balamut222
Замена рулевых тяг на Меган 2
25 сообщений в этой теме
Люди! Подскажите как решить проблему: собрался поменять левую рулевую тягу, а та фишка, которая к рейке прикручена, круглая только газовым ключем можно открутить, но им не подберешься- рычаг мешает. Может быть кто-нибудь сталкивался? А то из-за такой мелочи неохота на сервис гнать, да и привык сам делать!
Изменено пользователем balamut222
Так поменять тягу или наконечник. Я так понял, что наконечник. Если так, то на тяге (обычно) должны быть проточки под ключ, удерживая тягу от проворачивания в шарнире ключом, можно открутить наконечник. Хотя я пользуюсь ключом типа "кобра" фирмы Книпекс. Удобней, чем газовым.
Именно тягу, с наконечником нет проблемм. Не получается открутить тягу от рейки. Есть какая-то фирменная приспособа, вот я и подумал, что может кто-то какой-нибудь самопал для этого придумал! :hmmm:
post-9672-1250296962_thumb.jpg вот проблемма
post-9672-1250297059_thumb.jpg а вот приспособа
Блин! Поискал в сети описание приспособы, а нашел информацию, что что бы тягу открутить, надо еще стопор там разблокировать, а я чей-то его и не увидел :wall: Пойду завтра посмотрю!
Понял.
На шарнире тяги тоже есть проточки под ключ. Или можно попробовать Книпексом. Есть там стопорная пластина. Она тонкая с ножками фиксации, загнутыми в одну сторону. При закручивании ножки поджимаются и проскакивают (как трещётка), при откручивании - стопорят тягу. Но ключ преодолевает их сопротивление иногда ломает. Поэтому их обязательно надо заменить. С новой тягой стопорные пластинки идут в комплекте.
Понял.
Спасибо попробую, если получится- отпишусь!
Все! Сделал! На всякий случай опишу как, а то я по тягам нигде ничего не нашел, может кому и пригодится.
1. Выкручиваем руль в нужную сторону, поднимаем на домкрат и снимаем колесо. При этом рычаг немного опускается и появляется возможность доступа ключем.
2. Снимаем рулевой наконечник и откручиваем его от рулевой тяги ( в принципе достаточно открутить его от тяги ). Это все происходит без особых проблемм.
3. Снимаем хомуты с пыльника и сам пыльник (его лучше менять на новый, так что беречь не обязательно). Тут приходится немного понервничать из-за трудности доступа.
4. Далее откручиваем саму тягу от рейки или газовым ключем, или, как советовал уважаемый Лесник, ключем " кобра". Свой ключик я что-то не нашел, поэтому крутил газовым. Стоит отметить, что нужен ключ не очень большой, а то не влезет. При этом надо зафиксировать саму рейку, во избежание... На рейке есть с одной стороны грань под это дело. Ключ на 22, но короткий, а то не влезет. Зажимаем ключем, одеваем кусок трубы для усиления и вперед (ну, трубу можно не всем- кто-то и без нее горазд). Кстати, пластиковый стопор по моему для красоты, но раз надо, так надо.
5. Далее в обратном порядке (мне показалось что собрать проще, чем разобрать). Единственный момент потрепавший мне нервы это одевание пыльника (тесно блин для рук).
6. Со счастливим видом и с чуством выполненного долга, которое будет Вас обязательно будет переполнять, едем на сход-развал.
А вот фотки для наглядности:
Немного с опозданием, но есть съемник рулевых тяг.
Спасибо! Мне ведь еще предстоит вторую сторону менять!
Посмотри со стороны резьбы, четырехгранник под обычный рожковый ключ, не помню размер, и не надо изобретать велосипед.
СОВСЕМ КРУГЛАЯ! Яж фотку выложил! И Юрец фотку съемника выложил- по нему видно, что он для круглой тяги! А на большинстве моделей есть место под ключ: и шесть и четыре и две грани бывает, а на Мегане нету (и на Сценике кажись тоже, но не уверен)! Так что или съемник или велик :hmmm: Изменено пользователем balamut222
А вот теперь точно уверен: сегодня приятеля встретил (у него Сценик 2) он собрался тяги менять, я посмотрел- идиентичные :dance3:
странно, у меня есть. уже два раза менял. но что-бы доказать что есть вариант с рисками под ключ - разбирать и фоткать не буду. :mosking::victory:
Очень даже верю! Производителей же куча! А у того приятеля я же старые не видел, только новые и они от того же производителя :friends::victory:
Вопрос: Сколько тысяч км. прошловаше авто?
У меня 97 надо менять
купил
сразу комплект 2тяги, 2наконечника. Менять знаю что надо сразу в паре.
купил
У меня 61000, но у меня была ситуация: уворачивался зимой по гололеду от одного типа и вывернутым левым колесом (плашмя) вылетел на бордюр- вся машина запрыгнула. Результат: выдернуло колесные болты, диск (стальной) согнуло по центру градусов на 120 :( .
Наконечник застучал через месяц- поменял сразу оба, а тяга вот недавно. А правая вообще без проблемм, так что чего ее менять! И левая еще походила бы, если бы не та фигня :good:
А у тебя просто время подошло, так что износ примерно равномерный, в этом случае правильней менять обе стороны сразу! Изменено пользователем balamut222
Сегодня заменил и тяги и наконечники. Намучился с тягами ,не выточки не грани, еле еле открутил . С новыми было проще они под ключ"32"(тяги) только из-за этого они длиннее на 5-8мм. Благодарю всех кто был в этой теме.
а мне наконечники на 40 000 пришлось менять (:
  • 7 месяцев спустя...
Поменял на дОсуге тяги себе. Для этого взял во временное пользование у одноклубня Алексея (отдельное ему спасибо за приспособу) съемник, изготовленный им по спец-заказу для своей лагуны:
А вот так оно выглядит в работе:
А вот и сама тяга:
Как вывод - как минимум на лагуне 2 размер съемника тяги идентичен мегановскому. :)
Добрый день!!! У меня начало вести машину влево, когда руль стоит прямо.Думал сделать развал,но посоветовали сначала проверить ходовую,так как если не все гуд, то не поможет. Сегодня поменял местами передние колеса, попробую может поможет, так вот когда потрогал левый наконечник так он стал прокручиваться вверх-вниз вокруг оси своей,сначала подумал что из-за этого и ведет,но потом проверил и правый он точно также двигается. Поэтому возник вопрос это так и предусмотрено или они должны сидеть намертво.
  • 6 лет спустя...
В месте сопряжения тяги и рейки люфт есть? Перетряхиваю подвеску, открутил наконечники от левого поворотного кулака. Тяга свободно поворачивается, крутится в любую сторону, есть небольшой продольный (относительно рейки) люфт. Как было рнаьше, подзабыл уже. Стоит тягу менять?
Изменено пользователем despo
30 минут назад, despo сказал:
Поднимаешь тягу вверх. Если она под своим весом падает, то менять
Оу, значит еще осенью надо было менять :) Спасибо
я изготавливал семник труба подходящего диаметра  05 м с четрех  сторон приварены гайки в них болты на10  затягивать тягу 20 минут работы фото пожже
В 15.08.2009 at 00:02, balamut222 сказал:
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
