sascha7913
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости Scenic II
362 сообщения в этой теме
13 часов назад, mergen сказал:
И ещё фото
Всё это только подтверждает, сказанное мной.
8 часов назад, woland69 сказал:
Подтверждает то, что на десятине шток амморта неподвижный?
В принципе если Рено сразу после Запорожца, тогда можно считать что все однорычажники идентичны. Кстати о Запорожцах... У Таврии тоже подшипник стоит в резиновой подушке (опорном подшипнике) и относительно кузова шток амморта подвижен.
Подвеска девятое и десяток и их же опорник. Надо быть полным профаном в технике, чтобы не понять где расположен подшипник.
Изменено пользователем mergen
 Это 09, 08, 099, ранние 10, 11, 12, 13, 14 и 15
А это поздние 10, 11, 12, 13, 14, 15, Калина, Приора, Гранта и т.д.
Зачем нам здесь это все?
Хочешь компенсировать пробел в реношной матчасти?
Изменено пользователем Бульба
Это в ответ на утверждение что "все кошки серые".
Добрался в праздники до гаража и подвески. Скинул стойки стабилизатора - люфта нет, но прокручиваются практически без усилий, плюсом при кручении верчении под резинками чет чавкало. Заморачиваться не стал - поставил новые, тк были куплены давно и с прошлого года лежали про запас. Стабилизатор в принципе не люфтил, но свободно вращался. При подъеме вверх, падал вниз под своим весом. Решил подложить резинки под втулки. Открутил гайки кронштейнов втулок не трогая подрамник. К правой подлез трещеткой с маленьким удлинителем, к левой - гаечным ключем. Когда открутил примерно на 2 см и промыл узел, выяснилось, что под кубиками втулок уже стояли резинки :) Ставили ессно еще до меня. Сложно сказать на сколько их хватило, но я с момента покупки уже около 30 т.км. накатал. Взял плотную резину потолще, подсунул, затянул. Стабилизатор теперь опускается-поднимается со средним усилием. Поставил все на место, тест-драйв.. Бряк стал меньше, но не пропал. :( Снял пластик, осмотрел опоры амортизаторов. Левая порвана. Как раз таки слева и брякает. Буду заказывать и менять.
Подскажите плз номер опоры (левой). Дома диаложиса нет. А через каталог экзиста выдает только номер ремкомплекта. Там конечно предлагаются и опоры отдельно, но аналоги. Хз то или не то. Кто какие опоры ставил, как проявили (плохие/хорошие)?
Tork TRK0501 (780 р) сойдет?
Стоит ли заодним и подшипник опоры поменять? Со стоящим проблем нет, как неисправный себя проявляет представляю. Поэтому получится замена "чтобы второй раз не разбирать"..
1 час назад, despo сказал:
не сойдет.
вот это сойдет:
82 00 222 463
17 минут назад, disel сказал:
не сойдет.
вот это сойдет:
82 00 222 463
вы рекомендуете именно оригинал ставить или аналог для озвученного номера?
2 часа назад, despo сказал:
Только оригинал...
4 часа назад, despo сказал:
Ребят, опоры приехали. По наклейке и документам оригинал. На опоре заводской номер и марка "Teklas". Сделано в Турции. Эт нормально?
Мне тоже такие приходили. Тоже был разочарован. Полтора года проходили. Не много, но другие и столько не проходят. Наверное, в дорогах дело....
В 03.03.2017 at 11:07, despo сказал:
у меня тоже турция в оригинале была, второй год ездят
теперь другого и не будет, машину уже давно не выпускают и расходы на оригинальные запчасти производитель снижает
Ясно. Получается, что и эти расходники - не совсем оригинал. Так может и аналоги столько же бы прослужили?
В 07.03.2017 at 06:45, despo сказал:
Брал SNR комплектом - подшипники+опоры. Хватило на год. Потом были турецкие ориги - хватило на полтора. В прошлом году поставил Sasic в феврале, так как по срокам не мог ждать, а эти были в наличии.  Есть подозрение, что им уже капут. Смысл ставить аналоги, если оригинал примерно равноценен по деньгам? Думаю, что дороги виноваты. В Беларуси и турецкие ходят.
