SoloNIk_AMD
Датчик давления шин
20 сообщений в этой теме
Уже 2-й день датчик матерится мол, калеса передние не накачены при том что манометр показывает совсем другие цыфры. Может быть это из-за холода большого или из-за того что сыро на улице. Подскажыте плиз что делать, а если менять его то сколько это будет стоить?
Уже 2-й день датчик матерится мол, калеса передние не накачены при том что манометр показывает совсем другие цыфры. Может быть это из-за холода большого или из-за того что сыро у меня в гараже. Подскажыте плиз что делать, а если менять его то сколько это будет стоить?
Всё очень просто.Накачайте до нужного давления и проедьте немного так как при стоячей машине опрос компьютером датчиков происходит раз в час а при движущей машине каждые 30 секунд (в зависимости от скорости).А то что датчики зафиксировали падение давления так это от падения температуры и падает давление в колёсах.
Запомните правило -машина должна ездить а не стоять в гараже ,тогда и проблем меньше будет.
Понятно спасибо большое, но почему с раацзницой в пару минут датчик показывает 3.0 хотя я его не трогал, а при следующем запуске двигателя через пару минут он уже показывал 3.2 ?)
Понятно спасибо большое, но почему с раацзницой в пару минут датчик показывает то 3.0 то 3.2 ?)
А разве у Вас на дисплее компьютера показывает давление в цифрах?На сколько мне известно там показывает только то колесо в котором проблема (давление выше или ниже).Вы для начала точно узнайте какое давление в колёсах в Вашем автомобиле рекомендованно производителем а затем устоновите нужное давление на холодных покрышках (в смысле автомобиль после стоянки).Кстати бытовые монометры зачастую имеют большую погрешность и лучше ориентироватся на монометре который заведомо проверен.
Есть цыфры, я попробую посмотрим что получится. Спасибо большое за помощь.
Буем ждать Ваших результатов .Пишите.
Вот несколько выдержек из руководства по эксплуатации, может поможет чем то :)
Давление должно проверяться и приводиться в соответствие с нормой только на холодных шинах
Никогда не выпускайте воздух из нагретых шин для приведения давления в норму
Каждый из встроенных в клапаны датчиков закреплен за единственным колесом, следовательно, колеса ни в коем случае нельзя переставлять местами.
В противном случае возникает опасность получения неверной информации, что может иметь серьезные последствия
Правое переднее - кольцо желтого цвета
Правое заднее - кольцо черного цвета
Левое заднее - кольцо красного цвета
Левое переднее - кольцо зеленого цвета
После проверки давления в шинах предупреждения на щитке приборов и/или данные на матричном табло, обновляются во время движения после превышения скорости 25 км/ч
Запасное колесо не имеет датчика, поэтому оно не опознается системой.
В некоторых случаях при приведении к норме давления в шинах сообщение может оставаться на щитке приборов еще некоторое время (примерно 1ч 45 мин после остановки автомобиля)
Допустимая погрешность датчика давления шин -- не более 0,1 бара. Радиосигнал от датчиков поступает на принимающее устройство, которое находится на днище под водительским сиденьем. В морозы датчики давления шин "глючат" достаточно часто, так что на станции это"удовольствие" лечится быстро, минут за 10-15 минут. Но я, думаю, машину нужно просто отогреть! Если интересно, то темы, связанные с этими датчиками, мы, уже, обсуждали на форуме Лагуна-клуба, если хотите, то почитайте здесь:
http://clublaguna.ru/forum/viewtopic.php?t=858
Или вот здесь: http://clublaguna.ru/forum/viewtopic.php?t...E8%FF+%F8%E8%ED
Надеюсь, что у SoloNIk_AMD не универсал, а то переснимать :)
К сожалению универсал)
Боролся собственно так, спустил до 1.5 потом накачал до 2 передние и до 2.2 задние, поставил к другу в гараж теплый. Пока проблем нет, катаюсь, уже накатал 800 км проблем вроде как не было)
На универсал чуть повыше значения, чем на хетч... Завтра, если не забуду :) , попробую выложить
И опять же... Если я что-то еще понимаю - то больше давление должно быть на ведущей оси!
Т.е. для переднего привода (чем является Лагуна) - больше нужно ставить на переднюю ось...
Вроде всегда было так. Но меня например заинтересовало, а может быть для универсалов по другому?
Да, по логике для загруженных универсалов давление задних может быть выше. Но только в этой ситуации. Когда же салон пуст, теоретически д.б. более накачаны передние колеса.
Ошибался! Цифры для универсала - один в один! Переснимать не стал. Те же давления, те же размеры...
Замените в табличках в графе "тип автомобиля" буквы B на K и получите табличку для универсала. Примечания (про автомат коробку и загруженный авто на шоссе) также один в один и в тех же местах...
  • 11 месяцев спустя...
А где именно находятся эти кольца ?!
  • 4 года спустя...
мне интересно всегда было- а как датчики из шин информацию посылают на комп? :)
Радиосигнал.
А питаются они от чего внутри? от батарейки что ли?
Да.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
