НПП Орион
Зарядные устройства для аккумуляторов
Зарядное устройство какого производителя Вы используете или советуете?
37 голосов
  1. 1. Производители
    • Орион (Striver)
      16
    • Сонар
      2
    • Кулон
      0
    • Выборг
      2
    • Тамбов
      2
    • Кедр
      1
    • Жигули
      0
    • Автоэлектрика
      1
    • Йошкар-Ола
      1
    • Самодельное или другой производитель
      12
71 сообщение в этой теме
44 минуты назад, Bobradio сказал:
Ссылку на фотообменник не дадите?
Почитайте здесь. Думаю, разберётесь.
В 17.08.2015 at 19:04, A-Huli сказал:
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Вроде разобрался. Завтра попробую.
Спасибо
12 часов назад, wel27 сказал:
Через фотообменник типа радикал:LaieA_032:
Спасибо! Буду пробовать
НПП Орион начал производство новой линейки автономных пусковых устройств Вымпел -66
АВТОНОМНОЕ ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫМПЕЛ-66
Пусковой ток 220А
Импульсный пусковой ток 440А
Зарядный ток 6А
Ток USB порта 2А
Максимальное выходное напряжение 15В
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Возможность заряжать полностью разряженную АКБ
Вес 2.6 кг
Габариты: 301х221х131мм
32 минуты назад, НПП Орион сказал:
Автономное ЗУ Вымпел-66
11000 i
(при самовывозе)
11600i
НПП Орион начал выпуск зарядных устройств с ЖКИ под маркой Вымпел.
Вымпел -27
-плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 7А.
-ЖК дисплей со множеством параметров
-заряжает полностью разряженный аккумулятор
-3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах:
14,1 В - автоматический заряд 12-В АКБ: гелевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8В - автоматический заряд 12В АКБ.
16 В - автоматический заряд 12-В АКБ с пластинами легированными кальцием.
Вымпел-37
- плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 20А.
Вымпел - 57
- плавная регулировка напряжения от 7,4В до 18В.
Вымпел-47
-плавная регулировка тока заряда в режиме 12В 0,4А - 20А; в режиме 24В: 0,4А - 15А
Зарядно-предпусковое устройство ВЫМПЕЛ-57[/img]
Купил вымпел 55, пока доволен.
  • 9 месяцев спустя...
В 07.12.2017 в 08:55, 4etlanin сказал:
В новой версии зарядного устройства Вымпел-55 минимальный зарядный ток уменьшен с 6 ампер до 0,5 ампер. Максимальный ( в 15 ампер) оставлен без изменения
Версия меняется только перепрошивка?
В ‎15‎.‎09‎.‎2018 в 21:20, 4etlanin сказал:
Нет изменена схемотехника и плата.
В 15.09.2018 в 21:20, 4etlanin сказал:
Не очень правильно ответил. Для изменения версии зарядку нужно перепрошивать. Кстати на ютюбе есть видео с подробным описанием алгоритмов работы Вымпел-55.
Заказал в ЭМЕКСе, и в начале следующей недели ожидаю доставки: зарядное устройство Bosch C7 (5944 руб.), артикул для заказа в инет магазинах 018999907M
Почитать обзор этого устройства можно здесь:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/pusko_zaryadnye_ustroystva-c924/bosch/fullreviews/zaryadnoe_ustroystvo_bosch_c7_018999907m-199873-r1717.html
15 часов назад, Лесник сказал:
Сереж, по какому принципу выбирал?
Есть у меня внутреннее желание иметь хорошее зарядное с фунциями бустера. Не дешевку.  Что нибудь весьма качественное.  Желание пока чисто теоретитьськое. Но...  Если я увижу что то, что зацепит, денег не пжалею.
Долгий будет рассказ... Хотелось чего нибудь этакого.
1. Был у меня трансформаторный сварочный полуавтомат. На нём начинал учиться, и варил им лет пятнадцать. И работал он не очень хорошо. Не нравился он мне.
Купил инверторный полуавтомат, с мозгами и синергетикой - и наконец-то почувствовал кайф от сварки.
Потом, в пару к полуавтомату, купил инверторный, полностью электронный аппарат аргонно-дуговой сварки. Это - супер!
2. В гараже было трансформаторное зарядное устройство аккумуляторов. Аккумуляторы заряжало, но так как-то... Невнятно... Было оно громоздким и тяжёлым. Было оно казённым.
А недавно его кто-то... спионерил из гаража.
И я решил купить себе своё собственное.
Стал выбирать...
Посмотрел много разных устройств, начав с недорогих трансформаторных. Орион, с которого начиналась эта тема, тоже смотрел.
И что-то меня, как-то... заломало. После опыта со сварочными аппаратами - захотелось современного, модного и стильного.
Стал смотреть и выбирать только из них. Есть такие, что прям - ух! Но дорого, под двадцатку тысяч. И с бустером, и со встроенной диагностикой аккумуляторов...
Но. Бустер мне нужен, и как нибудь куплю - такой, карманный, и независящий от сети (ну, ты знаешь, ты о таком писал). А в сетевом зарядном устройстве - не очень нужен.
Посмотрел-посмотрел на устройства разных производителей... Да и выбрал Bosch. Фирма, по отзывам, считается надёжной. И дизайн устройств - понравился. Да и аккумуляторы, в последнее время - выбираю Bosch. Ну и это - стильно: аккумуляторы и зарядной устройство одного производителя.
Рассматривал тройку C1, C3, C7.
С1 - слабенькое.
