ksysol
Скрежет дворников
24 сообщения в этой теме
Всем добрый день.
Уже несколько месяцев при работе дворников раздается ужасный скрежет. Что может влиять?
Сам менял резинки (сценик II, 2004 г.в.) уже не раз - грешил на износ резинок, но и новые также работают.
Тут обнаружил - в обычном положении, когда дворник прижат к стеклу, резинка придавлена и когда
дворник идет вверх он расположена как-бы против движения и раздается скрежет. Когда дворник
идет вниз положение резинки получается по ходу движения и скрежета нет.
Не знаю, понятно ли объяснил? Должно ли меняться положение прижатой резинки в зависимости от
хода дворника? Может дело в сильном прижатии дворников к стеклу? Это регулируется?
По логике резинка должна изменять свое положени по отношению к стеклу, а то получается "против шерсти"...
Есть такая штука - на Мегановских родных щетках (от 2-й фазы) делают - выбивают штифт, который держит резинку (они так-то не сменные) и переворачивают ее. Говорят это спасает от скрежета. А вообще такой скрежет - болезнь некоторых родных щеток. И связан он, насколько я понимаю, именно с неудачным расположением резинки относительно стекла при ее движении.
Поводок дворника погнуть слегка. Что бы резинка "против шерсти" не ходила.
Всем добрый день.
поставь безкаркасники либо графитовые-селиконовые резинки
Всем добрый день.
Выложи фотку дворника.
Вот че-то у меня на Мегане тоже новые дворники так себя веду. Перевернуть их можно, но ведь там дефлектор, который начнет действовать наоборот. А вот подгибать поводок совсем не хочется...
Я у себя с такой проблемой столкнулся сразу как купил машинку. От скрежета избавился заменой резинки.
А как ты их снял?
А как ты их снял?
Снимаешь стопоры с обеих концов щетки, тока аккуратно чтобы защелки не поломать. Резинка крепится между двумя стальними пластинками, ее просто вытягиваешь. Новая вставляется, стопоры одеваются и все. Только не каждая резинка подойдет, я дофига испробовал, пока нужных бескаркасников не нашел. Коробочку найду напишу как называются, они в "ОБИ" продаются стоят около 400 руб.
у меня на рено2 была такая проблема ,тоже долго мучался поменял не одну пару дворников и резинок на них .смазал саму трапецию дворников .купил в ленте дворники "чемпион "за 500р. поставил и сейчас уже 3 месяца никаких проблем
+1. Надо немного покрутить поводок вдоль его оси. Если дробь при ходе вверх, то пассатижами чуть погнуть против часовой стрелки, если смотреть на конец поводка. Если вниз, то наоборот.
Много раз так избавлялся от дробления дворников.
дворники безкаркасные, о них уже много говорили (как менять резинку - с концов снимаем заглушки, вынимаем две пластинки и т.д.).
Резинки ставлю SWF (вот такие, только сверху они плоские SWF),
уже вторые поставил - тоже скрежет.
Попробую подогнуть поводок ...
Подогни поводок и будет тебе счастье ))
Вчера заменил Чемпион на Хорс бескаркасный, так он начал верещать при обратном ходе. Чуть повернул по часовой, -все ок!
Вывод: такой баг может проявиться при смене "дворников".
Изменено пользователем motik
Всем добрый день.
Дребезжание щеток дворников могут вызывать люфты в механизме стеклоочистителей.
- в осях на которых вращаются держатели щеток (идет стук при работе стеклоочистителей)
- в креплении самой щетки к держателю
- в подшипниках механизма трапеции, прикрытом пластиковой треугольной заглушкой
У меня при похолодании пытался скрежетать пасажирский дворник.
Заменил подшипник - скрежет прошел.
Всем добрый день.
А я думаю, что всё дело в состоянии поверхности стекла по которым бегают щётки. Если стекло затёрто, то ничего толком не помогает. Я и щётки менял, всё равно скрипят сильно. Приходится их реже включать и чаще на них прыскать водичкой
Менял резинки- скрипели. Ставил хорсовские и резинографитные, и силиконовые - то же самое. Поставил бескаркасники- перестало. Прошёл год- в морозы- заскрипело жутко... Новые щётки ставить пока в мороз не хочу... Но скрип... :rolleyes:
У меня зимние "Чемпион" - в мороз не скрипят.
Оригинал (меган).- скрипят (старые).
Надо не резинки менять, а полностью дворники. Тогда все будет нормуль.
У меня в книге по ремонту Форда Гэлакси написано:
Щетка очищает односторонне-в одну сторону хорошо, в другую нет
1 Резинка деформирована в одну сторону "больше не опрокидывается". Установите новую резинку.
2 Рычаг стеклочистителя скручен, щетка не точно прилегает к стеклу. Осторожно поверните рычаг, пока не будет достигнуто вертикальное положение.
А я бы посоветовал к этому отполировать стекло или , вообще, его заменить на новое:don-t_mention:
автору темы - может стоит посмотреть трапецию? :)
И на новой машине тоже?
Сегодня после больших морозов выгнал свой пипилац. Не заперзайка конечно замерзла. Влил стакан самогона, реакция пошла,прорвало.Не понравилось как чистят щетки. Снял , отнес домой, вытер насухо,пробрызгал все металические соединения силиконом,разработал,еще раз пробрызгал, все лишнее вытер насухо, поставил на место-ничего не скрипит,чистят как новые .
    Bogdanmar
    Bogdanmar
