Полковник
Сообщения о неисправностях Бортового компьютера
52 сообщения в этой теме
Обращаюсь за советом, прошу помочь!
Авто Renault Megane 3 1,5dci Grandtour 2010 г .в. С момента покупки в начале февраля 2018 глючил парктроник: при заводке загоралась ошибка, при включении задней постоянно пищал. Каждый раз отключал кнопкой, надоело. В сервисе Bosсh рядом с домом дали распечатку ошибок по всем 4-м датчикам, сбрсили. После этого ошибка пропала, как я понял парктроник совсем отключили, т.к. лампочка на кнопке горит всегда и на нажатия (короткие и 5 сек.) не реагирует, не включается. Захотел посмотреть через ELM327 OBD2 и по возможности включить. Проги для андройд: OBD Arny, Car Scanner. Не вышло. Ошибок нет, доступа к системе парктроника нет - не видит датчиков. На всякий запустил глубокую диагностику - ошибок нет, но на БК загорелась какая-то Error и лампа STOP. После этого глубокий сброс ошибок - успешно, но на БК вместо Error появилось PUNCTURE + лампа STOP не гаснет. Далее похожая история на смежном форуме: http://megane2.ru/forum/threads/soobschenie-stop-a-tyre-puncture.10814/ , только в моем случае после подкачки колес ошибка PUNCTURE и STOP не гаснут, доступа к меню нет. Куда копать, что делать?
P.S. Парктроник не победили, не включается.
UPD: Утром скинул на 5 мин. клемму "-" с АКБ, ошибки пропали. С парктроником буду разбираться дальше, поеду проверять Clip'ом.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