С3 - всем хорош, но без режима регенерации.
С7 - мощнее, и с режимом регенерации.
Этот режим регенерации, как я понял - не полноценный режим десульфатации. Но позволяет реанимировать и зарядить сильно разряженный аккумулятор. И это - именно то, что мне нужно. Старый незаряжающийся из-за сульфатации пластин аккумулятор - предпочитаю заменить, и как раз на Bosch.
Ещё: этим устройством можно заряжать аккумулятор не отключая его от бортовой сети; и можно им поддерживать напряжение бортовой сети (чтоб не сбросились настройки компонентов автомобиля) при отключении и замены аккумулятора.
Зарядное устройство Bosch C7.
При выборе между двумя устройствами С3 и С7, одним из доводов за более дорогое устройство, был тот, что у него есть режим регенерации.
Режим регенерации.
Подходит для зарядки глубоко разряженных АКБ. От остальных он отличается тем, что при его запуске на батарею подается постоянный ток 1,5 А, индикатор при этом мигает. Как только напряжение на батареи повысится до значения, при котором ее можно заряжать в обычном режиме, происходит приключение на стандартный цикл зарядки. Заявлено, что окончание зарядки происходит при доведение напряжения на клеммах до 16 В. Режим работает только для АКБ на 12 В.
Этот режим и хотелось испытать в первую очередь.
Испытание проводилось на аккумуляторе BOSCH S4 Silver S4004 540А 60Ач.
Аккумулятор в эксплуатации примерно 4 года. Простоял зиму на не ездящей машине. Разрядился так, что даже лампочки не горели при включении зажигания. Был заряжен трансформаторным зарядным устройством в режиме быстрой зарядки. После этого утратил свои эксплуатационные свойства - не держал заряд более трёх дней на простаивающем автомобиле.
Этот аккумулятор был заменён на более мощный BOSCH, и приготовлен к выбрасыванию. Однако, идеально подходил к испытанию режима регенерации нового зарядного устройства.
В режиме регенерации аккумулятор заряжался 1,5 суток. Дождаться полного окончания процесса мне не хватило терпения. Переключения в стандартный режим зарядки не произошло - вероятно, надо было ещё ждать.
Теперь было интересно посмотреть - как изменились утраченные аккумулятором функции.
Запуски двигателя для проверки аккумулятора.
1. Аккумулятор был установлен на автомобиль. Двигатель запущен, и отработал на холостом ходу в течении 20-ти минут. За это время были накачены колёса подключённым к бортовой системе автомобиля компрессором.
2. Через трое суток двигатель был запущен вновь. Проработал минуту, и был заглушен. Стартёр при запуске крутился не столь бодро, как в первый запуск регенерированного аккумулятора.
3. Через неделю простоя от второго запуска (10 дней от установки на автомобиль) - двигатель был запущен. Проработал минуту, и был заглушен. Стартёр при запуске работал с той же бодростью, как и при втором запуске.
Следующий запуск планирую провести через пару недель  после запуска № 3 (24 дня от установки на автомобиль).
Действием режима регенерации зарядного устройства Bosch C7 - удовлетворён.
Изменено пользователем Лесник
А чем не подходят дешманские ЗУ типа ОРИОН? Они также могут вручную регулировать ток заряда, только не умеют автоматом повышать ток (может новые уже могут)...
4 минуты назад, ansav сказал:
Мне вопрос?
Там (выше) ответил уже. Повторюсь: мне хотелось вот такого... этакого, современного и бошевского. К бошевским же аккумуляторам. Современно. Стильно.
Добавлю по С7, оно и AGM АКБ нормально заряжает, использую его уже более 5 лет. Так же есть стек MXS 7.0, но он дороже будет.
В 29.04.2020 в 18:58, Лесник сказал:
1.
2.
3.
4. Центральный замок сработал, двери открылись. Стартёр на поворот ключа не отозвался. Аккумулятор - разряжен.
Выводы.
Режим регенерации зарядного устройства Bosch C7, однократно применённый к аккумулятору BOSCH S4 Silver S4004 540А 60Ач, несколько восстановил утраченную ёмкость аккумулятора.
Если раньше, после обычной зарядки, аккумулятор разряжался на простаивающем автомобиле за 3 дня, то теперь: держит заряд для уверенного запуска двигателя от 10 дней, но не дольше 24 дней.
Аккумулятор отправляется на повторную регенерацию.
Интеллектуальное многоэтапное зарядное устройство Вымпел-56 с возможностью диагностики АКБ, проверки генератора и проведения стартерного теста. Подходит для заряда в автоматическом режиме стартерных и тяговых кислотных 12 В АКБ любой емкости, стандартных WET, EFB, Ca/Ca с напряжением в конце заряда 14,8 В, а также AGM и GEL аккумуляторов с напряжением в конце заряда 14,1 В.
Этапы работы зарядного устройства
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Проверка состояния аккумулятора. Решение о необходимости заряда.
ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ
Подача пакетов импульсов специальной формы для удаления сульфата с пластин.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Заряд малым током для проверки способности АКБ принимать заряд.
ОСНОВНОЙ ЗАРЯД
Контролируемый заряд постоянным током. АКБ набирает основную емкость.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД
Заряд при постоянном напряжении. АКБ набирает максимальную емкость.
РЕЖИМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
Заряд малым током для выравнивания плотности электролита внутри АКБ.
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Комплексная проверка состояния аккумулятора. Повторный заряд при необходимости.
БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ
Поддержание аккумулятора длительное время в заряженном состоянии.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
