Aleksey-F
Эксплуатация Рено Колеос
464 сообщения в этой теме
Здорово! Спасибо за идею.
А огнетушитель своим "спусковой рукояткой" не царапает колесную арку?
И получается, что коврик в багажник уже не уложить? Нужно коврик резать?
Не царапает, поверните как вам удобно. Коврик, да, край поднимать или обрезать.
Все таки лампа называется "Сигнальная лампа падения давления масла в двигателе". Излазил весь инет, и есть несколько описаний и все на дизелях (в т.ч. тигуан и др. модели рено), что у них так же: лампа не горит, в т.ч. и при тестировании перед запуском, а загорается только при проблемах с давлением масла в двигателе. Вот и хочется узнать как у других на дизелях: горит лампочка давления масла или нет.
Неужели никто не отпишется? Или дизель на Колеосе - редкое явление? Изменено пользователем sss_sss80
Вопрос к владельцам колеосов. Решил купить огнетушитель в машину, но встал вопрос а где его держать в машине?. Кто где держит (не по полу же ему кататься) Я помню когда у меня была хонда, у нее в багажнике ремешок специальный с боку был, а здесь я пока ума не приложу.
Внутри запаски валяется. Там же буксировочный трос и балонник-крест :) Чтоб не громыхало тряпочкой старой обернул.
Сегодня посмотрю
Внутри запаски у меня штатный сабуфер находится, места практически нет
Из-за границы пригнанный что-ли? У нас такой дизельной комплектации вроде не было.
По поводу лампочки давления масла: запускал пять раз, лампочку эту не заметил, я его даже вообще не нашел - при свете дня не видно. Это же каким глазастым следопытом надо быть, чтобы среди хаоса горящих ламочек найти именно тот который не загорается :)
Во всяком случае паритсья по поводу этой лампочки не надо - если машинке машинке действително капут, то он он кроме всего прочего, еще подаст тревожный звуковой сигнал и сообщит надписью на дисплее.
Машинка пригнана из голландии. За инфу по лампчке огромное спасибо - успокоил. При тестировании действительно пишет, что все ок (правда по голландски). А лампочка эта находится рядом с лампочкой температуры (которая то же загорается по ходу только если что то случится). Я фонариком светил на панель, что бы посмотреть какие лампочки там есть, а то правда-хаос горящих лампочек.
Это хорошо что по-голландски. Если бы по-русски то у тебя приступ бы случился :))) По-русски он пишет что тестирование не пройдено, это такой прикол корейских переводчиков :)
... (правда по голландски)....
А что у вас перевести некому?
Не понял, почему тестирование не пройдено? У меня пишет, что все ОК.
Что перевести? Сообщения которые выдает компьютер авто я перевожу в инете.
Клипом можно сменить язык отображения на панели.
Вряд ли там только голландский)
Англицкий перевести проще.
Уважаемые форумчане, подскажите что это может быть?
Заметил, что после поездки по жаре (ходовая прогрета) при меневрировании в паркинге (а там все звуки хорошо слышны) в районе левого колеса при повороте руля слышны щелчки. На холодной машине - щелчков нет.
Опорный подшипник,как вариант.
Ясно, спасибо!
Запишусь на диагностику. Меня смущает - щелчки слышны в районе колеса, а опорный - наверху.
Пробег небольшой, порядка 18 тыс.км.
И еще - подскажите, насколько это чревато, к чему может привести - заклинит колесо и т.п.?
Ясно, спасибо!
Я тоже слышал в районе колеса.Оказалось подшипник.Может лопнуть пружина,например http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1309422 Обычно плохие опорники хрустят. Если подшипник "перебирает", то при вращении колес влево - вправо верх пружины будет идти рывками.Это цитата Изменено пользователем solo17
Что такое "клипом"? Это как и где (если можно поподробнее). С английским было бы конечно проще.
CLIP - ПО и диагностический сканер для а/м Рено. Есть в любом профильном сервисе. Если его нет - сервис точно не профильный). Так как через него осуществляется львиная доля всей диагностики.
Некоторые функции - в частности язык отображения панели приборов можно изменить CLIPом. Можно поменять интервал тех. обслуживания (я себе к примеру поставил 8 тыс. км). Ошибки так же сбрасываются через CLIP.
Где то стоит денег (500-1000 руб.), хорошие люди (в ЛОРАНТе) делают бесплатно такую услугу, как сопутствующую.