Ясно. Посмотрю, на сколько хватит.
Чет у меня ремонт затянулся. Собрал и поставил стойки. Обнаружил, что пыльник внешнего ШРУСа порван :D. В налаичии 8 марта в магазинах родного не было, взял от Нивы 2121. Он в ВАЗовском магазине больше всего был похож по размерам. Сел хорошо. Тока длиннее он, а я его далеко протолкнул. Хз теперь, наверное придется привод снимать снова :( Чет на месте не стягивается - очень плотно на приводе сидит.
25 минут назад, despo сказал:
Ну так если будешь снимать, так уж нормальный пыльник поставь. Закажи SASIC - http://www.sasic.com/html/index.php?content=3&lang=ru&rub=3&srub=0. Твой номер -  1904033, если не ошибаюсь. Ты проверь по ссылке, там каталог, и размеры указаны.  Качнешь его, стр.113. У меня сасиковский пыльник уже 23000 км стоит, рваться не собирается. Он пластиковый, натягивал - грел с феном. А этот оставь как есть пока. Несколько дней покатаешься так, пока нормальный не придет.
10 часов назад, Бульба сказал:
Меня больше процедура снятия и разбора привода напрягает :) Особенно натягивание хомутов. ВАЗовский пыльник так то понравился. Резина мягкая, стоит недорого. Постараюсь всетаки немного его стянуть и провести эксперимент, как долго он проходит. Пыльник - такая штука, которую желательно можно было купить в любое время. Не плохо бы определиться с отечественным аналогом ;)
Смотри сам. Бывает достаточно пару дней поездить с дырявым пыльником, чтобы убить гранату. Это ты колесо можешь 5 раз на день попинать, а пыльник когда ещё заметишь?
Вот и пришло время менять втулки стабилизатора,  может кто посоветует фирму производителя. Кто, что ставит под собственному опыту.
Ставил втулки  Ниссановские, кубики от Фебест.
16 минут назад, пилотяга сказал:
Пилотяка,  тоже читал,  что от нисана ставят. Что та про кубики не понял, они  что от втулак,  все идет раздельно. И можно номера для заказа.
Кубикам ни чего не делается.втулки ниссан
Тоже на днях собираюсь менять, уже два года ниссановские втулки лежат ждут своего часа
Кстати на них значек Лимферда стоит
Поставил 2 или 3 года назад полиуритановые от "Точки опоры". Машина на лежачих полицейских "петь" перестала.
Полиуретановые стаб «жрут».
Другу после них пришлось менять на Мегане стабилизатор...
2 часа назад, 13march сказал:
ПОлиуретан как втулка-шшшлак..или жрет то что внутри него трется или обрывается..
Ставил себе Ниссановские. Заскрипели при первом же похолодании
и потом всю зиму мозг выносили.
В итоге поставил политуретановые-второй год тишина.
18 минут назад, Маскот сказал:
Смазывал при установке?
7 минут назад, ACE83 сказал:
Смазывал!
Ш
3 часа назад, Маскот сказал:
СТавил осенью ниссановские.ни чего не смазывал.пррбежал на них около 15тысяч и ни единого скрипа.до этого стояли полиуретан...скрипел как ржаваая телега.
41 минуту назад, disel сказал:
Ш
У меня с точностью до наоборот...может подделка попалась.
Я поставил вот такие 370002 синенького цвета.
Они на ощупь мягче ниссановских,хотя заявлено,что полиуретан.
Как они могут истереть стабилизатор?
Бывает и такое.неизвестно что там за состав.
8 минут назад, disel сказал:
Всякое бывает.
Но я,со своим личным опытом,не могу посоветовать людям ставить ниссановские втулки...
6 часов назад, Маскот сказал:
Первые отходили два года. Вторых еле-еле на год хватило....
6 часов назад, ACE83 сказал:
Чем?)))
21 минуту назад, sfim сказал:
Чем?)))
