Scenic
FAQ
3 сообщения в этой теме
Сюда будем складывать ссылочки на наиболее интересные решения по наболевшим вопросам. Облегчит поиск и жизнь вновь приходящим.
Давайте начнем формировать. Потом легче будет свести в один, первый пост. Формирование- это не дело одного дня. По мере сталкивания с тем или иным вопросом, будем давать здесь ссылки. Так постепенно и сформируется FAQ.
1. Двигатель и его системы: управления (компьютер, датчики), топливная (от бака, до форсунок), зажигания, воздушная, выпуска (глушитель).
1.1). Чистка дроссельной заслонки и устранение подсоса воздуха на K4M (фотоотчет)
1.2). Всё про замену ГРМ на K4M, (для желающих делать это самостоятельно)
1.3). Ремонт глушителя, Megane I
1.4). Можно ли снять корпус сальника к/в без снятия поддона? (K4M)
1.5). Обороты двигателя при прогреве.
1.6). Где находится регулятор давления топлива.
1.7). Не запускается или глохнет двигатель. Возможные неисправности.
1.8). Неисправности катализатора и возможные последствия.
1.9). Опора двигателя Меган-2. Симптомы болезни.
1.10). Рывки при наборе скорости. Помогла промывка форсунок.
1.11). Замена бензонасоса.
1.12). Последствия обрыва ремня ГРМ на К4М.
1.13). Вибрация двигателя на холостых - замена катушки зажигания.
1.14). У кого какой расход топлива.
1.15). Глохнет двигатель после заправки "под пробку".
1.16). Внешний вид свечей при различных неисправностях.
1.17). Дублирование нижней опоры двигателя (фотоотчет) [Megane-I]
1.18). Завыл ГРМ (K4M)., Ролик или помпа? (звук прилагается) [Megane-I и Laguna-I]
2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги, кондиционер).
2.1). Всё про замену Помпы на K4M, (для желающих делать это самостоятельно)
2.2). Водяная помпа и периодичность ее замены. ( по информации от Рено )
2.3). Закипает антифриз, причины и устранение.
2.4). Менять или не менять помпу при замене ремня ГРМ?
2.5). Работа кондиционера в холодное время года.
3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы).
3.1). Рывки сцепления при трогании. Меган-2.
3.2). АКПП Рено, документы, информация.
3.3). Замена правого привода (ШРУС) в сборе. Фото-отчёт.
3.4). КПП, плохо включается первая передача.
3.5). КПП, не включаются 3-я и 4-я передачи. Причины.
3.6). Нужно ли менять масло в МКПП.
3.7). Как определить тип КПП [Megane-I и Laguna-I]
4. Рулевое управление (от руля, до наконечников; усилитель); подвеска.
4.1). Замена переднего амортизатора. Фото-отчёт.
4.2). Выбор рулевых тяг (оригинал или не оригинал?).
4.3). Стук при повороте рулевого колеса до упора.
4.4). Проблема в рулевом (ведёт в сторону).
4.5). Скрип резинок стабилизатора.
4.6). Задняя балка Меган 2. Замена сайлентблоков.
4.7). Замена сайлентблоков и увеличение клиренса на четырёхторсионной задней балке.
4.8). Замена рулевых тяг.
4.9). Сайлентблоки подрамника.
4.10). Замена передних ступичных подшипников (фотоотчёт) [Laguna-I и немножко Megane-I]
4.11). Как за 100р. надолго забыть о стуке изношенного стабилизатора (фотоотчет) [Megane-I]
4.12). Замена пыльника ШРУС на Меган I (фотоотчет) [Megane-I и Laguna-I]
5. Тормозная система (от педали, до колёс).
5.1). Скрежет передних колодок при торможении.
5.2). Обсуждение замены передних тормозных колодок.
5.3). Как снять передние тормозные диски.
5.4). Замена передних тормозных колодок (фото-отчёт на примере Рено 11).
5.5). Замена тормозных трубок - фотоотчет.
5.6). Замена сгнивших тормозных трубок и шлангов (фотоотчет) [Megane-I и немножко Laguna-I]
6. Электрооборудование (генератор, стартёр, фары, задние фонари, проводка, сигнализация, дворники с омывателем и прочее).
6.1). Ремонт стартера на Меган I, K4M700 (фотоотчет)
6.2). Конденсат в фарах.
6.3). Проблема с подсветкой панели приборов.
6.4). Замена ламп в фарах.
6.5). Периодически не работают поворотники.
6.6). Останавливаются произвольно поводки дворников во время работы. Проблема в механической части трапеции.
6.7). Альтернативная оптика. Мнения.
6.8). Замена антенны.
6.9). Как работает автоматическое запирание дверей.
6.10). Как убрать с дисплея "ключик ТО".
6.11). Щётки стеклоочистителя, варианты замены.
6.12). Причина перегорания ламп наружного освещения.
6.13). Шкив Генератора, Все что полезно знать по его замене.
6.14). Микровыключатель под водительским сиденьем
6.15). Замена шкива генератора на обгонную муфту [Megane-I и Laguna-I]
7. Кузов (сам кузов, остекление и тонировка, салон).
7.1). Замена лобового стекла. Нюансы по приёмке машины из ремонта.
7.2). Затекает вода под крышу через отверстие антенны.
7.3). Как отключить подушку безопасности.
7.4). Устранение скрипа замков дверей.
7.5). Замена зеркального элемента (на примере Клио3)
7.6). Ремонт трещин на пластиковых крыльях.
8. Разное (доп. оборудование и прочее); то, что непонятно что.
8.1). Климат-контроль. Megan II/2. Учимся пользоваться.
8.2). Масла, применяемые в Рено.
8.3). Проблемы Мегана 1.
8.4). Мнения владельцев Мегана о машине.
8.5). Электрический подогреватель Дефа. Опыт установки.
8.6). История Меган-2 в России.
8.7). Впечатления от Megane II Extreme.
8.8). Загадочный кубеГ в салоне.
8.9). Опыт эксплуатации Меган 2.
8.10). Разные комплектации Меган 3.
8.11). Программа для находжения кода магнитолы
8.12). Система подогрева жидкости стеклоомывателя.
8.13). Моменты затяжки резьбовых соединений (Megane-I), Excel - таблица [Megane-I]
Изменено пользователем КАММЕV
исправлены ссылки
  • 4 года спустя...
Уважаемый Scenic!
Прошу рассмотреть возможность размещения в FAQ моих следующих фото- и прочих отчетов:
Ремонт стартера на Лагуна-I, K4M720 (фотоотчет) [Laguna-I]
Интересный мануал по Laguna-1 фаза 2 [Laguna-I]
Моменты затяжки резьбовых соединений (Laguna-I), Excel - таблица [Laguna-I]
Изменено пользователем pedant
В первом сообщении восстановлена работоспособность ссылок .
    Олег986
    Олег986
