпимо. А то с соплями уже ходил.
Можно этот датчик закрыть тогда в жару становиться получше.
У окошек МакАвто
Главное, не пролейте в машине кофе с молоком. А то у меня была история.
Да и вообще, нечего человеку, который заботится о своем здоровье, делать в макдоналдсе.
тоже близок к 10 тысячам.
В целом всё ок, хотя несколько ню уже проявилось:
1. придвижении накатом на небольших скоростях проявлянтся гул, похожий вой ступичных подшипников или помирающего синхронизатора сцепления мкпп. пока негромко. но у меня вариатор....
2. пару раз при запуске двигателя я вспомнил фазорегулятор на сценике
3. при регулировке боковых зеркал трещит механизьм
ну и настрока климата - это жесть......
Вычитал как сделать климат адекватным! Надо поставить сначала водительский регулятор температуры климата в положение "LI" на минуту, потом в положение "HI" на минуту. Потом ставим ту температуру какую хотим. Хотите верти, хотите нет - стало лучше. Во всяком случае резкие потоки воздуха холодного перестали дуть когда датчик ультрафиолета попадал под солнце.
Поясните, пожалуйста, что это за положения регулятора температуры - минимальная и максимальная температура? И что, в них нужно ставить регулятор температуры каждый раз при запуске двигателя (включении климатконтроля) или достаточно одного раза?
.... И мантру пропеть...
А каков источник сей мудрости?
AlexandrPolonsky, один раз достаточно. Просто пишут что при положениях максимальной и минимальной температуры комп датчиками как бы "понимает" где максимум и минимум и ориентируясь на них держит заданную температуру.
Той, источник один из форумов инета.
Уважаемые господа Колеосоводы!Поделитесь советом кто практически устанавливал на Колеос мультимедийную систему.камеру переднего обзора и заднего вида,передние парктроники. Требовались ли переделки, как подключалась навигация? Заранее благодарен.
Решил всё-таки написать здесь об особенностях эксплуатации моего Колеоса (фаза-2,ДК,кореец).На одометре чуть больше 13000км. пробега.За это время,примерно на 8500км.,облез руль,примерно на 10000км. захрустел правый опорный подшипник,и обнаружилась внушительная дыра на правом заднем уплотнителе дверного проёма.Всё вышеперечисленное заменили по гарантии,спасибо за это ПАЦ-Мытищи.Но есть и ещё несколько неприятных моментов.Напимер,потёртое щёткой дворника заднее стекло.Следы на нём никак не укладываются в менее,чем годовой (год будет в декабре) срок эксплуатации,тем более,что без особой надобности я и не тёр.Интересно,что ответят на это гарантийщики...А также,на днях заметил ярко выраженный гул справа сзади,на скорости примерно 140км/ч,ранее такого не было...Ступичный подшипник?...
пробовал. не помогло.
Для такого пробега это конечно жесть.Может сборка такая .
Может,скорей всего,автомобиль ведь собран в конце года...Видимо из того что осталось...
Во, блин!
А мой, собранный в первой декаде января, тогда из чего?
Что осталось с прошлого года? :lol:
Andrey 74, всё это,конечно,по большому счёту,утрировано,но всё же складываются определённого рода впечатления...Например,при замене опорного подшипника,сервисмены высказали мне причину выхода оного из строя-был полностью без смазки,т.е. сухой...
Изменено пользователем slava_32
slava_32, современное предприятие - это Вам не Совок!
не бывает конца года/Месяца и т.п.
Детали или есть, и они годные, или их нет (совсем нет! и в изоляторе брака тоже НЕТ!)
Если деталей нет - конвеер просто стоит.
Бывают детали с отклонениями, которые не заметили, как у Вас например, но это не злой умысел, это "подстава" поставщика.
И Ваш случай попадет в отчет по браку комплектующих, и поставщик "огребет по полной"....
народ,
мне сегодня колян, при запуске после ночи, выкинул надпись "проверь уровень масла"!!!
проверил, пол-щупа (м/у мин и мах).
Запустил - все ок, два кругляшка. :wacko:
Не, я стописят долил, стало четыре кругляшка.
Но, что это было? :telephone:
народ,
А по щупу?
Избыток масла мягко скажем совсем не гуд....
По щупу - м/у мин и мах, половина, примерно.
