Андрей7
Задняя опора двигателя
44 сообщения в этой теме
Хочу заказать в Exist заднюю опору двигателя. Номер 8200 171 178 подойдет? Менеджер магазина не очень в курсе, может кто здесь знает. Двигатель 16кл., механика, 2004год, заранее спасибо.
Вот и я тоже думаю менять. В зависимости от типа двигателя опоры бывают двух типов 8200171178 и 7700415095. Отличия внешне очень заметны. У них оси крепления в разных плоскостях (на том же Экзисте это видно). Какая подойдет можно узнать заглянув под машину и под капот. Сам решил заказывать FEBI, только не помню какая у меня стоит.
Еще посмотри это сообщение http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=352851
Я заказывал себе Sasic 4001759, аналог оригинала по номером 8200171178
И сколько уже на ней пробежал? Меня интересует надежность. Для меня FEBI проверено, а вот SASIC не знаю...
Только недавно поменял, пока ещё судить о надёжности рано. Я при выборе запчастей отдаю предпочтение тем запчастям, которые использует при ремонте сервис Ренаультра. Там работают толковые ребята, и как правило, они имеют в наличии запчасти с самым выгодным соотношением цена-качество. Что касается всевозможных резинок, сайлентблоков и т.д. в ренаультре используют именно Sasic.
Самостоятельная замена возможна? Есть яма.
Не нашел конкретной информации в технотах по замене задней опоры. Двигатель K7J.
Видимо надо делать так:
1. Снять защиту.
2. Подпереть ДВС. Обязательно ли? Боюсь не будет возможности.
3. Открутить от ДВС.
4. Открутить от кузова.
Далее установка в обратном порядке.
1. Снять защиту.
1.Защиту можно полностью не снимать, а открутить часть болтов и отогнуть вниз градусов на 30, ослабив оставшиеся болты. Но можно и снять полностью))
2. Подперать ДВС и коробку нет необходимости
3. Никаких проблем, крюч или головка, по-моему на 18.
4. От кузова немного проблематичней, т.к. мешает выпускная труба. Просто нужно посильнее её отвести в сторону, тогда только получиться вынуть болт.(Болт и гайка на 16)
Установка в обратном порядке.
Порядок замены приведён для опоры 8200 171 178
Да, для этой опоры.
А ты сам менял или ...?
Да, для этой опоры.
Да, сам на яме. Заняло 15-20 минут времени
На счет SASIC , скажу я вам так , перебрав по аналогам на оригинал всю подвеску , единственным брендом делавшим все от и до , является как раз таки SASIC , ни FEBI , ни LMI , ни TRW и т.д. , не делает полностью комплект ходовки , а так как компания является и поставщиком на конвеер французских автомобилей , с большой вероятностью скажу , что в оригинале идет именно он , только рулевое все идет TRW , лично я менял себе рулевую тягу , поставил SASIC , пока конечно я 5000км пробежал на ней , но в ненадежности очень сомневаюсь ...
... ни TRW и т.д. , не делает полностью комплект ходовки , ...
На счет полностью согласен. У меня на суппортах отливка LUCAS, она же TRW.
Микро отчет.
Двигатель K7J A 700, это который 1,4 л, 8-ми клапанник.
Сегодня менял эту опору. Порядок замены описан выше, повторяться не буду.
Ключи: 18 - крепление опоры к ДВС, 16 - крепление опоры к кузову, 10 - крепление защиты.
Вот она самая снятая.
И самое главное: вот она виновница несчастья - разбитая резина.
На самой опоре указан номер 77 00 437 854, но он не действующий. Заказывать надо 82 00 171 178.
На заднем плане упаковка от новой опоры, это для тех, кто определился с выбором производителя.
Renault Symbol 2006 гв
1.4 л 75 лс 8 кл конд
Пару недель назад произвел замену третьей опоры двигателя. Своими глазами видел, что резина внутри кольца опоры очень сильно поизносилась, практически оторвалась.
