Баркуль Опубликовано 19 Мая 2009 Опубликовано 19 Мая 2009 здравствуйте дорогие автолюбители и професионалы,у меня возникла проблема,при разгоне и в процеси езды появилась вибрация а в нейтралке нет вибрации Нужен дельный совет. т.к половину подвески уже перебрали=(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 19 Мая 2009 Опубликовано 19 Мая 2009 Чтобы получить дельный совет, нужно больше (и конкретной) информации. А так: всё что угодно. От дисбаланса колёс, до негодности опор двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 19 Мая 2009 Опубликовано 19 Мая 2009 машина 2002 г 2,2 передний привод а конкретно в газ даешь ее начинает колбасить заменили правый привод не помогло заменили шестерню деференциала и трипоид без результата и левый шрус заменили и полупривод с лева заменили,ничего не меняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 19 Мая 2009 Опубликовано 19 Мая 2009 Передний привод... Я бы приводы посмотрел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 19 Мая 2009 Опубликовано 19 Мая 2009 Смотрите опоры двигателя. Когда газ даешь под действием крутящего момента двигатель может смещаться и если опоры плохие, то смещаться на много что негативно сказывается на ШРУЗах. Отсюда и вибрация... Как вариант.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 19 Мая 2009 Опубликовано 19 Мая 2009 машина 2002 г 2,2 передний привод а конкретно в газ даешь ее начинает колбасить заменили правый привод не помогло заменили шестерню деференциала и трипоид без результата и левый шрус заменили и полупривод с лева заменили,ничего не меняется Т.е. - при нажатии "газа" (при разгоне с набором оборотов) - вибрация. А величина зависит от количества оборотов? На всех передачах? Может сцепление? Или всё-же перебои в работе двигателя, система питания-зажигания виновата. "Рывки" (короткие и частые "рывки" можно назвать вибрацией). Ну может кто ещё что посоветует. В любом случае: отпишитесь (после устранения) что это было. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 Смотрите опоры двигателя. Когда газ даешь под действием крутящего момента двигатель может смещаться и если опоры плохие, то смещаться на много что негативно сказывается на ШРУЗах. Отсюда и вибрация... Как вариант.... Опоры двигателя ты имеешь ввиду подушки??? одну у коробки меняли.. вторую нет.. думаешь из за 1ой подушки такое может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 Т.е. - при нажатии "газа" (при разгоне с набором оборотов) - вибрация. А величина зависит от количества оборотов? На всех передачах? Может сцепление? Или всё-же перебои в работе двигателя, система питания-зажигания виновата. "Рывки" (короткие и частые "рывки" можно назвать вибрацией). Ну может кто ещё что посоветует. В любом случае: отпишитесь (после устранения) что это было. Удачи. нет , рывков нет , вибрация только в разгоне и по мере нажатия на газ передачу выдергиваю вибрация пропадает !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 Так, ладно, едем дальше. Имеем: движок работает нормально (набирает обороты и всё такое), приводы - поменяны оба, шестерня деферинциала поменяна (это коробка разбиралась?), подвеска - перебрана, заменена одна опора двигателя. Подшипники ступиц, как я понимаю, в норме. Сцепление? Не ведёт, не буксует? Ну и оставшиеся опоры двигателя. Эх, посмотреть бы на машину, проехать-послушать. А так тяжело диагностировать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 Так, ладно, едем дальше. Имеем: движок работает нормально (набирает обороты и всё такое), приводы - поменяны оба, шестерня деферинциала поменяна (это коробка разбиралась?), подвеска - перебрана, заменена одна опора двигателя. Подшипники ступиц, как я понимаю, в норме. Сцепление? Не ведёт, не буксует? Ну и оставшиеся опоры двигателя. Эх, посмотреть бы на машину, проехать-послушать. А так тяжело диагностировать... коробка не разбиралась,шестерня деферециала (это стакан где трипоид ходит) он так меняеться стопора снимаешь и стакан вынимается коробку разбирать не надо !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 Опоры двигателя ты имеешь ввиду подушки??? одну у коробки меняли.. вторую нет.. думаешь из за 1ой подушки такое может быть? Посмотрите и остальные опоры. Это может смещать движок и приводы работают при осевом смещении и может возникать вибрация. Если не подушки двигателя тогда дефектовать коробку.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 коробка не разбиралась,шестерня деферециала (это стакан где трипоид ходит) он так меняеться стопора снимаешь и стакан вынимается коробку разбирать не надо !!! сцепление не ведет и не буксует,чудес то небывает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 коробка не разбиралась,шестерня деферециала (это стакан где трипоид ходит) он так меняеться стопора снимаешь и стакан вынимается коробку разбирать не надо !!! тогда это не шестерня диференциала) но из-за люфта этого стакана на оси может быть вибрация а опоры двигателя и КПП лучше все проверить (и подушки и кронштейны) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 тогда это не шестерня диференциала) но из-за люфта этого стакана на оси может быть вибрация а опоры двигателя и КПП лучше все проверить (и подушки и кронштейны) нет стакан сидит плотно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 "Джентльмены, я - пас." Не знаю, что и думать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 Попробуйте следующее, но понадобится яма а не подъемник. Заехать на яму поставить на ручник кого-нибудь отправить под машину к мотору и сняв засчиту смотреть на перемещение силового агрегата, а второму включить скорость и нпотихоньку отпуская сцепление нагружать трансмиссию и смотреть куда перемешается на сколько силовой агрегат и элементы трансмиссии. Если значительных перемещений нет то нужно дефектовать коробку. Да! И на всякий случай проверьте ступичные подшипники.