После доливки - три четверти.
Какой там датчик стоит и где?
тоже было такое в субботу. В мануале написано срочно долить масла. Посмотрел по щупу - все ок - максимум! завел сново - больше не появлялась надпись. Перед появлением проехал км 80 и стоял минут 30.
Изменено пользователем nik-0
Дак уже раза три появлялась надпИсь!!! :ireful:
К оффам съеездил - не понимают пока. :renaultflag:
Самое странное - на горячую уровень больше! :telephone:
Не понимаю!!! :wall:
Я бы доверился щупу.
И смирился бы с глюком датчика.
Тем более, что датчик - это лишь дополнительный анализатор
согласен, до ТО-1 подождет.
Еще и индикация попогрея водительского не работает.
Греет, но значек на приборке не горит. С пасажирским все ок.
По-моему так и задумано
Так водительской лампочки нет! Только пассажирская! Не бери в голову!
предусмотрено, что индицирует сама кнопка, что под сидением.
Страннное решение, конечно, но не в багажнике, всёж....
Обалдеть... :renaultflag:
А вроде как попо-подогрев и не работает если не сидишь на сиденье, я поэтому зимой всегда включенным его держу.
Я тоже заметил что пока не сядешь он не греет.Илампочка горит только у пасажира что попо грей включен.
Это на любителя! Я через 5минут закипаю! ;)
На слабом подогреве? или вы всегда на полную его включаете?
Мне кажется, даже на слабом можно просидеть максимум минут 5. Я его вообще использую, только чтобы вначале нагреть сиденье, а дальше под тобой уже не остынет. :) Хоть и не Колеос, но на Сценике попгрей такой же.
1. У тебя сколько режимов обогрева?
2. Обивка сиденья у тебя кожзам?
1. Насколько помню - 3
2. Обивка тканевая. Думаешь в этом разница? Я, например, ездил и на кожзамных сиденьях (Вольво ХС90). Вот, несколько минут прогреться, и начинаю кипеть. Помню, на Мегане 2 жена мне втихаря включала подогрев (там кнопки на подлокотнике), так я тут же ощущал жар в сиденье и вырубал его.
у меня только 2 - Hi и Low. При слабом подогреве - нормально ездить.
Попробуй у себя не включать на полную мощь :)
Я никогда не включаю дальше первого положения (и я упомянул об этом). Поэтому даже не представляю, какие ощущения во втором и третьем положении...
Ну, а на Мегане всего 2 положения (вкл и выкл) - гораздо удобнее, чем искать, в какое положение надо крутить колесико, чтобы выключить обогрев, а не сделать сильнее.
У меня три положения:
Hi
Low
Off
Обычно включаю Hi на пару минут при запуске "холодной" машинки.
Потом даже на Low закипаю
Два дня мокрого ледяного снега на стекло и...дворники, как обычно, уже не прилегают нормально к стеклу в самом "нужном" месте.
Мальчики, вопрос: какой размер щеток у Колеоса? Попробую не у дилеров купить, а самостоятельно. :)
В РЭ не нашла, там только инструкция, как снимать-одевать
480мм/19"|600мм/24"
У Bosch есть комплект за номером 3 397 118 929.
У Trico номера NF487 и NF607.
Изменено пользователем TravellerInTime
ну не знаю я при слабом не могу долго ехать, да и вообще вредно это для мужиков :don-t_mention:
беру тут http://www.mirdvornikov.ru/cars/1709/1389630/
там и размер есть :don-t_mention:
Дворники помыть :don-t_mention: и можно немного выгнуть. И ездить дальше со старыми.
http://www.partexpert.ru/index.php/cPath,1...a26272ad0c37a8f
(Заказы на сумму более 2500 руб. доставляются бесплатно, можно сразу пару комплектов взять)
Рекомендую ;) Изменено пользователем Artyom
kostyanski, что-то очень дорого. В exist дешевле.
а какие лучше то? дворники? бош, валео? или что то еще? про запас куплю...
там не нужно вносить предоплаты и ехать никуда не нужно, я беру бош за 1050 рублей, беру сразу 2 комплекта с бесплатной доставкой, как раз на год, меняю весной и осенью, не жду когда перестанут чистить :don-t_mention: Изменено пользователем kostyanski
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
