Баркуль
Вибрация при разгоне
37 сообщений в этой теме
здравствуйте дорогие автолюбители и професионалы,у меня возникла проблема,при разгоне и в процеси езды появилась вибрация а в нейтралке нет вибрации
Нужен дельный совет. т.к половину подвески уже перебрали=((
Чтобы получить дельный совет, нужно больше (и конкретной) информации.
А так: всё что угодно. От дисбаланса колёс, до негодности опор двигателя.
машина 2002 г 2,2 передний привод а конкретно в газ даешь ее начинает колбасить заменили правый привод не помогло заменили шестерню деференциала и трипоид без результата и левый шрус заменили и полупривод с лева заменили,ничего не меняется
Смотрите опоры двигателя. Когда газ даешь под действием крутящего момента двигатель может смещаться и если опоры плохие, то смещаться на много что негативно сказывается на ШРУЗах. Отсюда и вибрация... Как вариант.... :)
Т.е. - при нажатии "газа" (при разгоне с набором оборотов) - вибрация. А величина зависит от количества оборотов? На всех передачах?
Может сцепление? Или всё-же перебои в работе двигателя, система питания-зажигания виновата. "Рывки" (короткие и частые "рывки" можно назвать вибрацией).
Ну может кто ещё что посоветует.
В любом случае: отпишитесь (после устранения) что это было.
Удачи. :to_become_senile:
Опоры двигателя ты имеешь ввиду подушки??? одну у коробки меняли.. вторую нет.. думаешь из за 1ой подушки такое может быть?
нет , рывков нет , вибрация только в разгоне и по мере нажатия на газ передачу выдергиваю вибрация пропадает !!!
Так, ладно, едем дальше.
Имеем: движок работает нормально (набирает обороты и всё такое), приводы - поменяны оба, шестерня деферинциала поменяна (это коробка разбиралась?), подвеска - перебрана, заменена одна опора двигателя.
Подшипники ступиц, как я понимаю, в норме.
Сцепление? Не ведёт, не буксует? Ну и оставшиеся опоры двигателя.
Эх, посмотреть бы на машину, проехать-послушать. А так тяжело диагностировать...
коробка не разбиралась,шестерня деферециала (это стакан где трипоид ходит) он так меняеться стопора снимаешь и стакан вынимается коробку разбирать не надо !!!
Посмотрите и остальные опоры. Это может смещать движок и приводы работают при осевом смещении и может возникать вибрация. Если не подушки двигателя тогда дефектовать коробку....
сцепление не ведет и не буксует,чудес то небывает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тогда это не шестерня диференциала) но из-за люфта этого стакана на оси может быть вибрация
а опоры двигателя и КПП лучше все проверить (и подушки и кронштейны)
нет стакан сидит плотно :clap2:
"Джентльмены, я - пас."
Не знаю, что и думать...
Попробуйте следующее, но понадобится яма а не подъемник. Заехать на яму поставить на ручник кого-нибудь отправить под машину к мотору и сняв засчиту смотреть на перемещение силового агрегата, а второму включить скорость и нпотихоньку отпуская сцепление нагружать трансмиссию и смотреть куда перемешается на сколько силовой агрегат и элементы трансмиссии. Если значительных перемещений нет то нужно дефектовать коробку. Да! И на всякий случай проверьте ступичные подшипники....
2 Volodya
Спасибо, попробую.. о результатах доложу..
попробывал... нифига не увидел...
Господа.. нужны еще дельные советы=))
То есть когда нагружаете трансмиссию силовая установка никуда не перемещается или перемещается но очень не на много. Я правильно понял?
перемещение незначительное,подушки и опоры в порядке :to_become_senile:
и я уже троих знаю кто столкнулся с такой же проблемой :telephone:
больше нет специалистов ???????????? :weakbench:
Могу только предположить что рассыпался какой то подшипник в коробке, но это вилами на воде писано..... :(
ну тогда будем ждать что вылезет......... :mosking:
Будете первопроходцем. Не забудьте описать что было для следующих поколений... :D
Изменено пользователем Volodya
как что то выплывет обязательно распишу для следующих поколений !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :victory:
на подсос воздуха в систему питания надо проверить, на холостых хватает топлива а газ даешь то пузырики засасывать может, погазуй и посмотри пузырьки в топливной магистрали
Ув. форумчане, произведена заменена счепления+гидр выжимново.
