ALLLa
О пожарной безопасности
39 сообщений в этой теме
Хочу разобраться. Все же где и кем прописаны требования пожарной безопасности в учреждениях образования? Как их соблюсти и не ошибиться? (Чтоб потом не было мучительно больно от переделок) Мне предъявлены жесткие требования: Масляной краски не должно быть, под слоем латексной водоэмульсионки д.б. слой ветонита (ск.мм?). Дверь должна распахиваться наружу и полностью, перегородка-стена д.б. сделана их железного каркаса (направляющих) и гипсокартона...
   Возможна замена водоэмульсионки стекловолоконными обоями с обязательным сертификатом соответствия (вот не знаю, как выглядит)
Вопросы: 1.Обязательно ли ветонит под стекловолокно (если мы соберёмся его использовать)?      2.Насколько обязательно дверь открывать наружу. Ну глупо это, в кабинете я дверью никого не ударю (детей без меня там не бывает), а снаружи - вполне реальная перспектива...
 3.Гипсокартон хочется прокрасить сразу, без слоя ветонита...не заставят ли пожарники переделывать?
   4.Не собираюсь полностью убирать краску - только расцарапаю и сниму то, что само отвалится - не пристанут ли пожарники в будущем? (поначалу то конечно не видно это будет...но вдруг требования ещё более ужесточат?
  5.На потолке есть две "блямбы" противопожарной сигнализации...вот кажется мне, что все ж нужно их как-то переносить, поскольку стену мы чуть сдвигаем к ним ближе...Ведь были ж какие-то требования по расстоянию датчиков от стены? Или я не права?
1. Все нормы прописаны в СНиПах, там указано и как двери устанавливать и как красить и штукатурить.
2. По поводу лакокрасочных и отделочных материалов надо посмотреть еще и СанПины на предмет токсичности и т.п.
Знающие люди говорят, что есть специально выпущенные рекомендации по детским учереждениям. Сам с этим не сталкивался, поэтому умничать не буду.
Еще раз повторю, что надо открыть список СНиП и СанПин и изучить все, что касается школ и детских учереждений.
Еще и электрику будут проверять на пердмет пожарной безопасности. Эта часть прописана в ПУЭ и Правилах эксплуатации электроустановок. Часть электрики тоже прописана в СНиПах.
На счёт СНиПов сомневаюсь... Скорее всего должны быть специальные правила ПБ (пож. безоп-ти) для учреждений образования. Вообще-то вопрос очень объёмный, в двух словах его не объяснить. Двери должны открываться наружу - 100%. Это общие требования для помещений, чтобы без проблем выйти при сильном задымлении. Что касается "тонкостей" - я так понимаю у тебя было предписание пожарников? В предписании они должны указать, на основании какого пункта каких правил они вынесли замечание.
Что касается электрики - там свои требования не зависимо от пожарной безопасности. В том числе по освещению классов. Для освещения должны использоваться только лампы ЛД (дневного света) или ЛБ (лампа белого света) - не помню точно какие из них, но требование такое есть...
Мы в конторе, прежде чем делать какие то ремонты (двери, окна...), звоним пожарному курирующему наше здание и задаем конкретные вопросы. Зато при проверках, ему нечего нам сказать. Правда, последнее время пожарники меняться стали. Ротация.
У меня вообще теперь железное правило - если мне проверяющий пытается приписать нарушение каких-либо правил - сразу требую указать пункт, который я нарушил. Срабатывает практически всегда. Зачастую они хотят выдать свои желания за требования Правил. Не проходит.
Обычно пожарники, впрочем как и другие инспектора. выдают предписания с четкими указаниями пунктов правил, которые были нарушены. Сколько проверок помню, всегда так было.
ЗЫ открывание дверей по ходу эвакуации, высота и ширина ступеней на эвакуационных лестницах как раз прописаны в СНиПе.
Предписание написано на все учреждение. Денег на ремонт как всегда у государства нет. (По плану деньги выделены только на 2 кабинета, а сломано 5). Перегородка у меня сломана, обои оторваны. Но работать так весь следующий год я не могу. Можно конечно  за шкафчиком заниматься, но результативность работы будет гораздо ниже. В раздевалке заниматься неудобно, дети ж у меня "специальные", легко отвлекаются. Родители согласны помочь с ремонтом. Но кошельки у них не резиновые...хочется продумать все до мелочей и в течение учебного года не возвращаться к этим проблемам.
    С электрикой пусть учреждение разбирается - проводка скрытая, лампа пока есть. Но вот провода от пожарной сигнализации...мы перегородку сделаем. а потом они придут переделывать и нашит вновь отремонтированные стены дырявить :ireful: . Как Вы думаете, отгадайте с трех раз - кто будет за ними испорченные места перекрашивать?!
  Я просто надеялась, что среди соклубников есть сведущий ч-к, знающий нюансы и могущий подсказать как лучше и экономичнее сделать...ес-но заведующая с пожарниками районными все обсуждает...