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 20 Мая 2009 Опубликовано 20 Мая 2009 2 Volodya Спасибо, попробую.. о результатах доложу.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 22 Мая 2009 Опубликовано 22 Мая 2009 попробывал... нифига не увидел... Господа.. нужны еще дельные советы=)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 22 Мая 2009 Опубликовано 22 Мая 2009 попробывал... нифига не увидел... То есть когда нагружаете трансмиссию силовая установка никуда не перемещается или перемещается но очень не на много. Я правильно понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 25 Мая 2009 Опубликовано 25 Мая 2009 То есть когда нагружаете трансмиссию силовая установка никуда не перемещается или перемещается но очень не на много. Я правильно понял? перемещение незначительное,подушки и опоры в порядке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 25 Мая 2009 Опубликовано 25 Мая 2009 перемещение незначительное,подушки и опоры в порядке и я уже троих знаю кто столкнулся с такой же проблемой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 26 Мая 2009 Опубликовано 26 Мая 2009 и я уже троих знаю кто столкнулся с такой же проблемой больше нет специалистов ???????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 26 Мая 2009 Опубликовано 26 Мая 2009 больше нет специалистов ???????????? Могу только предположить что рассыпался какой то подшипник в коробке, но это вилами на воде писано..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 26 Мая 2009 Опубликовано 26 Мая 2009 Могу только предположить что рассыпался какой то подшипник в коробке, но это вилами на воде писано..... ну тогда будем ждать что вылезет......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 26 Мая 2009 Опубликовано 26 Мая 2009 (изменено) ну тогда будем ждать что вылезет......... Будете первопроходцем. Не забудьте описать что было для следующих поколений... Изменено 26 Мая 2009 пользователем Volodya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 27 Мая 2009 Опубликовано 27 Мая 2009 Будете первопроходцем. Не забудьте описать что было для следующих поколений... как что то выплывет обязательно распишу для следующих поколений !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pan Опубликовано 5 Августа 2009 Опубликовано 5 Августа 2009 как что то выплывет обязательно распишу для следующих поколений !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на подсос воздуха в систему питания надо проверить, на холостых хватает топлива а газ даешь то пузырики засасывать может, погазуй и посмотри пузырьки в топливной магистрали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Баркуль Опубликовано 28 Сентября 2009 Опубликовано 28 Сентября 2009 Ув. форумчане, произведена заменена счепления+гидр выжимново. Диагноз: Не помогло(( Туби Континиум=))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrbar Опубликовано 10 Октября 2009 Опубликовано 10 Октября 2009 (изменено) Это всё похоже что захромал подшипник ведушего вала кпп потому что на нейтралке он в движении не учавствует просто вращается без нагрузки. Вобще я узновал на СТО что подшипники на этих КПП ходят не долго гдето до 200тыс. связано якобы это с плохим протоком масла к трущемся деталям каналы тонкие и разбрызгивание плохое потому масло должно быть в лушем случае синтетика оно более текучее и рекомендуют лить присадки реметализанты вмасло в частности Хадо. Изменено 10 Октября 2009 пользователем andrbar Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Turk Опубликовано 12 Февраля 2011 Опубликовано 12 Февраля 2011 У меня было то же самое, при разгоне идёт вибрация, газ сбрасываешь или скорость выключаешь и всё пропадает, вибрация идет только при нагрузке, чем сильнее давишь на газ тем ощутимее вибрация. Специалистов было море меняли подушки двигателя, сцепление, тормозные диски, подшипники на передних ступицах, колёсные диски, резину, проверяли приводные валы на биение, а толку всё не было. Один человек посоветовал глянуть трипоид и он в какой то степени оказался прав, хотя никаких люфтов при осмотре на них не было. Мы сняли длинный вал со стороны пассажира, но оказалось, что пыльник завальцован и как я понял он не разбирается, а меняется с валом в сборе, но мы всё разобрали и собрали и как оказалось, всё было в порядке. Все чесали макушки и думали, что это за чудо автомобиль и решили снять короткий приводной вал со стороны водителя, там трипоид входит непосредственно в коробку передач. Оказалось, что трипоид был в порядке, а в корпусе трипоида образовалась маленькая выемка и металл начал выкрашиваться из калённого корпуса, а корпус этот идёт целиком с шестернёй которая входит в зацепление с сателлитами. Так что из за не значительной поломки ремонт выльется в круглую сумму. Что бы убедиться, что причина именно в этом мы сваркой наварили в этом месте, отшлифовали, поставили всё на место и о чудо вибрация после долгих месяцев исчезла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