После замены вернулись нормальные симптомы - перестала дергаться ручка кпп при езде в момент перехода с наката на скорость, прекратились скрипы из-под днища авто.
Сегодня скрипы снова возобновились, ручку кпп пока не колбасит.
Я на 100% уверен, что скрипы из-за третьей опоры, но почему не могу понять...
Изменено пользователем СЕРЬIЙ
Плохо затянуты болты крепления?
зы Темы объединил.
зы Темы объединил.
Глеб, спасибо за перенос.
Скрипеть начинает через некоторое время после прогрева, на холодную никогда не скрипит.
Еще момент - загонял машину под наклон назад, глушил, ставил на скорость и отпускал ручник. Скрип как бы внатяг проходит, как будто резина натягивается и паралельно скрипит что-то. На горячую на яме дергал снизу глушитель - скрип был изредка.
... отпускал ручник. Скрип как бы внатяг проходит, как будто резина натягивается и паралельно скрипит что-то.
В этот момент похоже могли скрипеть задние колодки.
А саму опору дергал? Она как себя ведет?
не, несколько раз проверял и по-разному, с ручником и педалью - скрип из-под днища внатяг.
опора намертво.
По симптомам очень похоже на то что было у меня , тоже грешил на заднюю опору двигателя , а как оказалось у меня как то отвалилась резинка подвески задней части глушителя , ну глушак конечно не отвалился , но слегка просел , так вот этого хватило , чтобы в месте где состыковка передней части глушителя , та что с катализатором и средней части , там где стоит стыковочное кольцо , а это как раз под задней опорой двигателя и находится , оно - это кольцо немного сошло со своего места и когда резко стартовал или тормозил , или просто пока по кочкам ездил и глушак раскачивался , исходил такой неприятный металлический скрип ...
Вылечил прежде всего поставив новый подвес на глушак , но и потерпев эту заразу пару месяцев ,
пока сама не прошла , потому что все попытки не разбирая глушитель поставить ее на место не увенчались успехом !
Кольцо само на первой картинке , а на второй где оно должно стоят ...
  • 5 месяцев спустя...
Мне вчера подвеску продиагностировали, сказали что опора на "подходе". буду менять. Решил не ждать пока совсем развалится, тем более, что это проблемная штука у Символов. Хотя механник сказал что тысяч на 10 ее еще хватит, но раз он меня предупредил, то поменяю.
Здравствуйте! После зимы тоже продиагностировал ходовую. Проблема та же: на подходе замена задней опоры двигателя (в эксплуатации 2,5 года, 38тыс.км).
Резиночка ещё не порвалась, но свободный ход удивляет своей величиной, около 15мм. Теперь понятно почему изредка трясёт рычаг КПП.
Мастер (не оффициал) посоветовал докатать её до порыва, а затем восстановить опору, не заменяя на новую, т.к. от замены эффект кратковременный. А новая стоит немалых вложений.
Кто-нибудь ездил на восстановленной опоре?
А как Вы мыслите восстановление подобной детали?
Особенно с у четом того, что резиновые части в ней не впресованы, а как бы вварены и являются с металлом единым целым.
З.С. Не помню детально, от Символа эта опора или нет, но в Символе все решено так же.
Что то не пойму о каких немалых вложениях речь ? Цена опоры около 700р всего , и зачем эксперименты с какой то восстановкой , того и гляди отвалится , а заводской товар все таки проходит ТК и даже недорогие производители бегают очень долго ...
стоймость восстановления опоры соизмерима со стоймостью новой, если не дороже.
восстанавливают обычно полиуретаном, а не резиной, так что вибраций будет наверняка больше
Нет, это не от символа, но сути это не меняет. Опора не востанавливается, а меняется в сборе. У офф. она стоит 1480 рублей. В Экзисте от 550 до 1 400 (оригинал).
  • 10 месяцев спустя...
