TauR
Замена шаровых опор
2 сообщения в этой теме
Всем привет! В поисковике не нашел тему по описанию замены шаровых опор на втором мегане.
Скачивал мануалы , но почему-то по замене шаровой ничего не нашел.
Прошу помочь с описанием процесса замены шаровых опор :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
как правило шаровая опора отдельно не меняется только вместе с рычагом. но я сделал подтягивающую гайку на обратной стороне опоры аккуратно срезал верхний бугорок до появления круглого контура сухарика стукнув по пальцу он вылетит с сухариком и втулкой пластмассовоой.токарь выточил втулку по диаметру корпуса опоры с внутренней резьбой и ввертываемой заглушкой в середине заглушки сделал отверстие под маленькую тавотницу.толщина этой резьбовой втулки и заглушки 6мм.резьбовую втулку точить с внутренним диаметром чтобы проходил палец опоры в нее.теперь эту втулку привариваем на торец корпуса шаровой опоры желательно варить с вкрученной заглушкой т.к втулку при сварке может потянуть и на резьбу попасть брызги от сварки.да в заглушке и на втулке на торце сделать 2 прорези ножовкой по металлу т.к заглушку прийдется вкручивать отверткой для регулировки жесткости хода пальца в корпусе и фиксации залглушки т.к она может самопроизвольно выкручиватся,теперь собираем все на место как было встовляем палец опоры в корпус с пластмассовой втулкой которая там была с верху ставим тот же сухарик и ввертываем заглушку предварительно перед сборкой закладывая немного графитовой смазки. иподтягавая заглушку проверяем ход пальца что бы он не клинил.Накорпусе шаровой в низу есть глубокая проточка вставляем вязальную проволоку делаем один оборот вокруг и накидуем на прорези на втулке затягиваем проволку опять в прорези корпуса одеваем пыльник.если повредился родной пыльник подходит от ваз 2108 рулевого наконечника я себе поставил.Все Счастливого Пути,
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
