Полковник
Расходники для прохождения ТО.
25 сообщений в этой теме
Мало ли, кому то понадобится. Смотрим во вложеном файле.
TOL2L3.xls
содержит информацию о:
Laguna II 1,8l F4P (1.8)
Laguna II 2,0l F4R (2.0)
Laguna II 1,6l K4M (1.6)
Laguna II 2,0l T F4Rt (2.0)
Laguna III 1.6 K4M
Laguna III 2,0 M4R
Laguna III 2,0lT F4RT
Laguna III 2,0Т M9R
  • 11 месяцев спустя...
Спасибо пригодилось.
Товарищ собрался делать ТО 120 на Л2 2.0, АКПП, 2004 г.в., заказываю ему з/ч через экзист.
Только вопрос: в комплекте ремня ГРМ уже вкладывается болт шкива КВ и две заглушки? Спрашиваю потому что у меня было вложено все.
Вот данные.
VF1KG0W0A32455044
F4R K713 дв. № C010057
7701477022 - ГРМ
8200833549 - Ремень вспомог оборуд.
8200608653 - Болт крепления шкива КВ
8200673091 - Натяж ролик ремня вспомог оборуд.
8200947837 - Обводной ролик ремня вспомог оборуд.
7700106271 - Заглушка р/вала
7700274026 - Заглушка р/вала
8200817580 - Демпеферный шкив- Экзист дает, что это и есть шкив КВ, его обязательноь менять?
Володь, это для меня так и осталось загадкой. В свое время интересовался этим вопросом у дилера. Получил ответ, что зависит от того, какой он стоит на движке.
Спасибо Борис.
Можно узнать через диалоджинс, какой стоит?
Стоит его менять?
Стоит его менять?
Наверное можно найти там реферанс, а не какой стоит. (Только в Dialogys буквы n я не нашел. :mosking: )
Я на ТО меняю все то, что говорит мне дилер. И не жалею. Поэтому я не могу ответить на твой вопрос.
Понятно.
З/частей через экзист насчитал на 15200 руб, буду отправлять его к офф.диллеру.
  • 8 месяцев спустя...
наверное сюда:
АФМ уточнил регламент замены ремней на M9R - вместо 60000 км стало 80000 км (или 4 года)
Изменено пользователем Тёмка
  • 5 месяцев спустя...
Я правильно понял, что на 60000 пробега необходимо сделать ТО-60 + замена ремней? Итого 9000 + 24000 = 33000 руб для двигателя 2.0? Собираюсь брать с пробегом, так многие продают как раз перед 60000... это я чтобы аргументированно торговаться...
Ты правильно понял. Т0 60 на всех РЕНО подразумевает замену ремня и роликов ГРМ.
если вы ищете лагуну 3. То атмосферный мотор там с цепью.
Если вы ищете лагуну 2, то это фантастика найти с таким пробегом и всё равно ремням уже года 4 и менять их нужно.
Если 2,0 турбо то ремни остались и да ценник пугает. Но уже много неофициальных сервисов где самое страшное то выльется до 20000р
Лагуна 2. Сейчас в Питере по инету продают по крайней мере 2 машины 2-литровые с пробегом 58 и 59 тыр. Но чаще пробег уже за 70 переваливает в предложениях...
А на неофициальные сервисы страшновато... насколько я понял, в Питере надежно обслуживает Петровский, а как с другими пока не выяснял. Это моя первая иномарка будет, вот и обалдел от 34000 за ТО....
А что нужно для ТО Лагуны 2 ф 2 2.0Dci FAP т.е. именно с ФАП фильттром?.какое масло лить и т.д..
Позвонить и записаться в Лорант, они тебе сами всё подберут по ВИНу. :laugh: Ну или ОФдилер. Только маленькое ТО у дилера будет около 10000р, у них окло 7000р
Скорее всего на твоём пробеге желательно поменять ещё ремень ДОП оборудования т.к. судя по пробегу(даже если он честный) . его могли не менять в европе.
А кто знает, после 120000, на 150000 какое ТО делается? Что меняется, кроме фильтров и свеч? Спасибо!
Так все по кругу идет. Если ТО раз в 15 тсяч, то следующее 135 это как ТО15, потом 150 и это аналог ТО30.
каждые 15 т.км - масло, все фильтры, свечи, проверка уровня жидкостей и состояния тормозных колодок и дисков. на 180ккм+ замена ГРМ и ремня привода.
Добрый, а фильтры лучше покупать оригинальные производителя рено или можно BOSCH или еще куча вариантов? как вы посоветуете ?
Оригинальные - это не производства Рено. ))) Если не ошибаюсь, то у меня Male был. Масляный. Такие и покупаю. Воздушный - Mann.
Понятно. Я просто машинку недавно купил б/у. Щас вот хочу все расходники купить и на ТО сгонять все поменять, и вот встатет вопрос какой фирмы их покупать - какие стоят не знаю...
Лагуну? Какой мотор? Изменено пользователем Zharuk
Лагуна 3 2008 года производства, мотор дизельный 1.5 dCi - k9k
1.5 dCi - k9k
Про дизельные расходники не скажу. Не знаю.
  • 10 месяцев спустя...
Большое спасибо, полезная информация. А вообще все запчасти беру только на экзисте, там и посоветуют что получше и всегда можно проверить запчасти после заказа.
Благодарю. Очень полезная информация, для тех кто вообще не имеет представление что необходимо.
    LeVo
    LeVo
