Серж и К
отсутствие отклика педали газа и двигателя
3 сообщения в этой теме
Ситуация следующая.
Ездил ездил, ни каких неожиданностей и тут... приехал в магазин, вышел, купил, что надо... завожу начинаю ехать на первой передаче и чувствую, что машина катится накатом, а педаль газа, как бы сильно я не нажимал ни как не откликается на двигателе и обороты не растут. Снимаю передачу, перегазовываю, всё в порядке. Включаю передачу опять повторяется такая же картина. Перегазовал и все прошло, поехал. Думал глюк какой-то у меня, что-то ни туда нажал, включил или ещё что, но ситуация повторилась и на следующий день и на следующий, а главное стал опасаться, что понадобится резкое ускорение, а его не будет... и... что делать-то.
В общем сегодня решил прозванивать датчики, как сказано в книге, через разъём компьютера (тобишь блока КСУД, двигатель К7М). Снимаю клему, а там вода!!!
Компьютер просушил, клему просушил, натер нигролом. Прозвонил датчики Ом метром. Если не учитывать расхождения в книжных показаниях, все нормально. Настороженность возникла только в прозвонке форсунок, цифры бегали с большим диапазоном и так конкретного показания не дали, но при прозвонке каждой форсунки в отдельности дали 15,2 Ом. Хотя через клему общее показание форсунок должно быть 6,6 - 8,6 Ом.
В общем, я предположил, что виной всему может быть вода в клеме компьютера. Собрал всё, заизолировал дополнительно. Домой с работы ехал ни каких сбоев не заметил, всё ровно. Может, конечно, я клемы датчиков подергал, окислы счистил, а может и нет.
Продолжение истории раскажу позже, понаблюдаю за последствиями эксперимента.
Изменено пользователем Серж и К
Ну что могу сказать... не хочу сглазить, но всё в порядке.
Либо клемы я расшевелил прозвоном, либо это всё-таки вода в разъёме компьютера.
Да, кстати, после этого перестала гореть лампочка подушки безопасности на панели приборов. В том смысле, что раньше она жила своей жизнью, а теперь загорается и гаснет тогда, когда надо.
Может кому тоже поможет, так как с этим индикатором у некоторых возникают проблемы.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