  Просто на данный момент нет ч-ка и денег его нанять, чтоб н- р ветонитом все заштукатурить- я лично могу это сделать только неровно. Поэтому про обои и выспрашиваю - с ними легче справиться...
  • 4 года спустя...
Сейчас разговаривал с отцом по телефону, и, вдруг он как закричит....
В деревне горят наши соседи.....
Всё! Решил покупаю водяную помпу и рукава, от греха подальше....
Может кто в теме. Что выбирать?
10 или 20 л огнетушители -2-3-4 штуки
Лучше углекислотные
почти все ответы найдете здесь:
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
еще СП3.13130-2009 и СП5.13130 - 2009
1.Обязательно ли ветонит под стекловолокно? - обязательно
2.Насколько обязательно дверь открывать наружу- обязательно, на путях эвакуации двери должны открываться наружу, по ходу пути эвакуации при этом пути эвакуации не должны заужаться доопределенной ширины (зависит от площади помещения и предполагаемого количества человек в этом помещении)
3.Гипсокартон хочется прокрасить сразу, без слоя ветонита...не заставят ли пожарники переделывать - заставят, просто сам по себе гипсокартон не обеспечивает требуемой огнестойкости REI, по этому запросят акты скрытых работ и сертификаты на применявшиеся материалы
4.Не собираюсь полностью убирать краску - только расцарапаю и сниму то, что само отвалится - не пристанут ли пожарники в будущем? (поначалу то конечно не видно это будет... - в таком случае инспектор не примет у вас помещение, наложит штраф и установит срок для устранения замечаний, потом придет с повторной проверкой
5.На потолке есть две "блямбы" противопожарной сигнализации...вот кажется мне, что все ж нужно их как-то переносить, поскольку стену мы чуть сдвигаем к ним ближе... датчики Вы можете разместить хоть на самой стене, смотрите СП, есть требованя по расстояниям от осветительных приборов и кондиционеров, ну и как минимум их должно быть два на помещение, если адресные, если аналоговые, то минимум три датчика.
Лучше углекислотные
очень спорно..
если есть доступ к источнику воды - помпа намного лучше и эффективней.
Опять же спорно. Время на размотку рукавов требуется немалое без тренировки. Опять же рукава надо периодически "перетряхивать". А зимой? Вопросов больше, чем ответов. так что лучше огнетушителя огнетушителя нет. )))
очень спорно..
Может и то, и то? :hmmm:
всё зависит от обстоятельств. Ты когда-нибудь участвовал в тушении пожара в дачном кооперативе? Лично мне приходилось. Когда горит (не загорается, а именно горит) деревянный дом, ничего уже не сделать. Огнетушители - мёртвому припарки. Надо спасать соседние дома, чтобы на них пожар не перекинулся. И в этом случае ничего лучше воды не придумать. Мне тогда удалось организовать соседей, выстроить живую цепь до озера (благо недалеко было) и ведрами заливали соседние дома, отстояли.
К тому же углекислотные огнетушители должны перезаряжаться раз в 5 лет и ежегодно взвешиваться. Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат. (с) ))))))
Ох сколько раз в своей жизни я стоял в такой цепочке :(
Ты предлагаешь вложиться чтобы в случае чего отстоять соседние дома?
Я то говорю с точки зрения своей безопасности))
А обслуживать и помпу придется и рукав, да и зимой проблемы сплошные, целую стройку придется затеять, на одного дорого очень
Помпу хорошо покупать на несколько домов, тогда можно будет сформировать полноценный боевой расчет)))), ну и расходы поделить
Как вариант еще и зарегистрировать дпд, чтобы пройти обучение
Но это уже больше из области фантастики)))
Скорее всего отстаивать свои дома при пожара соседних. Да и другим помочь не впадлу. А что обслуживать? Думаю несложно. Вот только думаю рукова дороже помпы выйдут
Ок))
У вас пожводоем есть? Или какое расстояние до водозабора?
Насколько глубокий?
Зимой он насколько промерзает?
Рукава нужно раскатывать время от времени, просушивать
Одному не удобно, есть еще кто-то кого можно организовать? Изменено пользователем kostyanski
помню, когда в жилом районе частных строений, где жили мои бабушка с дедушкой, разразился пожар, они из шланга поливали свои постройки. обычный садовый шланг, подключенный к насосу. не бог весть что, но достаточно было для защиты дома.
Это да.
Насколько глубокий?
Вопросы грамотные, именно от них и надо отталкиваться при принятии решения.
Рукава просушиваются только после использования. А так их достаточно раз в год перекатать, чтобы трещин не возникало.
