Виктор Л.
Гул спереди, помогите определить что гудит.
13 сообщений в этой теме
В мене Renault Master маю його вже рiк.Нещодавно зявився незрозумiлий шум спередi,але тiльки при поворотi руля в лiво,в право все добре.Може хтось стикався з таким ,допоможiть будь_ласка
Скорее всего нуждается в замене передний правый ступичный подшипник.
Ну да, левый. А соответственно если бы при повороте руля влево гудел, то - правый. На какую сторону нагрузка, там и замена нужна.
Так ведь при повороте руля влево и гудит. Разве нет? Значит правый.
Или я не так прочитал?
У меня Рено трафик 2003г F9Q DCI тоже самое только когда кручю в прво руль начинает гудеть. Я думаю что это точно ступичный подшипник ,он 2х рядный и когда смещается нагрузка вероятно другой ряд шариков в подшипнике начинает гудеть потому что когда в лево руль кручу то негудит. Для начала попробую как нибудь туда присадку ХАДО шприцом впрыскнуть если гул утихнит значит точно не ошибся.
У меня тоже самое. Установлено точно - гудит резина. Я её немного перекачиваю. На определённой скорости и появляется. На летней резине по другому,с каким-то стрёкотом, и поворотом руля в противоположную сторону.
Угу. В одну сторону гудит резина, а в другую нет. :lol:
ЗЫ. Конечно, подшипник правой ступицы.
Якщо тобі ще цікаво. Дуже схоже на правий ступичні. Перевір. Вивісив праве колесо і покрути його.
Подшипник гудит чаще всего под нагрузкой. Вывеска может ничего не показать, очень сложно иногда понять. Есть 100% гоночный метод дефектовки ступичных подшипников на ходу, но довольно сложный для новичков.
обычно когда гудит уже есть лёгкий люфт...
По разному бывает.
Бывает: люфт есть, а не гудит, а бывает и наоборот - гудит, а люфта нет.
Раз было дело: гудел, люфта не было, а выпрессовал ступицу - одна обойма просто высыпалась.
Не дописал,что при смене местами колёс всё исчезает. А гудит в том месте,где резина изношена неравномерно.
А летняя тоже кусками и перекачиваю.
Изменено пользователем Мован
В общем приехал я на СТО и там узнал о подшипнике много нового оказывается когда я крутил руль в право гудел левый подшипник а я грешил на правый. А узнал просто когда подвесили машину на домкрат и включили первую передачу разогнав колесо "на тахометре было 2000 об." и пустил накатом был слышен характерный гул. После замены подшипника про гул забыл. Так что если кому то этот метод поможет то буду рад. :)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