Смазывал импортным аналогом нашего шруса.
При демонтаже старых втулок(ниссановских)показалось,что это абсолютно бесполезная процедура.
Большая часть смазки вылезает при затяжке,а оставшуюся часть,видимо, выдавливает в процессе работы узла.
При снятии втулок,на смазку,которую я закладывал,и намека не было.
Отходили они,до первого скрипа,дай бог,тысяч пять(похолодало).
А вот эти -370002,вторую зиму,без нареканий.
Пробега,тысяч двадцать.
42 минуты назад, sfim сказал:
Из этого 54613-9U00A или Febest NSB-K12 что ставили?
10 часов назад, sfim сказал:
16 часов назад, ACE83 сказал:
Чем?)))
Нейтральной смазкой, например силиконовой или для цилиндров тормозов.
10 часов назад, Маскот сказал:
Наверное это не совсем то что надо для этих втулок,  врятли там резина маслобензостойкая
2 часа назад, ACE83 сказал:
С густой силиконовой смазкой мои втулки года не отходили.
С сухой тефлоновой хватило меньше чем на два года
В обоих случаях втулки были ниссановские.
Так что считаю это пустой затеей....
Изменено пользователем sfim
13 часов назад, Маскот сказал:
Стоят такие же уже пятый год. Проблем нет
5 часов назад, Vacheslav сказал:
...уже пятый год. Проблем нет
Это сколько километров?
 То же полиуретановые лета ждут, пишут что они интенсивно жрут поперечный рычаг стабилизатора (от disel ).
21 минуту назад, ЮлКос сказал:
Собственноручно менял сожраный за 50 тык полиуретаном стабилизатор на 2-м Мегане.
Выработка видна невооруженным глазом.
До установки втулок состояние стаба видел, так как ставил полиуретан сам. На стабе даже краска почти непотёрта была
3 часа назад, ЮлКос сказал:
Точно не скажу но ближе к 100 тыс. Жрут металл, не жрут металл, самое главное я забыл про этот узел на 5 лет. На моем стабе краска была значительно стерта от родных резиновых втулок, что будет после полиуренана. посмотрим при следующей замене, фотки сделаю обязательно. Родные менял только из-за того что жутко скрипели на морозе, а так были в отличном состоянии.
Всем привет! Так какие же втулки выбрать: резина или полиуретан??! Прошерстил немало форумов, мнения расходятся 50/50! Одни, на собственном примере, утверждают, что на полиуретане после 30-50 ккм изнашивается стабилизатор, другие - проблем не знают, и стабилизатор в порядке... Напрашивается вопрос: почему тогда столько фирм занимается изготовлением изделий из полиуретана?! Вот сижу и ломаю голову, кто прав, кто виноват... Поделитесь своим опытом по эксплуатации и тех и других материалов! Я менял родные резинки на Сасик за 200 рублей, прошли 10 000 - 15 000км, скрип был изначально, а теперь, видимо из-за них, хороший стук наружу вышел!
Вот ссылка, где человек описывает о резине и полиуретане ИМХО: https://www.drive2.ru/l/1487015/
Раз уж все-равно сомневаетесь, я бы на вашем месте купил резиновые втулки и при установке смазал их сухим графитом. Графит обладает хорошей адгезией, весь его из-под втулки выдавить не должно. В чистом виде найти графит тяжело, я в свое время не смог, но в век интернет технологий всегда помогут китайские друзья(себе сейчас обязательно закажу).
Пишут, что можно взять самый мягкий карандаш, какой найдете (2М, М), чтобы поменьше глины было, растереть его и смазать им, либо щеткой от электродвигателя, но тут хз, как-никак глина, если ее из-под втулки не выдавит, как бы это не стало полированием, вместо смазки.
11 часов назад, 13march сказал:
хм)))меднографитовой??чистый графит мне еще не попадался...
Про то и речь, что чистого графита не может быть ни в щетках, ни в карандашах.
Не сожгите меня на костре, но мне кажется ,что стабилизатор во втулке не должен прокручиваться
    LeVo
    LeVo