Дык, как и ты побегал в насф)))))
Зы. Я с тобой полностью согласен, но без организации, помпа это так, не более чем самоуспокоение Изменено пользователем kostyanski
Ну вот смотри к примеру.
http://www.moto-pump.ru/honda-wb-30-xt-drx.shtml
Вес - 27 кг. Вполне можно вытащить в одно лицо в случае неприятностей. Если близко есть водоём, то развернуться хватит и 5 минут. Конечно это для лета больше, но в принципе можно и к зиме подготовиться... С другой стороны летом в кооперативах и горят в основном. ))
Ну еще рукав надо купить
И никто не говорил про кооператив)))
Надо. )))
Ну это я дофантазировал.)))
Надо. )))
Да я понял, если бы мы с тобой были соседями и рядом жили такие же))), мы бы организовали фсе)))))
Ок))
Насколько глубокий?
Водоем у нас на каждом участке. Так же есть водопровод
Глубина метра 3
Зимой замерзает, этой зимой, правда не очень замерз Прорубь на раз пилой делается.
Рукава просушить летом нет проблем.
Организуются на пожар половина поселка.... Изменено пользователем ALE
  • 2 года спустя...
Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин предложил запретить использование газа в жилых домах. Письмо с данной инициативой он направил депутату Госдумы Валерию Рашкину, сообщает RT со ссылкой на копию письма.
В письме указывается, что газ необходимо запретить для «исключения взрывов и пожаров», которые «приводят к человеческим жертвам» и «разрушениям жилых зданий». Запретить газ Алешин предложил как в строящихся многоквартирных домах, так и в эксплуатируемых. Он отметил, что потребление газа для приготовления пищи в домах составляет лишь около 1% от общего количества потребления газа.
В качестве альтернативы газу глава Ростехнадзора предложил устанавливать в жилых домах электробытовые приборы.
Когда может быть принято данное решение, не уточняется. В Ростехнадзоре и Минстрое прокомментировать данный вопрос телеканалу не смогли.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586621c59a794715e1b0e124
 От замыкания проводки горят дома не меньше, если не больше.
Только что, пессимист сказал:
Речь о многоквартирных и не деревянных домах, конечно.
При пожаре от проводки в одной квартире не может обрушится целый многоэтажный блок, как при взрыве газа.
Сам проект в целом, конечно же утопия. Но хотя бы для новых домов или при капремонте, это вполне выполнимо.
2 минуты назад, AlexAY сказал:
 Нашим законодателям только дай идею! Уберут газ из всех помещений. В начале 90-х был в Костромской области, там баллоны с газом стоят на улице в металлических ящиках, у нас слава Богу до этого еще не дошли.
 Кстати мне кажется чаще всего взрывается газ у установщиков натяжных потолков и самоубийц, так что переход на электричество сильно ситуацию не выправит, а сложностей в жизни добавит.
2 часа назад, Timophey сказал:
Интересно  кто мне в квартиру силовой кпбель потянет? И кто после этого ремонт будет делать?
Популистские заявления всегда были в моде.)
2 часа назад, Жарук сказал:
Так, это, через газовую трубу затянут. :) За твой счет, конечно. ;)
Все электросеть надо переделвать. Фигня полная.
3 часа назад, Sergio сказал:
Думаю, нет. Автоматы на вводе останутся такими же. Для электроплиты кабель отдельный только понадобится.
1 час назад, Timophey сказал:
Ты неправильно думаешь, Тимофей. Выделенная мощность в квартирах с электроплитами больше чем в квартирах с газом. Соответственно, ввод в квартиру может понадобиться большего сечения, чем был, плюс на плиту кабель надо кинуть от щита, это на вскидку 3 жилы по 4 кв.мм. плита будет киловат семь, соответственно под эти киловатты, надо автоматы менять и сечение проводников подбирать.
И семь киловаттт, это по моему, минимум для плиты, на который надо рассчитывать. 4 конфорки по 2 квт, плюс духовка, уже больше вылезает. Прошу простить сумбур, пишу с планшета, сижу в машине возле Юлмарта, жду друга, 31 декабря-день бегущей лошади!
6 часов назад, Sergio сказал:
Сергей, пишешь всё правильно. С цифрами соглашусь. Только ты про единовременную мощность описал. Такую никто давать не будет. Скажут, пользуйтесь экономными электроприборами или не включайтевсё сразу. Вернее, уже сказал об этом Ростехнадзоровец.
Кое-где автоматы поменяют и даже магистрали заменят, но кардинально конечно же никто переделывать сети не станет. Отберут газ и всё. Для особо желающих предложат дополнительную мощность за большие деньги - вот в такой сценарий я верю.
48 минут назад, Timophey сказал:
А куда газ денут? Потребление не малое.
5 минут назад, vip62 сказал:
Пишут, что малое и хлопотное со сбором платежей, обслуживание. Тому же Газпрому выгодней котельную на поселок подключить, чем до каждого дома доводиться.
Думаю, что еще причина есть - изношенность газовых сетей. Проще отрезать их, чем реконструировать.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
