pedant
Завыл ГРМ (K4M).
19 сообщений в этой теме
Недавно в жару завыл ГРМ.
С последнего ТО машина прошла 61500км. Менять, конечно пора и менять буду.
Воет пока только на горячую и только на ХХ (750-1500 оборотов).
Появление/исчезновение воя связано с температурой окружающей среды и скоростью обдува. При нагревании, как везде пишут, ремень натягивается сильнее.
Воет на одной частоте порядка 1600Гц. Частота от оборотов не зависит.
Вот запись: Вой ГРМ
Воет именно под крышкой ГРМ! Вспомогательный ремень уже снимал (расколов кстати паразитный ролик шестигранником. Болтик на натяжителе уж больно плоский, а усилие будьте-нате. Вот и сорвался. Заодно все рога на натяжителе поотшибал).
Процентов на 80 думаю воет один из роликов.
У меня к людям опытным только 2 вопроса:
1. Может ли так выть помпа?
2. Долго ли можно с таким воем ездить (если у кого есть опыт). Счет идет на десятки, сотни или тысячи км?
P.S. Запись делалась мобильником, но вой слышен довольно четко (особенно в середине файла). Моментами вой прерывается и слышится подобие шума морской волны - это я дергал газ.
Изменено пользователем pedant
Не скажу, что я супер специалист, но многие друзья прислушиваются к моему автомнению. Так вот: судя по звуку считаю что это ролик. Машины в общем то все одинаковые и на старой машине у меня тоже ролик погуживает, правда звук несколько другой, заметно тише, я пока не заморачиваюсь. А вот помпа вообще тихо вращалась, а потом бац, "вторая смена", заклинила и порвала ремень ГРМ. Помпа расчитана так, что её подшипник смазывается антифризом (тосолом), замечали, наверное, что он маслянистый немного. По крайней мере рано или поздно охл. жидкость всё равно попадёт в подшипник помпы, даже в закрыты, поэтому крайне не желательно ездить на воде, хотя бы по причине того, что смазки не будет и помпе в скором времени придёт конец. Но так как охлаждение жидкостное, то она (жидкость) гасит звук, ну и смазывает, и скрипа (свиста) в помпе быть не должно.
Изменено пользователем Серж и К
Процентов на 80 - это ролик. Помпа на рено ооооочень редко выходит из строя (только при перетяжке ремня). Ездить долго не советую.
В прошлом году менял ГРМ из-за помпы - зашумела. Так вот звук был абсолютно не такой. Было похоже на рычание на низких оборотах и на гул на средних. На высоких звук пропадал, или терялся. Согласен, что приведенный Вами вой скорее всего издаёт ролик.
С ремнём ГРМ лучше не шутить, такой ролик иожет пройти и 500 км., а может и через 5 км. развалится. Если шум появился внезапно то скорее всего подшипник развалился и следовательно надо СРОЧНО в ремонт.
поменяй а то дотянешь до замены 8 клапанов и всего остального.
я проехал 115 тыков до замены комплекта
Не путай людей. Ты же не все 115 тысяч ездил с воем ролика??? А человек спрашивает сколько ещё с таким воем можно проехать.
Завидую тебе. А почему 115-причины были или просто решился по времени.
PS: вот бы официалы раструбили -МУЖИКИ замена только на 120тыщах.
Вот запись: Вой ГРМ
Наконец знаю если что какой звук должен быть, спасиб за запись
на помпу можешь не думать на 100% -она может только сразу потеч, но выть не будет.
Чесно признаюсь отъездил с этим воем/свистом уже около 300 км. Свист не прогрессирует. По кольцевой не страшно, там обдув и ничего не свистит. А вот в пробках о..о здорово подыгрывает, как на самолет опаздываешь.
Я, наверно, парень рисковый, но сказал себе "Всё, баста", больше не поеду, ставлю на прикол. Благо еще и 3-я машина имеется - старый Ford Escort 1.3 универсал. Трактор. И по звуку, и по разгону, но хороший стимул не тянуть с заменой ГРМ.
Кстати, вычитал интересные вещи здесь:
http://dreamer222.narod.ru/NT/4153A.pdf
ОЩУЩЕНИЕ КЛИЕНТА
– Свистящий или скрежещущий шум при частоте
вращения коленчатого вала двигателя от
холостого хода до 2000 об/мин.
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
– Шум вызван свойствами материала,
использованного при изготовлении ремня
привода газораспределительного механизма.
Однако cам ремень абсолютно надежен в
эксплуатации.
– В случае жалоб клиентов на повышенный
уровень шума возможна установка нового ремня
ГРМ меньшей шумности.
ОДНАКО ...
Поменял ремень ГРМ и ролики.
ВОЙ ОСТАЛСЯ ! ! !
Кроме помпы думать уже не на что. Больше там ничего крутящегося нет.
Всё. Вопрос закрыт.
ЭТО ВЫЛА ПОМПА!
Раз уж даже после замены ремня ГРМ с роликами свист остался, то была куплена и поменяна (снова на даче) помпа.
Про..ался 2 выходных, закончив под дождем в 3 часа ночи при свете карманного фонарика.
При замене ГРМ были сомнения менять помпу или нет. Она же не текла!
Но ... скупой в ГРМ лезет дважды. :rant:
Купленная в ПА помпа нового образца (~3000р.) имеет тот же номер, что и свистящая: 8200 582 675 и похоже оснащена усиленным подшипником (см. красную надпись на картинке).
Что хорошо - это то, что звездочки всех валов трогать не пришлось, просто поставил на них и на ремне метки, а потом по ним выставил обратно.
Единственно, что пришлось настраивать - натяжной ролик.
Старая помпа честно отходила 62.000 км и своим воем напомнила о необходимости замены ГРМ, а заодно и себя.
Вобщем услышите из под капота подобный звук, знайте - это может быть усиленный подшипник помпы нового образца.
Люфта в ней не было! Вот так.
Р.S. Кстати, с таким звуком я проездил где-то около 1500км. И ничего ...
Серьёзно?:) У Вас много Рено было?:))))
А ты статистику Рено по срокам службы помп читал? Я ее на форуме размещал! Это не надуманные цифры по отдельной сотне машин, а общая статистика. Почитай.
З.С. На моих Реношках мне не пришлось менять помпу ни разу. Как минимум на трех она отхаживала от 115 тысяч и до 145 (далее машины продавались и сколько помпа ходила дальше я сказать не могу).
  • 3 года спустя...
По просьбе serg007 обновил ссылку на запись звука:
Свист/Вой Помпы
  • 2 года спустя...
по симптомам имею тоже самое.Пробег 100тыс. Собираюсь менять эдакий комплект: грм ремень с роликами и заглушками распредвалов, помпу, фазорегулятор, вспомог. ремень с роликом натяжителя.
Есть ли смысл менять демпферный шкив каленвала на вспомогательный ремень на таком пробеге? Читал что его нельзя просто открутить и поменять, че то там блокировать нада?
Изменено пользователем spirito
В 20.02.2016 at 21:38, spirito сказал:
Надо фиксировать коленчатый и распределительные валы, как при замене ремня ГРМ. Не глядя, предположу, что смысл в замене есть. Если есть некоторый зазор по времени до предполагаемой даты проведения работ, можно экспериментально проверить состояние шкива. Нанести несмываемым маркером или краской метки на "ступице" и "колесе" шкива друг напротив друга (можно даже накернить точки) и, после некоторого пробега (условно 500 км), проверить вазиморасположение меток. Если "разбегутся" - однозначно замена.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
