Erorr
BioDiesel
11 сообщений в этой теме
У нас тут в городке появилась фирма которая продаёт биодизель. Знакомый уже заливал чтоб пройти Т.О. Мол оно уменьшает СО2 в выхлопе. Мотор с ним работает тише, так как он на 40% состоит из масла. Всё хорошо и цена устраивает. Единственный минус что запах, запах это да :) Жаренные картошка или мяско. А можно ли биодизель заливать в Scenic 1.9Tdi ?
Технология производства биотоплива
"Биодизель - это не что иное, как метиловый эфир, обладающий свойствами горючего материала и получаемый в результате химической реакции из растительных жиров.
Для получения метилового эфира к семи массовым единицам растительного масла добавляется одна массовая единица метанола (т.е. соблюдается соотношение 7 :1), а также небольшое количество щелочного катализатора.
Процесс эстерификации происходит в реакторе при температуре 45...50°С в течении 80 мин. В результате химической реакции образуется метиловый эфир (биотопливо), а также побочный продукт - глицерин.
Преимущества биодизельного топлива
Увеличение срока службы двигателя. При работе двигателя на биодизеле одновременно производится смазка его подвижных частей, в результате которой, как показывают испытания, достигается увеличение срока службы самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60%.
Меньше выбросов СО2. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьем для производства масла, за весь период его жизни.
Биодизель почти не содержит серы (< 0,001%)."
ну если пол-европы ездит, значит видимо ничего плохого в этом нет :) у самого после покупки б\у авто пахло картошечкой рыбкой некоторое время :) да и многие жалуются что солярка сухая у нас (хотя я сам льюсь толкьо на лукойле - вроде ничего) - а тут я так понимаю этого недостатка нет? :)
Если двигатель старый, то может быть и можно. А вот в современные коммон-рейлы, насос-форсунки и прочие категорически нельзя лить биодизель! У меня везде написано предупреждение: нельзя биодизель лить!
Кстати, пол-Европы на биодизеле не ездят. В основном общественный транспорт. И в немногих странах. Швеция самая продвинутая.
Изменено пользователем vli50
Я бы то же в новый двигатель лить не рискнул.
Я году наверно в 92-95 видел Российский биодизель. Это когда с ГСМ был напряг, так в солярку лили масло, рапсовое или подсолнечное не помню точно. Но трактара летали на нем не хуже чем на чистой соляре. Смешивали примерно 1 к 1 :D . Но вот вонь от них стояла с картошочкой и рыбкой точно не сравнить.
А мне вот на оборот сказили что в совсем старые нельзя :)
так вот интересно можно или нет. или всётаки не стоит.
Вообще, в Швеции для автобусов под биодизель специальные двигатели разрабатывали.
Вот знать бы это всё точно, а не читать все эти статьи в интернете :(
Ну а что ты хочешь все это точно знать? В каждый двигатель надо лить то, что рекомендовано производителем. В Стокгольме все городские автобусы работают на биодизеле. Так для этого специальные автобусы сделаны, заводы по производству качественного биодизеля построены. В России биодизеля практически нет. Чисто теоретический интерес? Или хочешь залить себе какое-то г..о, а потом спрашивать, почему начались проблемы с двигателем? У меня дизель, так и в мануале и на крышке бака написано: категорически нельзя лить биодизель! Знаешь, а в Латинской Америке и на спирту ездят! В войну в СССР на дровах ездили. И это все точные факты. Но самое главное: обычное дизельное топливо и биодизельное топливо - это совершенно разные виды топлива.
