Scenic Опубликовано 23 Июля 2009 Опубликовано 23 Июля 2009 (изменено) Сюда будем складывать ссылочки на наиболее интересные решения по наболевшим вопросам. Облегчит поиск и жизнь вновь приходящим. Давайте начнем формировать. Потом легче будет свести в один, первый пост. Формирование- это не дело одного дня. По мере сталкивания с тем или иным вопросом, будем давать здесь ссылки. Так постепенно и сформируется FAQ. 1. Двигатель и его системы: управления (компьютер, датчики), топливная (от бака, до форсунок), зажигания, воздушная, выпуска (глушитель). 1.1). Чистка дроссельной заслонки и устранение подсоса воздуха на K4M (фотоотчет) 1.2). Всё про замену ГРМ на K4M, (для желающих делать это самостоятельно) 1.3). Ремонт глушителя, Megane I 1.4). Можно ли снять корпус сальника к/в без снятия поддона? (K4M) 1.5). Обороты двигателя при прогреве. 1.6). Где находится регулятор давления топлива. 1.7). Не запускается или глохнет двигатель. Возможные неисправности. 1.8). Неисправности катализатора и возможные последствия. 1.9). Опора двигателя Меган-2. Симптомы болезни. 1.10). Рывки при наборе скорости. Помогла промывка форсунок. 1.11). Замена бензонасоса. 1.12). Последствия обрыва ремня ГРМ на К4М. 1.13). Вибрация двигателя на холостых - замена катушки зажигания. 1.14). У кого какой расход топлива. 1.15). Глохнет двигатель после заправки "под пробку". 1.16). Внешний вид свечей при различных неисправностях. 1.17). Дублирование нижней опоры двигателя (фотоотчет) [Megane-I] 1.18). Завыл ГРМ (K4M)., Ролик или помпа? (звук прилагается) [Megane-I и Laguna-I] 2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги, кондиционер). 2.1). Всё про замену Помпы на K4M, (для желающих делать это самостоятельно) 2.2). Водяная помпа и периодичность ее замены. ( по информации от Рено ) 2.3). Закипает антифриз, причины и устранение. 2.4). Менять или не менять помпу при замене ремня ГРМ? 2.5). Работа кондиционера в холодное время года. 3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы). 3.1). Рывки сцепления при трогании. Меган-2. 3.2). АКПП Рено, документы, информация. 3.3). Замена правого привода (ШРУС) в сборе. Фото-отчёт. 3.4). КПП, плохо включается первая передача. 3.5). КПП, не включаются 3-я и 4-я передачи. Причины. 3.6). Нужно ли менять масло в МКПП. 3.7). Как определить тип КПП [Megane-I и Laguna-I] 4. Рулевое управление (от руля, до наконечников; усилитель); подвеска. 4.1). Замена переднего амортизатора. Фото-отчёт. 4.2). Выбор рулевых тяг (оригинал или не оригинал?). 4.3). Стук при повороте рулевого колеса до упора. 4.4). Проблема в рулевом (ведёт в сторону). 4.5). Скрип резинок стабилизатора. 4.6). Задняя балка Меган 2. Замена сайлентблоков. 4.7). Замена сайлентблоков и увеличение клиренса на четырёхторсионной задней балке. 4.8). Замена рулевых тяг. 4.9). Сайлентблоки подрамника. 4.10). Замена передних ступичных подшипников (фотоотчёт) [Laguna-I и немножко Megane-I] 4.11). Как за 100р. надолго забыть о стуке изношенного стабилизатора (фотоотчет) [Megane-I] 4.12). Замена пыльника ШРУС на Меган I (фотоотчет) [Megane-I и Laguna-I] 5. Тормозная система (от педали, до колёс). 5.1). Скрежет передних колодок при торможении. 5.2). Обсуждение замены передних тормозных колодок. 5.3). Как снять передние тормозные диски. 5.4). Замена передних тормозных колодок (фото-отчёт на примере Рено 11). 