grevic
Кондиционер
73 сообщения в этой теме
Недавно услышал от коллеги по работе... Он ездиет на тойоте камри, новой, месяцев 5-6 ей всего...
Подъехал он к магазину, что-то там покупал, когда вышел ему показывают, что у него под машиной лужа. Он в шоке! Чуть отъехал, начал смотреть, что за жидкость натекла. Ну и как он понял, это конденсат с кондиционера.
Вопрос! (ну прям - что? где? когда?) Возможно ли такое? Разве конденсат стекает прямо под авто? Лично меня даже лужа конденсата будет напрягать. По моему у него что-то не так с машиной. Думаю, врядли под машиной должны появляться какие либо лужи.
это нормально.
Например, цитата из ноты Рено 77 11 176 700:
Вода, которая вытекает из-под автомобиля, не должна вызывать у вас беспокойства. Вода вытекает из трубок, предназначенных для слива конденсата, образующегося при пропускании воздуха через эмеевик испарителя.
Ну что ж вы меня успокоили. :rolleyes:
Я, по правде сказать, ещё не видел под своей машиной луж. А может просто не заглядывал? Теперь спецом посмотрю...
Спасибо за ликбез.
Вопрос такой.
Включил я сегодня кондёр (слава богу потеплело!) для профилактики. И задумался тут: а вот как мне определить, что он именно работает? Ну, муфта клацает вроде, значит компрессор включается...а вот как определить, гоняется ли хладагент? :blink: На выходе из сопел обдува как был горячий воздух. так и идёт...а раньше вроде сразу похолоднее становился...а может- не ощутил падение температуры... :unsure:
Вот отсюда и вопросец: а есть ли какой однозначный способ определить- работает он или нет? Ну, типа окошка на трубопроводе: если. скажем, бурлит- значит перекачивается, испаряется-конденсируется типа, а? Или чисто "органолептическими" методами только? :rolleyes:
завести двигатель ,включить кондиционер,открыть капот ,потрогать трубки аллюминивые .одна должна быть холодная.все работает.
Здравствуйте, у меня кондей холодит всё вроде хорошо,заехав в гараж решил послушать как включается компрессор,нажал кнопку авто (климат),услышал щелчёк, через пару секунд ещё один, потом ещё один,только после третьего щелчка включился компрессор. Вопрос- так и должно быть или он должен включатся с первого щелчка? Спасибо.
второй щелчок - мог выключиться из-за неверных данных с датчика какого-нить.
Изменено пользователем AseR
  • 10 месяцев спустя...
Помогите,пожалуйста...Сегодня включила кондиционер,а он дует теплым воздухом <_< Думала,как обычно:поработает так минуту-две,и пойдет холодный,но ничего подобного,все минут 15 поездки дул почти что горячим воздухом :wall: Каюсь,с прошлого лета ни разу его для профилактики не включала,машина первый год,просто никто не сказал,что так надо делать.Что посоветуете?Надо заправить его?
У меня дует сразу холодным, не надо ждать даже 2 минуты.
Явно, что надо обратится к спецам, в домашних условиях вряд ли починится.
Вариантов несколько. Проверить работу муфты и заправку...
Хм...а разве не во всех кондерах первую минуту-две он гонит воздух с улицы,и пока охладится...Тем более с нашим летом в +40 :wacko: Но спасибо,буду иметь в виду,придется поискать мастерскую,иначе помереть можно в такую жару(
Завтра проверю :)
Обратитесь к кондиционерщикам. Причин не работы кондера множество вам поможет только специалист.
А не подскажите,во сколько приблизительно ремонт или просто заправка обойдется?Лето приближается полным ходом,парит все сильнее и сильнее...надо срочно делать))))и как вообще люди без кондера в жару ездят? :P
Завтра проверю :)
Проверил: завел, 3я скорость вентилятора, включил кондиционер. Через 2 секунды включился компрессор, еще через 15 секунд пошел ощутимо холодный воздух...
Так что то, что у вас приходилось ждать 2 минуты может говорить о том, что что-то уже кончалось... Скорее всего заправить придется его...
Еще как вариант. Мог забиться грязью радиатор кондея.
У нас на Клио именно это случилось. Причем летом в поездке за город при температуре воздуха +43. Окна не открыть - жара и газы машин в пробке. А с закрытыми просто парилка.