Вот одна из статей:
"Каковы же преимущества биодизеля перед обычной соляркой? Биодизель - это прежде всего экологически чистый вид топлива. Он менее токсичен, чем обыкновенная поваренная соль, не имеет неприятного запаха. Водители, использовавшие этот вид топлива, говорят, что выхлопные газы имеют запах кухни, где жарят блины. Россия, как и многие промышленно развитые страны, подписала Киотское соглашение об ограничении выбросов углекислого газа в атмосферу для предотвращения парникового эффекта. Биодизель сгорает практически без токсических отходов (сера, свинец), количество копоти уменьшается до 50%, снижается выделение углекислоты. В этом плане он на порядок превосходит солярку. Пролитое на землю топливо через три недели на 90% разлагается микроорганизмами. В странах Евросоюза, где строго следят за чистотой окружающей среды, на межгосударственном уровне принято решение о том, что к 2005 году доля биодизеля должна составить не менее 7,25% от общего количества используемого автомобильного топлива. А начиная с 2009 года все страны ЕС обязаны выпускать и потреблять биодизель. Правительства этих стран предоставляют производителям биотоплива всевозможные преференции.
Биодизель можно заливать в бак как в чистом виде, так и в качестве добавки к солярке в соотношении от 5 до 35% от объема. При этом, как утверждает большинство специалистов, никакой модификации обычного дизельного мотора не требуется. Ученые свидетельствуют, что мощность двигателя при работе на биодизеле несколько снижается, и, как следствие, на 5 - 8% увеличивается расход горючего. Однако с помощью регулировки мощность мотора можно восстановить. Ресурс двигателя при использовании биодизеля не меняется. Биодизель имеет превосходные смазывающие свойства, чем выгодно отличается от солярки. Он продлевает жизнь двигателя, удаляя отложения нефтепродуктов на его деталях.
Наивно было бы полагать, что биодизель как вид моторного топлива лишен недостатков. Конечно, они есть, и противники этого вида топлива всячески их подчеркивают. Биодизель более агрессивен к резиновым деталям двигателя, чем обычная солярка. При низких температурах на жиклерах, форсунках и других калиброванных отверстиях могут образовываться отложения в виде кристаллов воска, что ведет к их закупорке. Отмечены случаи выхода из строя насосов высокого давления и топливных фильтров. Поэтому производители дизельных двигателей вносят в них конструктивные изменения, чтобы адаптировать к использованию биотоплива. Биодизель может разлагать лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Поэтому в случае пролива такого горючего на кузов его надо немедленно удалить. В холодное время года эффективность биодизеля гораздо ниже, чем солярки.
Цена биодизеля - пожалуй, самая интересная для потребителя информация. В Европе он продается обычно на 10 - 15% дешевле солярки. Однако это лишь видимая часть айсберга. По отдельным оценкам, себестоимость производства биодизеля на 15 - 40% выше, чем солярки. Правда, постоянный рост цен на черное золото уже в недалеком будущем нивелирует эти различия. Способствовать этому будут повышение урожайности рапса и расширение посевных площадей под ним. В Европе биодизель продается дешевле благодаря системе дотаций и субсидий, предоставляемых государствами фермерам, выращивающим рапс, и всевозможным налоговым льготам производителям этого топлива. В странах ЕС биодизельное топливо, например, не облагается акцизами. "
Ну и что имеем в сухом остатке? Евросоюз поддерживает своего сельхозпроизводителя. Мощность двигателя снижается. К ЛКП и резиновым деталям агрессивен.В холодное время двигатель не заведешь, а если заведешь, то загубишь топливную аппаратуру. Ты знаешь, сколько стоит ремонт ТНВД?
А при нынешних ценах на нефть и рапс биодизель вообще невыгоден, тем более в России.
просто обратить внимание - Erorr - не из России (если профиль посмотреть)
Упс. Не заметил! Но и в Эстонии его тоже вроде нет. :search:
Ну вот только недавно какую -то установку поставили с биодизелем.
Насчёт цены на тнвд знаю :) на машину мою старую которая стоит 10000руб. тнвд б.у стоил 26000 :) так и ездил с глюками в нём.
Поживём, увидем, может скоро все на био топлива перейдём. У нас тут по городу уже катаются некоторые машину с надписями. BieFuel E85 но это бензин :) Дизельные тоже есть. :) но все они новые.
    Артем509
    Артем509
