PapAnin
Опыт эксплуатации
274 сообщения в этой теме
Не бюджетная поездка вырисовывается...
Все, кроме п.п. 4,6 в первый раз?
Сцепление менял при пробеге 135000, но не целиком, а только диск.
Рычаги не менял. Может до меня (брал с пробегом 119000)
Для 200 000 км - это вполне нормально. :beach:
На 150 т.км начал троить движок.
Приговорили, в принципе, только катушку зажигания, сам потом нашел трещины в корпусе.
Еще поменяли одну форсунку и высоковольтные провода.
Форсунки предложили все поменять, но как-то жаба задушила, каждая по 2 с лишним тыщи, не считая работы...
Плюс задний ступичный поменяли.
Один передний еще родной :)
Доделываю большое ТО 160-200тыс км, машине 10 лет, 181тыс.км на одометре из них моих почти 121-122тыс.км, летает - многие более свежие Символы позавидуют...Даже и менять не хочется, много чего доработал для удобства, хочу поменять теперь головную оптику на линзы и ПТФ под линзы переделать :renault_forever:
вот мои расходы на авто (недавно обновил) http://renault-symbol-club.ru/forum/viewto...%B0%D1%82%D1%8C
вот мое ТО 160-200тыс.км http://renault-symbol-club.ru/forum/viewto...%B5%D0%BD%D0%B0
................Даже и менять не хочется, много чего доработал для удобства, хочу поменять теперь головную оптику на линзы и ПТФ под линзы переделать :renault_forever:
Если есть возможность - не продавай.
"Лучшее - враг хорошего", (с) ;)
Какие фары хочешь поставить?
Depo Линзованные, а дополнительные буду делать сам ;)
Вот тема по замене. http://renault-symbol-club.ru/forum/viewto...f=11&t=4792
Обязательно сделаю фотоотчет :)
  • 11 месяцев спустя...
95 тысчев км и 8 зим.
Всё-таки появилась маленькая сквозная дырочка на глушителе (бочонок, что под багажником). <_<
А вот передние колодки всё никак не закончатся. :renaultflag: может мне пора начать тормозить? :rolleyes:
Рано, я на 100т.км. поменял - и то просто устал ждать, когда они закончатся
Сегодня менял колёса на зимние. Посмотрел передние колодки - "водительская" сторона докатает и до 100 тысчев, а вот "пассажирская" внутренняя колодка как-то криво стирает диск. :hmmm:
У нас небольшой юбилей 150 тыс.км вместе, на одометре 209800км
Сегодня отмыл и загнал с сервис на Малое ТО + заменили передние ступичные подшипники...
Клубный автосервис ПолитЛекс
Средний расход на авто примерно 3.6руб\км , думаю неплохой результат...
З.Ы.: осталось заменить заднюю подушку (уже слабовата, хотя еще можно поездить) и правый рычаг - (пришла хана переднему салентблоку)
Изменено пользователем Petr_K
  • 4 месяца спустя...
И так: произвёл сезонную смену колёс (шин-на-диске), ну и за одно осмотрел все механические части.
Пробег 97 000 км. Передние колодки и диски родные (но похоже, что осенью надо будет менять комплект, потому как диск стёрся до рекомендуемой толщины 17.7мм, а вот колодки лишь на половину); амортизаторы все сухие; шток КПП сухой, передачи включаются без проблем; подшипники всех ступиц вращаются без посторонних шумов; высоковольтные провода не пробивает; рулевая рейка сухая; фары идеально прозрачны; запаска покрылась пылью.
И теперь о грустном: за 8 московских солёных зим в бочонке глушителя появилось пару сквозных дырочек (грохота нет, но сипит); так и не пропала лёгкая кратковременная дрожь сцепления при трогание (похоже, что на заводе был установлен ЛУКАС); зимой долго прогревается салон в ногах задних пассажиров; появилась надобность в промывке узла дроссельной заслонки - иногда подвисает, похоже из-за отложений; на дороге машине не воспринимаю всерьёз; всё никак не восстановлю шнурок удержания крышки перчаточного ящичка.
