Olegs
Замена тормозной жидкости
17 сообщений в этой теме
Настала пора заменить ТЖ. У меня Сценик фаза 2 с АБС. Менял ТЖ в Жигулях с выдавливанием ТЖ воздухом из запаски. Классный метод. Но читаю книгу по Сценикам и жирным текстом написано, что в машинах с АБС этот метод не применим. Читаю мануал по Лагуне и там написано, что при прокачке с АБС используется диагностический прибор.
Может кто-нибудь ответить, кто это делал практически. Есть ли здесь подводные камни?
В Диалоджике все размазано.
Заранее спасибо.
Прокачивается как обычно, только движок не заводить и не включать зажигание, чтобы не запустилась система АБС. Можно педалькой, можно и воздухом, главное уровень тормозухи не прощелкать. Система диагональная, т.е. перед прав.- зад лев. и перед лев.- зад прав.
Сугубо моё личное мнение. От тормозов зависит личная безопасность. Причем, ОЧЕНЬ ЗАВИСИТ. А посему. Я советую обратиться в сервис.
Всем большое спасибо за советы. Принимаю оба, но буду менять сам. Это не такая сложная операция как кажется, просто необходимо соблюдать и знать определенные правила. А в сервисах работают разные "спецы" и специалисты. Совковая система научила доверять только себе, а уж если не могу - ну тогда ищу кто может помочь.
Да не сложно это.
шланг на штутцер и в бутылку с жидкостью. Воздух хватать не стоит.
Можешь завести, это не беда, не нужно тогда давить со всей силы.
Давишь на педаль не спеша, ращорается лампочка и сигнал о дефекте в тормозной системе, значит уровень низок, доливаешь жидкость.
На колесо 6 качков, задние около 10.
Одтн человек в состоянии сделать. В сервисе делают так же. Есть автомат который давит и автоматически новую жидеость вливает. Принцип точно такой.
  • 6 лет спустя...
Что значит диагональный метод, обьясните порядок прокачки - с какого колеса начинать?
И какая жидкость прописана заводом изготовителем на гранд 2006 года?
Изменено пользователем АртёмКерчь
Порядок замены так, как предписывает руководство, выкладывал в этом сообщении:
В 26.12.2015 at 00:26, Фёдорыч сказал:
  Скрыть контент
Варианты предписанной производителем ТЖ (за актуальность каталожных номеров не ручаюсь):
Я менял жидкость с помощью вот такой самопальной штуки:
Подсоединял к компрессору (курок нажат с помощью проволоки)
Давление на компрессоре около 2 очков. Дальше под машину с бутылкой, и пошел по кругу откручивать. Главное не забывать добавлять тормозуху в бачок.
+100500 к карме за соображалку! :good:
В ‎14‎.‎05‎.‎2009 at 00:14, ЮРЕЦ сказал:
можно поподробнее с этого места что за диагональная система?
В 18.03.2016 at 21:39, mihey86rus сказал:
В 14.05.2009 at 21:14, ЮРЕЦ сказал:
В 20.03.2016 at 07:28, Влаха сказал:
Наверное не совсем так.
Скорее так: зад.пр. - перед.лев, зад.лев - перед.пр.
Прокачка обычно начинается с самого удаленного от ГТЦ колеса...
Изменено пользователем sfim
 ИМХО этот метод был необходим при системе без АБС, когда с главного тормозного выходило 2 трубочки, сейчас с блока АБС выходит на каждое колесо отдельно, так что не вижу необходимости соблюдать какую- то очередность.
Не помню, чтоб было две трубочки. Три помню. А на моей предидущей без АБС, было четыре...
 Обычно было 2 контура, разделенных по диагонали или перед- зад, а на очень старых вообще один. Очередность прокачки тормозов от дальнего к ближнему нужно соблюдать при замене тормозных трубок или главного тормозного, если просто меняют жидкость, то я разницы не вижу.
14 часов назад, sfim сказал:
Да. Это правило распространялось на тормозные системы без АБС. На Сценике 1 уже была последовательность с передних колёс. Сейчас посмотрел Диаложис, там указана последовательность для С2 и С3 другая. Пер.лев, пер.прав, задн. лев, задн.прав.
Значит здесь от ближнего к дальнему...
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