вчера пытался найти заднюю опору двигателя на рено клио2 седан,2001г.в. 1.4 16кл.98л.с.,опору так и не нашел,защиту не снимал,подскажите она у меня вообще должна быть или нет и если да,то по возможности выложите фотку опоры на машине,может у кого нибудь есть возможность сфоткать с ямы или с подьемника!!!
вверху старницы есть ссылка "галерея"
Там сверху справа будет "поиск".
Вбей туда слово "опора".
Ну ё-моё, неужели трудно?
я помоему написал параметры своей машины,а в галарее только 8-ми клапанники и под капотом у них все по другому,а свои параметры я написал что бы другим читателям понятней было о каком авто я спрашиваю и фото прошу от такого как у меня авто.
:to_become_senile: Я у своего Сени2 вынужден был востановить - с"колхозить" из подручных материалов опору - временно , а получилось уже 10000км езжу.Получилось вполне удачно : рывки при переключении низших передач пропали,вибрачия тоже исчезла.
Сделал я следующее : когда опора была снята ( откручены два длинных болта ) в промежутки между центральной частью и наружной ( у меня были порваны и были трещины нарезиновых пластинах) вставил по окружности отрезки "кислородного" шланга , если неошибаюсь 5-6 кусков.Куски шланга равны толщене самой опоры.Всё пространство заслил силиконовым герметиком , что было под рукой чёрного цвета и обматал упаковочной полиэтиленовой плёнкой.Сделал отверстие под болт и поставил на место.
Так пока и езжу . Всё временное самое постоянное . :don-t_mention:
схема конечно хорошо,но хотелось бы фото,может есть у кого возможность!!??
лови целый фотоотчет
http://renault-symbol-club.ru/index.php?op...1&Itemid=64
... и Hutchinson. Кстати, именно этого производителя мне хотели поставить там нижнюю опору. Но при разнице в цене с оригиналом в 90 рэ настоял на установке оригинала. Неоднократно слышал мнения, что при установке именно этой детали в случае неоригинала были жалобы на повышенную вибрацию в салоне.
на фотоотчете машина 16-клапанная?
У 16_ти клапанной вроде как другая тяга.
Это скорее всего от 8_клапанной.
Что-то я не понял - откуда взялась "труба с ухом" на болту, который держит опору на двигателе? У меня K7J 8клп., но там этой тяги нет.
Не переживайте, эта труба есть только на 16клап. Я уже эту тему как то поднимал)))))
Но у 16_ти кл. другая тяга! :read:
не факт!
  • 5 лет спустя...
Подскажите, пожалуйста, по этой опоре.
Symbol II 2008, француз. 1.4 98 лс.
В каталогах по VIN вижу две опоры: 8200171178 и 8200493821 (замена производителем на 8200148388). В чём их отличие? Какую ставить в итоге? *1178 или *3821? VIN: VF1LBVA0540639654
К слову сказать, покупал Sasic в последний раз (в сервисе), прошла пару-тройку месяцев или тысячи три километров всего...
И ещё по правой опоре, которая 8200089697: верный ли номер? При продольных (для двигателя поперечных) перемещениях начал стук издаваться. Я так понимаю, что надо эту опору менять (визуально нигде ничего не видно)? И тот ли код для моей машины?
5 часов назад, zahar100 сказал:
задняя опора 8200171178, верхняя - 7700434370.
Спасибо!
Но насчёт верхней хочу уточнить -- это действительно та, которая спрятана где-то за аккумулятором, что её и не видно, и из-за её разрыва коробка может биться обо что-то (об рулевую рейку, например)? Или это та верхняя, что со стороны кожуха ГРМ?
Не-не, со стороны ГРМ у меня цела. Я ищу ту, что со стороны КПП.
  • 2 года спустя...
Друзья у меня задняя подушка крученая какой стороной ее нужно ставить? Там на конце есть пластмасса она должна быть к верху машины или к низу к болту?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