100 000 км.
Заменил щётки генератора (стёрлись), заменил тросик "газа" (порвалась одна из нитей и клинила трос в оплётке), снова зажужжал моторчик печки (на 1-2-3 скорости, но на 4 вращается без дребезга. смазка маслом на долго не помогает).
Продолжу историю твоей машины, после того как она пересилилась в Ростов-на-Дону к новой хозяйке)
сейчас пробегу 191 000 км
за это время поменяли
1 - Главный тормозной цилиндр
2 - Передние тормозные диски и колодки
3 - Начал уходить тосол, Поменяли помпу с ГРМ и шлаги и хомуты расширительного, из-за этого пришлось менять ГРМ лишний раз
4 - В итоге оказалось, пошел тосол в 4 цилиндр, прокладка прогорела, что удивляет, заменили прокладку - цилиндры слава богу не постарадали, хотя неделю ездили на тосоле))
5 - Задний цилиндрик тормозной - в принципе обычное дело на этих машинах
6 - Вентилятор охлаждения радиаторов заклинил - заменили
7- стабилизаторы рулевой тяги и их наконечники
8 - Передние подшипники ступиц
9 - Бензонасос
10 - Ну и масло с фильтрами как обычно
А вот и она живьём))
Изменено пользователем boon
Еще бы фоточку свежую, чтоб совсем расчувствоваться :)
За 40к нормально) И пробеги хорошие, я с тех пор 53к накатал
Диски я менял на 120к, ступичные еще при мне просились, помпу менял 1 раз на 60к, в те годы все время говорили, что помпу надо менять каждые 60... На 120 не стал...
:cry:
Пытаюсь рассмотреть знакомые черты))
Вмятинка на капоте есть?
Узнал-узнал. Характерное прилегание капота и крыла + на бампере следы былой роскоши)
Забавно, была 518, а стала 517...
  • 7 месяцев спустя...
В 05.05.2015 at 15:37, boon сказал:
Ну что, есть новости еще хорошие? :)
поменяли еще масляный насос - вот уж редкая поломка
пока все норм - ездит девушка
57 минут назад, boon сказал:
А стартер, сцепа, амморты?)
Пробег уже за 200?)
В 26.12.2015 at 23:29, therapeFt сказал:
есть новости, но к сожалению печальные - девушка по гололеду поцеловалась с отбойником
думаю забрать себе обратно её и восстановить
вот такая беда-печаль
https://www.avito.ru/rostovskaya_oblast_rassvet/avtomobili/renault_clio_2000_716275700
3 часа назад, boon сказал:
Судьба-злодейка... :( Сама-то не ушиблась? Подушки как?
Что ж она так, небось липучки всякие поставила...
12 часов назад, boon сказал:
Печаль, но восстанавливать смысла нет, по-моему. Повреждений много - радиаторы, телевизор, капот, бампер, усилитель,  крылья, подкрылки, бампер, фары, наверняка ремонт лонжеронов, все подушки, преднатежители, блок подушек - это примерно. За 80 т.р. точно не продаст.
Сама отделалась успугом. Резина на фото - шипы, просто мало опыта и высокая скорость. Снежная колея глубокая - ну и т.д. как раз после праздников 11 числа на М4 под Ростовом.
Подушки почему-то не бахнули. Даже грит не потекло ничего - хотя в это не верится))
Восстанавливать тут уже дело принципа, опять же не спеша с разборок и т.д.
Да и недорогие запчасти на эту тачку, я даж грехом думаю морду тулить от рестайла сразу))
А по цене ну посмотрю - 10 думаю скинут полюбому
Видимо удар был все-таки не сильный...
Ну смотри, если решишься держи в курсе, тачан-то в принципе неплохой...
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