Спасибо за ликбез. Надо будет записаться (все таки с английским повеселее). А вот интервал тех. обслуживания я сам выставляю (регулируется кнопками управления компом)
Подскажите плиз, кто сталкивался? Захотел поменять ручку переключения передач (истерлась кожа) и заоодним кожаный чехол, но немогу снять ручку (верхнюю часть). Читал что на меганах она просто снимается вверх, а как на колеосе? Кто сталкивался отпишитесь.
Все, проблема решена (снималась с бооольшим усилием вверх)
Совершил вояж на Чёрное море из Питера и обратно. Прошёл 4800км. Коляныч вёл себя безупречно! Средний расход по компу 9,7 л, бензин 92-й.
Аналогично в Крым, 5000 км, средний 7.4 литра дизеля. Сиденья во второй фазе нормальные, спина нисколько не устала.
Владею аппаратом с марта 2013, сборка наша - 2013 года, дизель. Пробег 10000, сегодня прошел ТО1. Машина неплохая, дизель экономичный, по трассе расход к 10000 упал до 6,2-6,4 (если не вваливать, после 115-120 немного повыше). Серьезных недостатков нет, как и поломок. Цена-качество соответствует. К некритичным недостаткам следует отнести большей радиус разворота (сложности при парковке в условиях города) и некую валкость в поворотах. При размеренной езде вышеперечисленное не напрягает.
Летом ездил из Краснодара в Питер и обратно (5000 км), впечатления положительные единственный недостаток в дальней дороге - мягкая (комфортная) подвеска (убаюкивает). Колеостр машина без понтов, но со вкусом, не притягивает к себе всякую шелупень - можно оставлять не парясь о последствиях. Дизель для России идет дефорсированный до 150 кобыл, при этом имеет и пониженный крутящий момент (это недостаток прошивки), можно было бы крутящий момент подтянуть к 340-360 н.м вместо 320, хотя и этого достаточно.
Сегодня попробовал Колеостра (дизель, полный привод) на горном бездорожье. Участок Нижегородский-Мезмай-Камменомостский (Краснодарский край, Апшеронский район - Адыгея). Кто знает, тот поймет.
Это в большей части горные тропы, нежели дороги. Автобусного сообщения в тех местах нет, глухомань и практически не тронутая (не изгаженная) природа. Сам Мезмай расположен на границе Краснодарского края и Адыгеи. Зимой в поселок проехать по этим тропам невозможно, только пехом со стороны Гуамского ущелья (поселок Гуамка). На части участка от Нижегородского до Мезмая сейчас пробивают (строят) дорогу, в последующем она должна выйти в район плато Лагонаки. Перепад по высоте примерно 1800 метров. В тех краях (май-октябрь) обычно катаются люди на заточенных УАЗах, Нивах и иных серьезных аппаратах.
Колеостр испытание выдержал на отлично. Ехал очень аккуратно, практически крался. Если бы конечно знал об истинном состоянии этих троп - не сунулся. Повезло, что за Мезмаем не было настоящей грязи (редкие колейные лужи не в счет). Попади туда после дождя - погибель. Дорога (тропа) от Мезмая это скальник, на альпийских полянах ближе к плато Лагонаки присутствует колейная грязь, но этот участок (метров 800) объезжается по не топтанной траве стороной. У машины неплохой клиренс и высокие свесы, позволяющие аккуратно переползать через препятствия не цепляя пузом и бамперами.
Если быть до конца объективным - делать на бездорожье на Калеостре нечего. Эта машина по большому счету для отдыха недалеко от асфальта, но если очень хочется, то и подальше можно (только без фанатизма).
Всем удачи.
Начали скрипеть щетки дворников, причем очень здорово.
Омывайка - финская, до - 20 градусов.
Обольешь ветровое стекло обычной водой (из бутылки) - все нормально, через несколько минут поездки по дорогам - скрип. Может быть, влияет наше антигололедная жидкость, которой обильно политы дороги?
Не думаю, что реагенты виноваты. У меня и Валео, и Чампионы при минусовой температуре скрипят. А у нас реагентов нет, только песок + соль.
Скрип - производная качества резины дворников. У меня стоят РОДНЫЕ дворники, уже больше 4,5 лет и 93 т.км. пробега. Чистят очень хорошо. Одно время пробовал поставить неродные. В конце концов вернул на место заводские.
Значит повезло. Родные Валео я выкинул через полгода - мазать стали.
на днях заказал на екзисте веерные форсунки для лобового стекла от ниссан ноута по 650р. за 1 шт. и обратный клапан от опеля примерно за 150р. приедут через 20 дней, потом буду ставить.
Задача :hmmm:
Заменить в ключ-карте батарейку....
