Scenic
FAQ
3 сообщения в этой теме
Сюда будем складывать ссылочки на наиболее интересные решения по наболевшим вопросам. Облегчит поиск и жизнь вновь приходящим.
Давайте начнем формировать. Потом легче будет свести в один, первый пост. Формирование- это не дело одного дня. По мере сталкивания с тем или иным вопросом, будем давать здесь ссылки. Так постепенно и сформируется FAQ.
1. Двигатель и его системы: управления (компьютер, датчики), топливная (от бака, до форсунок), зажигания, воздушная, выпуска (глушитель).
1.1). Ремонт соединения выпускной системы. Небольшой фотоотчёт.
1.2). Всё про замену ГРМ на К4М, (для желающих делать это самостоятельно).
1.3). Можно ли снять корпус сальника к\в без снятия поддона? (К4М).
1.4). Всё про замену помпы на К4М, (для желающих делать это самостоятельно).
1.5) Признаки "умирания" ТНВД на двигателе F5R
1.6). Ремонт Блока Управления Двигателем на даче (фотоотчет)., Siemens Sirius 32N (Лагуна II)
1.7). Внешний вид свечей при различных неисправностях.
1.8). Дублирование нижней опоры двигателя (фотоотчёт)
1.9). Завыл ГРМ (К4М)., Ролик или помпа? (звук прилагается) [Megane-I и Laguna-I]
2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги, кондиционер).
2.1). Водяная помпа и периодичность ее замены. ( по информации от Рено )
3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы).
3.1). Как я ремонтировал ремкомплект сальника вилки КПП (фотоотчёт), Лагуна 1 (К4М).
3.2). АКПП Рено, документы, информация.
3.3). Замена правого привода (ШРУС) в сборе. Фото-отчёт.
3.4). Как определить тип КПП [Megane-I и Laguna-I]
4. Рулевое управление (от руля, до наконечников; усилитель); подвеска.
4.1). Замена переднего аммортизатора на даче (фотоотчет), Laguna-I
4.2) Опорные подшипники Лагуна I
4.3). Самостоятельная замена подшипника передней ступицы на примере Рено 11 (фото-отчёт).
4.4). Замена передних ступичных подшипников (фотоотчёт) [Laguna-I и немножко Megane-I]
4.5). Как за 100 р. забыть о стуке изношенного стабилизатора (фотоотчёт) [Megane-I]
5. Тормозная система (от педали, до колёс).
5.1). Замена передних тормозных колодок на Лагуна 2 Эстейт 2005 г.в. Фотоотчёт.
5.2). Замена сгнивших тормозных трубок и шлангов (фотоотчёт) [Megane-I и немножко Laguna-I]
6. Электрооборудование (генератор, стартёр, фары, задние фонари, проводка, сигнализация, дворники с омывателем и прочее).
6.1). Как правильно ввести код магнитолы в Лагуна II.
6.2). Инструкция к магнитоле Лагуна III.
6.3). Тип лампочек в фарах.
6.4). Конденсат в фарах.
6.5) Замена лампочки в дисплее климат- контроля Лагуна II
6.6). Шкив Генератора, Все что полезно знать по его замене.
6.7). Ремонт стартера на Лагуна-I, К4М720 (фотоотчёт) [Laguna-I]
6.8). Замена шкива генератор на обгонную муфту [Megane-I и Laguna-I]
7. Кузов (сам кузов, остекление и тонировка, салон).
7.1). Замена зеркального элемента (на примере Клио3)
8. Разное (доп. оборудование и прочее); то, что непонятно что.
8.1) Сбой в работе датчиков давления шин.
8.2). Масла, применяемые в Рено.
8.3). Программа для находжения кода магнитолы
8.4). Система подогрева жидкости стеклоомывателя.
8.5). Интересный мануал по Лагуна-1 фаза 2 [Laguna-I]
8.6). Моменты затяжки резьбовых соединений (Megane-I), Excel - таблица [Megane-I]
8.7). Моменты затяжки резьбовых соединений (Laguna-I), Excel - таблица [Laguna-I]
Изменено пользователем КАММЕV
исправлены ссылки
  • 4 года спустя...
Уважаемый Scenic!
Прошу рассмотреть возможность размещения в FAQ моих следующих фото- и прочих отчетов:
Замена сгнивших тормозных трубок и шлангов (фотоотчет) [Megane-I и немножко Laguna-I]
Дублирование нижней опоры двигателя (фотоотчет) [Megane-I]
Как за 100р. надолго забыть о стуке изношенного стабилизатора (фотоотчет) [Megane-I]
Ремонт стартера на Лагуна-I, K4M720 (фотоотчет) [Laguna-I]
Замена пыльника ШРУС на Меган I (фотоотчет) [Megane-I и Laguna-I]
Завыл ГРМ (K4M)., Ролик или помпа? (звук прилагается) [Megane-I и Laguna-I]
Замена шкива генератора на обгонную муфту [Megane-I и Laguna-I]
Интересный мануал по Laguna-1 фаза 2 [Laguna-I]
Изменено пользователем pedant
В первом сообщении восстановлена работоспособность ссылок .
    Bogdanmar
    Bogdanmar
