damiroff
Неисправность коробки
7 сообщений в этой теме
Везде пугают АКПП ZF, расскажите или дайте ссылку что это за черт такой, сколько они вообще в среднем ходят, какие есть нюансы эксплуатации чтобы продлить ее жизнь? Слышал что на сафраны ставилось еще что то японское, если да, то как определить что стоит и как этот агрегат работает? Может есть сервисы где их хорошо знают? Какие расходники для нее рекомендованы?
Изменено пользователем x men
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Суть проблемы такова: Приходиш с утра, заводиш машину, загорается лампачка ошибки коробки..сидиш прогреваеш машину, глушиш, заводиш-лампочка коробка работает нормально. Со временем поездки лампочка загорается снова и коробка уходит опять в аварийный режим. Останавливаешься прогреваешь машину еще, глушишь, заводиш и дальше коробка работает нормально.
Ездили на диагностику--сказали проблема с давлением масла. Резко поднимается давление масла-коробка уходит в аварийный режим. Сказали что это либо мозги, либо датчик давления масла, либо гидроблок. Мозги поменял-ничего не изменилось, гидроблок перебирали..каковы шансы, что это датчик давления масла и может кто вкурсе от какой машины он подходит. Спасибо.
  • 3 года спустя...
Подскажите!Может ли, из-за неисправности в АКПП на Сафране2 глохнуть двигатель, как на месте, так и в движении(неисправности двигателя нет,лампочка не горит)?
И при холодном пуске все время глохнуть(двигатель начинает работать только прогрев его с помощью педали газа)?Если не в этом причина,тогда в чем?
если акпп работает отлично и неисправность акпп не горит то надо разбиратся с мотором. скорее всего регулятор холостого хода. по симптомам. ну а что на самом деле выявит тотлько поездка к мастеру. или разбирательство на месте своими силами. как вариант промыть этот самый регулятор. спиртом или вд40, можно еще очисткой карбюратора. для начала.
Спасибо!Делали диагностику машины-ошибки не выдает!Придется разбираться самому(
если б глохла только на холостом-процентов 90 что это регулятор холостого хода-сам морочился с этой траблой...поначалу обороты держала выше 1200,потом стала глохнуть-заменил регулятор(Bosch поставил) проблема исчезла. А по твоему случаю еще возможен банальный выход из строя бензонасоса-либо засорился,либо при смерти)
  • 11 месяцев спустя...
Везде пугают АКПП ZF...
Решил купить safrane но он на автомате, как определить модель АКПП?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