auldnick Опубликовано 14 Апреля 2012 Опубликовано 14 Апреля 2012 http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1573473#p1573473 вот моя похожая история. Я так понимаю в пн снимать левую полуось и смотреть по совету Turk... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sevasevin Опубликовано 2 Июня 2012 Опубликовано 2 Июня 2012 (изменено) У меня было то же самое, при разгоне идёт вибрация, газ сбрасываешь или скорость выключаешь и всё пропадает, вибрация идет только при нагрузке, чем сильнее давишь на газ тем ощутимее вибрация. Специалистов было море меняли подушки двигателя, сцепление, тормозные диски, подшипники на передних ступицах, колёсные диски, резину, проверяли приводные валы на биение, а толку всё не было. Один человек посоветовал глянуть трипоид и он в какой то степени оказался прав, хотя никаких люфтов при осмотре на них не было. Мы сняли длинный вал со стороны пассажира, но оказалось, что пыльник завальцован и как я понял он не разбирается, а меняется с валом в сборе, но мы всё разобрали и собрали и как оказалось, всё было в порядке. Все чесали макушки и думали, что это за чудо автомобиль и решили снять короткий приводной вал со стороны водителя, там трипоид входит непосредственно в коробку передач. Оказалось, что трипоид был в порядке, а в корпусе трипоида образовалась маленькая выемка и металл начал выкрашиваться из калённого корпуса, а корпус этот идёт целиком с шестернёй которая входит в зацепление с сателлитами. Так что из за не значительной поломки ремонт выльется в круглую сумму. Что бы убедиться, что причина именно в этом мы сваркой наварили в этом месте, отшлифовали, поставили всё на место и о чудо вибрация после долгих месяцев исчезла. Здравствуйте. У меня похожая история, вибрация , по ощушениям, больше с правой стороны при наборе оборотов с 2,5 до 3 особенно на 4 скорости, если обороты выше или убираю ногу с педали газа - все пропадает,(заменили правую полуось-без результатно). Хотелось бы совет к кому дальше обращаться и что обьяснять,что бы бездумно не менять все подряд."Оказалось, что трипоид был в порядке, а в корпусе трипоида образовалась маленькая выемка и металл начал выкрашиваться из калённого корпуса" - как это проверить, в двух словах,в этих делах новичек. Изменено 3 Июня 2012 пользователем sevasevin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
auldnick Опубликовано 18 Сентября 2012 Опубликовано 18 Сентября 2012 Здравствуйте. У меня похожая история, вибрация , по ощушениям, больше с правой стороны при наборе оборотов с 2,5 до 3 особенно на 4 скорости, если обороты выше или убираю ногу с педали газа - все пропадает,(заменили правую полуось-без результатно). Хотелось бы совет к кому дальше обращаться и что обьяснять,что бы бездумно не менять все подряд."Оказалось, что трипоид был в порядке, а в корпусе трипоида образовалась маленькая выемка и металл начал выкрашиваться из калённого корпуса" - как это проверить, в двух словах,в этих делах новичек. Если речь идет о Рено Мастер, то: Снимаем ЛЕВУЮ полуось, смотрим в посадочное место = "стакан" трипода, который стоит в коробке. По месту соприкосновения шариков трипода со стаканом проводим пальцем - и чувствуем на поверхности вырабртку глубиной в .... как повезет. И так на всех 3 "стенках" "стакана". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot bayun Опубликовано 7 Марта 2014 Опубликовано 7 Марта 2014 Дружище! У меня рено трафик 2008, такая же хрень. При резком нажатии на педаль газа машину сильно "колбасит", только кидаешь на нейтраль - вибрация уходит. Колеса все поменял и отбалансировал. Результата - ноль. Подскажи как можно "побороть"эту хрень, а то я уже замучился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вован161 Опубликовано 14 Марта 2014 Опубликовано 14 Марта 2014 ПОСМОТРИТЕ УКР.ФОРУМ,ВОЗМОЖНО ВОПРОС В ТУРБИНЕ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вован161 Опубликовано 14 Марта 2014 Опубликовано 14 Марта 2014 у ЛЮДЕЙ БЫЛА ВИБРАЦИЯ, ТРАНСДЮССЕР КИРДЫК,ЗАМЕНА И ВСЁ ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр кривой рог Опубликовано 26 Декабря 2016 Опубликовано 26 Декабря 2016 У меня тоже была вибрация в Опель Виваро при наборе скорости. Было много советчиков поменять колеса местами ,поменять титаны на железо, поменять резину и подушки . В итоге поменял правую и левую полуоси в сборе вместе с подвесным подшипником и стаканом в КПП, в который входит левый тришип . Вибрация исчезла полностью. Ездил с этой проблемой два месяца . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
37 сообщений в этой теме