Читаю инструкцию,.. :read: . пытаюсь выполнить.... :dumbells: Боюсь сломать карту .... :spider:
С удовольствием выслушаю дельные советы....
Задача :hmmm:
Первй вопрос, чтобы помочь - какого вида карта?
Механический ключик вынимается нажатием кнопочки на боку или же просто потянув боковину карты вынимается мех.ключ?
Кнопкой сбоку вынимается мех ключ.
Потом.... в мануале написано не полне понятно.. пробовал прикладывать усилия, как на схеме, но очень уж они(усилия) неадекватные... Боюсь сломать..
Да, туго там сидит поначалу. Но вроде ломаться там нечему. Я ногтём большого пальца подцепляю выступ, который открывается после снятия ключа, и давлю вверх.
Я тоже в начале остерегался сломать, даже в форме вопрос задал. Потом внимательно посмотрел - подцепил крышечку ногтем и она снялась.
В мануале объяснение, как заменить батарейку - бестолковое.
Кстати, а через какое время разрядилась батарейка? У меня - через 2 года и 2,5 месяца. Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Машине почти 5 лет. Батарейка в карте стоит до сих пор родная!
У Вас есть режим "свободные руки"? Это принципиально, поскольку для режима "свободные руки" в ключе-карте есть специальный радиоканал. Соответственно - расход батареек в карте с режимом "свободные руки" больше.
Когда у меня на первой (т.н. основной") карте батарейка была близка к разряду, то я решил проверить и вторую карту, ею я не пользовался практически, брали только в дальние поездки в качестве запасной. Так в ней батарейка не была разряжена. Изменено пользователем AlexandrPolonsky
полтора года
Если можно, напишите номера.
Прошло 2 года эксплуатации
Пробег 17700 км
Проблем по машине нет.
Что не нравится - не совсем адекватный климат-контроль и эксплуатация показала, что такой способ открывания багажника(как на Колеосе) не
очень удобен.
В остальном претензий нет. Что удивительно ничего не скрипит!
p.s. у меня ещё корейской сборки авто.
Пробег 17700 км
Вот как так вы, московские, умудряетесь за 2 (два) года проехать меньше, чем мы, деревенские, за один???
Так у нас цивилизация )))
Общественный транспорт развит )))
На работу на метрополитене езжу, удобнее выходит и для здоровья такое перемещение полезнее.
28932-9U000
Только нынче ценник некошерный. 700 р/шт.
Везунчики. )))
Такими темпами тебе Коляныча до конца жизни хватит. )))
Везунчики. )))
Вот и я это понял,но поздно.
Надо было машину круче брать (например тот же Форд Эксплорер или Гранд Чироки)
и катать её спокойно 5 - 6 лет
У меня примерно такие же значения - за 28 месяцев пробег 25 тыс.км.
Работа рядом с домом, 2 остановки на трамвае. На работе куда поехать - есть служебная машина, иногда (если в центр города или на другой конец по ветке метро) - езжу на метро.
Свою машину беру, когда нужно после работы в гипермаркет за едой подъехать, по воскресеньям и в отпуск.
Проблем не было - за все время вышел из строя только сенсор парктроника на переднем бампере, его на трассе Скандинавия жижа на трассе залила.
Через пару дней в паркинге просох и начал работать, но все равно заменили по гарантии. Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Здравствуйте,владею Рено Колеос 2008 года.Коробка вариатор.Подскажите,мой автомобиль при трогании с места нажимая педаль газа (резко,или в пол),срабатывает блокировка двигателя(автомобиль начинает разгоняться ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО,и секунд через 10-15 он начинает ехать как надо), но при остановки (например,на светофоре,) все начинается тоже самое пока не перезапустишь его - но этого хватает ненадолго,опять нажменшь резко педаль газа снова срабатывает блокировка двигателя и автомобиль ПОЛЗЕТ.
Какое топливо? АИ92-95-98?
А если не нажимать педаль в пол, то как автомобиль поедет?
бензин 92.При ОЧЕНЬ плавном трогании авто разгоняется без всяких проблем,после 2000 оборотах можно жать резко и авто нормально разгоняется,но до 2000 оборотах при резком нажатии педали газа двигатель автомобиля переходит в аварийный режим.Сделали диагностику сказали что низкое давление на вторичном валу, посоветовали перебрать гидроблок, после переборки гидроблока был зажат один клапан,проблему устранил,ехать стал немного лучше,но при резком нажатии педали газа до 2000 оборотах авто все равно переходит в аварийный режим.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
