KOTovoz
А-а-а! У меня машина сломалась :(
22 сообщения в этой теме
Собственно, перестал работать прикуриватель, тот, что под рычагом КПП. Прикуриватель в хлебнице работает. Подсветка на прикуривателе есть. Что делать?
Что делать?
Бросить курить. :clap2:
Про бросить курить... это, в общем, мудро!!! :mosking:
А если по существу, то вынимать прикуриватель и смотреть. Там уже будет видно. Больше врятли чем можно помочь.
Не надо гнусных инсинуаций!!! Я не курил, а колесо накачивал компрессором :) Докачивать пришлось уже через прикуриватель в хлебнице.
Как там все снимать то, чтобы не сломать?
Может вам тогда лучше в сервис обратиться? :to_become_senile:
Смотри предохранителЯ
Посветка горит.
Посветка горит.
Подсветка идет отдельной цепью. В блоке у левого колена, как я понял, общий предохранитель прикуривателей. Отдельные предохранители находятся под сиденьем водителей. Завтра там и посмотрю.
  • 5 месяцев спустя...
Чем дело закончилось?
PS А то тоже не пашет прикуриватель.
Все кончилось хорошо. Поменял какой-то презик, вроде в районе колена, и все стало хорошо. Могу с уверенностью сказать, что за разные прикуриватели отвечают разные презики.
Предохранители проверил-все хорошие. Есчо мысли есть?
Надо в сервис... :)
К прикуривателю идут три провода. Масса, плюс подсветки на лампочку (горит, если включены габариты), плюс силовой. Если подсветка должна гореть, а не горит, то массы нет скорее всего. Так, мысли вслух.
Ты мог просто загнуть внутрь центральный (+) вывод.
1. померь напругу в "обойме" прикуривателя
2. если есть, то изолятором (дерево, пластик) попробуй отогнуть центральный вывод "на себя" Изменено пользователем Andrey 74
А случилось всё так. Был включен навигатор, а когда штекер вырубал: он разволился и в гнезде пару деталей осталось(пальцем эти детали от туда выковыривал). Значит и в правду контакты загибнул.
). у меня наоборот, в хлебнице ерундит). а внешний работает), ездил к офицалам, они сказали ерунда, ща сделаем. В итоге день он работал, а потом умер снова :swoon: ..это болезнь наверно такая..хроническая))
а есть инфа какой презик за какой прикуриватель отвечает :)
Подскажите чем закончилось у меня по ходу тоже перестал работать прикуриватель в хлебнице
Менял то ли под сидушкой водителя то ли у левой коленки. Там все просто, по пиктограммам трудно не догадаться :)
Под коленкой да, а под сидушкой не нашел пиктограмок, просто презики и одна релюха и 0 инфы :blush2:
методом перебора всех предов был выявлен виновник, пред на 10 ампер если смотреть от двери то правый ближний...
  • 4 года спустя...
Принадлежность предохранителей к цепям пришлось по книжке выяснять, нет вообще никаких надписей, но хотя бы совпало )) но как извлечь прикуриватель из своего места? Это он сам закоротил, предохранитель аж с искрами сгорает сразу. Слева от гнезда прикуривателя есть заглушка какая то, без нее есть хоть какой то доступ к задней части прикуривателя, но вытащить не могу - как раз лампа подсветки, которая работает, сбоку на корпусе и мешает.
В гнезде прикуривателя два контакта ;
обойма по периметру
центральный контакт.
Центральный контакт не коротит на обойму?
Легко проверить визуально, без демонтажа.
  • 2 года спустя...
Предохранитель прикуривателя подлокотника под водительские сидением на колодке с противоположной стороны от реле красный (10 ампер).
    Олег986
    Олег986