5.5). Замена тормозных трубок - фотоотчет. 5.6). Замена сгнивших тормозных трубок и шлангов (фотоотчет) [Megane-I и немножко Laguna-I] 6. Электрооборудование (генератор, стартёр, фары, задние фонари, проводка, сигнализация, дворники с омывателем и прочее). 6.1). Ремонт стартера на Меган I, K4M700 (фотоотчет) 6.2). Конденсат в фарах. 6.3). Проблема с подсветкой панели приборов. 6.4). Замена ламп в фарах. 6.5). Периодически не работают поворотники. 6.6). Останавливаются произвольно поводки дворников во время работы. Проблема в механической части трапеции. 6.7). Альтернативная оптика. Мнения. 6.8). Замена антенны. 6.9). Как работает автоматическое запирание дверей. 6.10). Как убрать с дисплея "ключик ТО". 6.11). Щётки стеклоочистителя, варианты замены. 6.12). Причина перегорания ламп наружного освещения. 6.13). Шкив Генератора, Все что полезно знать по его замене. 6.14). Микровыключатель под водительским сиденьем 6.15). Замена шкива генератора на обгонную муфту [Megane-I и Laguna-I] 7. Кузов (сам кузов, остекление и тонировка, салон). 7.1). Замена лобового стекла. Нюансы по приёмке машины из ремонта. 7.2). Затекает вода под крышу через отверстие антенны. 7.3). Как отключить подушку безопасности. 7.4). Устранение скрипа замков дверей. 7.5). Замена зеркального элемента (на примере Клио3) 7.6). Ремонт трещин на пластиковых крыльях. 8. Разное (доп. оборудование и прочее); то, что непонятно что. 8.1). Климат-контроль. Megan II/2. Учимся пользоваться. 8.2). Масла, применяемые в Рено. 8.3). Проблемы Мегана 1. 8.4). Мнения владельцев Мегана о машине. 8.5). Электрический подогреватель Дефа. Опыт установки. 8.6). История Меган-2 в России. 8.7). Впечатления от Megane II Extreme. 8.8). Загадочный кубеГ в салоне. 8.9). Опыт эксплуатации Меган 2. 8.10). Разные комплектации Меган 3. 8.11). Программа для находжения кода магнитолы 8.12). Система подогрева жидкости стеклоомывателя. 8.13). Моменты затяжки резьбовых соединений (Megane-I), Excel - таблица [Megane-I] Изменено 31 Октября 2016 пользователем КАММЕV исправлены ссылки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pedant Опубликовано 26 Марта 2014 Опубликовано 26 Марта 2014 (изменено) Уважаемый Scenic! Прошу рассмотреть возможность размещения в FAQ моих следующих фото- и прочих отчетов: Замена сгнивших тормозных трубок и шлангов (фотоотчет) [Megane-I и немножко Laguna-I] Замена передних ступичных подшипников (фотоотчёт) [Laguna-I и немножко Megane-I] Дублирование нижней опоры двигателя (фотоотчет) [Megane-I] Как за 100р. надолго забыть о стуке изношенного стабилизатора (фотоотчет) [Megane-I] Ремонт стартера на Лагуна-I, K4M720 (фотоотчет) [Laguna-I] Замена пыльника ШРУС на Меган I (фотоотчет) [Megane-I и Laguna-I] Завыл ГРМ (K4M)., Ролик или помпа? (звук прилагается) [Megane-I и Laguna-I] Замена шкива генератора на обгонную муфту [Megane-I и Laguna-I] Как определить тип КПП [Megane-I и Laguna-I] Интересный мануал по Laguna-1 фаза 2 [Laguna-I] Моменты затяжки резьбовых соединений (Megane-I), Excel - таблица [Megane-I] Моменты затяжки резьбовых соединений (Laguna-I), Excel - таблица [Laguna-I] Изменено 26 Марта 2014 пользователем pedant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 31 Октября 2016 Опубликовано 31 Октября 2016 В первом сообщении восстановлена работоспособность ссылок . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