Диагноз: Не помогло((
Туби Континиум=)))
Это всё похоже что захромал подшипник ведушего вала кпп потому что на нейтралке он в движении не учавствует просто вращается без нагрузки.
Вобще я узновал на СТО что подшипники на этих КПП ходят не долго гдето до 200тыс. связано якобы это с плохим протоком масла к трущемся деталям каналы тонкие и разбрызгивание плохое потому масло должно быть в лушем случае синтетика оно более текучее и рекомендуют лить присадки реметализанты вмасло в частности Хадо.
Изменено пользователем andrbar
У меня было то же самое, при разгоне идёт вибрация, газ сбрасываешь или скорость выключаешь и всё пропадает, вибрация идет только при нагрузке, чем сильнее давишь на газ тем ощутимее вибрация. Специалистов было море меняли подушки двигателя, сцепление, тормозные диски, подшипники на передних ступицах, колёсные диски, резину, проверяли приводные валы на биение, а толку всё не было. Один человек посоветовал глянуть трипоид и он в какой то степени оказался прав, хотя никаких люфтов при осмотре на них не было. Мы сняли длинный вал со стороны пассажира, но оказалось, что пыльник завальцован и как я понял он не разбирается, а меняется с валом в сборе, но мы всё разобрали и собрали и как оказалось, всё было в порядке. Все чесали макушки и думали, что это за чудо автомобиль и решили снять короткий приводной вал со стороны водителя, там трипоид входит непосредственно в коробку передач. Оказалось, что трипоид был в порядке, а в корпусе трипоида образовалась маленькая выемка и металл начал выкрашиваться из калённого корпуса, а корпус этот идёт целиком с шестернёй которая входит в зацепление с сателлитами. Так что из за не значительной поломки ремонт выльется в круглую сумму. Что бы убедиться, что причина именно в этом мы сваркой наварили в этом месте, отшлифовали, поставили всё на место и о чудо вибрация после долгих месяцев исчезла.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1573473#p1573473 вот моя похожая история. Я так понимаю в пн снимать левую полуось и смотреть по совету Turk...
Здравствуйте.
У меня похожая история, вибрация , по ощушениям, больше с правой стороны при наборе оборотов с 2,5 до 3 особенно на 4 скорости, если обороты выше или убираю ногу с педали газа - все пропадает,(заменили правую полуось-без результатно).
Хотелось бы совет к кому дальше обращаться и что обьяснять,что бы бездумно не менять все подряд."Оказалось, что трипоид был в порядке, а в корпусе трипоида образовалась маленькая выемка и металл начал выкрашиваться из калённого корпуса" - как это проверить, в двух словах,в этих делах новичек. Изменено пользователем sevasevin
Здравствуйте.
Если речь идет о Рено Мастер, то:
Снимаем ЛЕВУЮ полуось, смотрим в посадочное место = "стакан" трипода, который стоит в коробке. По месту соприкосновения шариков трипода со стаканом проводим пальцем - и чувствуем на поверхности вырабртку глубиной в .... как повезет. И так на всех 3 "стенках" "стакана".
Дружище! У меня рено трафик 2008, такая же хрень. При резком нажатии на педаль газа машину сильно "колбасит", только кидаешь на нейтраль - вибрация уходит. Колеса все поменял и отбалансировал. Результата - ноль. Подскажи как можно "побороть"эту хрень, а то я уже замучился. :telephone:
ПОСМОТРИТЕ УКР.ФОРУМ,ВОЗМОЖНО ВОПРОС В ТУРБИНЕ.
у ЛЮДЕЙ БЫЛА ВИБРАЦИЯ, ТРАНСДЮССЕР КИРДЫК,ЗАМЕНА И ВСЁ ок
У меня тоже была вибрация в Опель Виваро при наборе скорости. Было много советчиков поменять колеса местами ,поменять титаны на железо, поменять резину и подушки . В итоге поменял правую и левую полуоси в сборе вместе с подвесным подшипником и стаканом в КПП, в который входит левый тришип . Вибрация исчезла полностью. Ездил с этой проблемой два месяца .
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