У дилера снятие радиатора, чистка, установка и заправка стоили чуть меньше 8 тыс. рублей.
Съездила...хладагент вытек,где-то маленькая течь,которую даже электроникой не нашли.При чем труба малого давления нормальная,а большого-все в коррозии <_< Выяснилось,что такая проблема была еще с покупкой машины (год назад),а поскольку все прошлое лето я проездила с кондером без всяких проблем,то решили просто заправить...в штуку обошлось.и как назло похолодало резко на улице блин))))
Ремонт трубки кондиционера. Прошлой весной впервые был заменен хладаген, а этой весной кондиционер не включился. Почти весь вышел через крохотное отверстие, которое электроника не распознала. Заправили, включили поработать немного, и уже через 2 минуты отверстие увеличилось так, что не заметить его было сложно.
Пробило трубку идущую от осушителя к испарителю. Заменили этот отрезок гибким шлангом. На ремонт этой трубки ушло примерно 25 минут, не считая две заправки и диагностику.
Сегодня включил климат-вентилятор на полную,а в лицо две пригоршни пыли из центральных сопел.Зимой этого не замечал,видимо пыли было меньше.Но ведь так быть не должно.Что это?Отсутствие фильтра ,может забился или порвался?Машину брал с 30тыс.пробега,но все 2 ТО пройдены ,о чем бывший владелец предоставил документы.
На днях полезу смотреть,но была темка ,что подходит ,с небольшими доделками, салонный фильтр от Логана,стоит ли заморачиваться?
  • 2 года спустя...
кондиционер установил в этой фирме http://ath2009.narod.ru/ за 50 тысяч. Пока все нормуль. И холодит. Расход увеличился на 5-7 процентов. Как мне объяснили кондей жрет примерно 3.5 л.с.
Через месяц съезжю на ТО к ним, посмотрим че скажут. Но так как система уже отработана, а на логаны они поставили уже более 10-ки кондеев, будем надеяться что проблем не будет.
Вопрос такой.
Точно, органолептическими, открываешь капот и берёшся рукой (не обязательно и на глаз видно, если работает она вся в конденсате будет) с левой стороны авто за магистраль высокого давления кондеционера(такая алюминиевая трубка со штуцером для заправки) если очень! холодная значит работает, если нет, увы.
Ну да , примерно так , окошечек сейчас не делают. Толстая трубка (низкое давление) должна быть холодной , тонкая (высокое давление) тёплой даже горячей но рука терпит . Самое главное после нажатия кнопки АС сразу должен включаться вентилятор охлаждения двигателя в первом положении не зависимо от температуры двигателя , потом должен следовать щелчок включения электромуфты компрессора .
Всем доброго времени суток, сегодня решил просто так как обычно посмотреть под капот, проверить все ли жидкости на месте, все ли хорошо и как только меня осенило просто так, причем спонтанно открутить колпаки на штуцерах кондиционера, откручиваю один на где больший диаметр патрубка, все там хорошо, откручиваю второй и вижу как оттуда травит потихоньку что то зеленого цвета, предполагаю что это масло для кондиционера. Хотя я только вчера ехал 5 часов по трассе со включенным кондеем и все холодит отлично и сегодня на работу ехал, кондей работает отлично, чем грозит мне такая ситуация если в ближайшее время я не смогу устранить данную течь?
Вот фото:IMG_20150526_160709.jpg
Изменено пользователем ChopSkates
это нормально.
Моя жена, тоже перепугалась когда у нее, такая же ситуация случилась. Звонит в панике, мол ничего не могу понять. Спасибо за ответ, я вот теперь спокоен
Беда с охлаждением салона!!! Заправил и продиогнастировал кондиционер - все отлично, все работает!!! Но вот беда - включаю кондер и из воздухаводов дует  не особо холодный воздух, даже на максимальных оборотах ветилятора!!! Может ли это проблема быть из-за отсутствия фильтра салона - стоит заглушка на его месте? У меня рено логан фаза 1 2006 год!
18 часов назад, Kostjan2010 сказал:
Наличие/отсутствие ФС - однозначно ни при чём. По оборотам вентилятора салона - чем интенсивнее обдув, тем хуже охлаждение воздуха. Первое, на что я обратил бы внимание, это чистота сот радиаторов охлаждения и кондиционера.
    Олег986
    Олег986
