Полковник
Водяная помпа и периодичность ее замены.
73 сообщения в этой теме
В 11.11.2016 at 21:39, Жарук сказал:
Это ж хорошо))) На Симболе помпу поменяли по гарантии уже на первом ТО. На Лагуне менял на 60-ти, на 120 посмотрели - нормально всё. Сухо. Тут как повезёт)))
Наверное хорошая помпа попалась)
я победитель по жизни - за последние 100 тыщ 3 раза меняла
  • 4 месяца спустя...
В 18.07.2009 at 17:14, Scenic сказал:
:don-t_mention: Я поменял на 120 тыс. Хотя наверное и зря, никаких дефектов не наблюдалось....
"Завтра" переползу отметку в 120 тысчев. Машинке уже 13 лет. Потёков жидкости в районе ГРМ не наблюдаются. Посторонних шумов не слышно.
Вот и в раздумье - менять помпу или нет. :rolleyes:
Q
2 минуты назад, францбульд сказал:
Зачем трогать то что нормально работает? Запчасть с завода намного лучще того что поставят.
6 минут назад, Вован Питер сказал:
А я поменял. Тоже ничего не текло и не шумело. Но слесарь, который менял, сказал, что правильно я сделал. Люфт там всё-таки был и неожиданности рано или поздно бы случились.
 У меня помпа поменяна единственный раз на 60 тыс., сейчас пробег 247 тыс.
Недавно менял ремень грм с помпой на рено клио 3 2007го. К4М мотор. Пробег 100 тысяч километров если верить панели приборов и сервисной книжке. Помпа стояла родная 2006 года выпуска. Состояние помпы было близко к идеальному. Почти нет люфта подшипника и никаких подтеков. Качеством родной помпы рено был удивлен. Установил помпу хепу раз уж решил поменять по причине достаточного пробега для износа сальника помпы. Был ранее опыт не замены помпы и ее течи в последствие. При этом подшипник помпы оставался в идеале. Так же в отличном состоянии шкив коленвала хотя судя по записям форума менять его надо примерно к 100 тысячам.
Есть небольшой люфт подшипника муфты компрессора кондиционера, хотелось бы узнать у знатоков где можно почитать на форуме по его замене.
В 26.03.2017 at 15:50, Вован Питер сказал:
Q
Зачем трогать ......
Сегодня потрогал - люфтов нет, потёков нет, износ зубцов минимальный. :rolleyes: 120 800 км \ 13 лет \ с конвеера.
135 000 км - полёт нормальный. :fishing:
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите номер помпы для двигателя F4R А 700 Рэно Эспейс 2000 года выпуска.
По каталогу не бьется, а вечного к сожалению ничего не бывает хотя и рекомендуют использовать помпу на весь период эксплуатации двигателя.
Пробег 210 т. к9к830 .Сегодня менял ГРМ, настояли  с помпой. Сняли посмотрели, ещё 50 т прошла-бы сказали)
  • 10 месяцев спустя...
На D4F 740 помпа проехала 205 тысяч и была заменяна по причине небольшого люфта и вроде как свиста зимой (иногда), но свист не ушёл, он не от нее был =) А помпу очень геморройно менять, нужно всё доп.оборудование снимать (вообще там как бы и кондей перезаправлять потом, но компрессор я подцепил на веревку, не снимая с патрубков). Короче, такую "радость" по замене помпы больше не хочу. Сейчас стоит контрактный двигатель, не буду там помпу трогать вообще.
k7j - 150 000 км \ 16 лет \ помпа с конвеера (той, что разработчики помпы пророчили 90 т.км) - на данный момент двигатель в районе ремня ГРМ сухой. Посторонних шумов нет.
Изменено пользователем францбульд
добавил
смотря где помпа расположена
если на ремне грм, то вместе с заменой ремня и роликов
если не на ремне грм, то когда потечет или заклинит
ну а вообще есть регламент замены, который прописан в мануале
Уходит антифриз. Подозрения на помпу. Что скажете насчет LUZAR?
Вопрос отпал сам собой. Проблема не в помпе. Проблема в патрубке теплообменника (патрубке помпы).
Вопрос!!!!Может ли при неисправной помпе в антифриз попадать масло? Или при неправильной ее замене? Поменяна прокладка ГБЦ да ислам блок проверен, трещин не замечено. Рено Сандеро 2011 года 1.6 8 клапанный.
Пробег 231 000км логан 1,4 K7J  2009г.в., приобрёл в 2011 с пробегом 30 000км Менял термостат за эти годы, радиатор после аварии в 2012 вместе с антифризом - залил вместо положнякового зелёного Claceol - красный AWM. Вот буквально на днях печка перестала греть. Антифриз утекает, видно на патрубке в сторону помпы подтёки. Долил атифриза - децл теплее стало, чем на улице. Помпа может и шумит, но пока не понимаю - помпа это или нет?!  тут же рядом выхлопная система начинается - хз кто шумит из них. Вот думаю, всё таки поменять помпу как станет теплее вместе с радиатором отопителя салона, тк возможно и он гдето виноват - засралось там внутри или просто подтекает или всё вместе.
Опыт для сравнения был только ваз-2115, помпу поменял (никогда не ориентировался на пробег и то, что её надо менять, даже если её не слышишь и не видишь) когда она загремела и тут же вытек весь антифриз - не более 5 минут прошло от шума до лужи на асфальте. брал 5 летнюю с пробегом около 150 000, помпа сдохла через года 3 на пробеге около 200 000км
Изменено пользователем КАЛхозНИК
21.03.2021 в 20:55, Виталий2202 сказал:
Когда приезжал на сто в мейджор на замену грм мне сообщили что нужна и замена помпы. Изучив вопрос я понял что действительно сроки службы совпадают и даже замена взаимосвязана. Да и в целом не стоит какие-то узлы оставлять без обслуживания с пробегом более ста тысяч
12.06.2021 в 14:33, Volondemort сказал:
Это где прописан срок службы помпы?
5 часов назад, GraDen сказал:
Документы в первом посте.  Это статистическая инфа Рено.
Менял на каждые 200 к км. , брал здесь https://autoshina.md/remont-hodovoi/
    Олег986
    Олег986
