Medvedev
Трансмиссионные масла для Рено
27 сообщений в этой теме
Всех категорически приветствую!
хочу рассказать мою историю... без претензий, для размышления.
Я, как малоопытный обладатель 1-го сени, в самом начале владения автомобилем озадачился его состоянием и в том числе, уровнем масла в мех.коробке.
Было это сделано в Пежо-Сервисе, что на Литовской.
Там мне было предложено долить масла до необходимого уровня. В наличии у них было только масло Tranself 80w90.
На мой вопрос подходит ли это масло для моей машины, получил утвердительный ответ.
Уже позже стал всё же уточнять (где мог), так ли это.
Были противоречивые мнения.
От простейших типа - чем больше вязкость, тем лучше для уменьшения течи через сальник (т.е. это даже лучше чем родное масло), до мнения, что это другой тип и её совсем нельзя заливать.
Главное мнение, которым я решил руководствоваться, и которое было не раз озвучено на форуме Полковником и другими уважаемыми мэтрами, заключается в том, что нужно лить только рекомендуемое производителем масло.
Моей машинке от рождения прописано Tranself TRJ 75w80.
Но такого уже не производят и не продают.
читал на форуме, что его можно заменить на TRX 75w80.
потом узнал про новую линейку NFP/NFJ... Маршал доверия не вызывал и я решил, что уж у официального дилера я куплю всё родное, именно моей машинке прописанное.
Решено - сделано!
Поехал в Рольф Лахта, тем более что уже был там на диагностике.. уже знакомо, симпатично, располагает.
Заодно прикупил свечи и фильтры для ТО75.
Общаясь с консультантом Василием, я спросил о последствиях подлива в коробку 1 литра масла не той вязкости... после звонка мастеру посоветовали всё заменить на родное.
Надо - так надо!
Василий сообщил мне, что масла Tranself TRJ 75w80 нет (его и не могло быть) а взамен предлагается Tranself TRX..
потом оказалось, что и его нет... после того как я сказал ему про новую линейку масел он предложил мне Tranself NFP 75w80.
я несколько раз уточнил, действительно ли оно мне подходит. На что он ответил, что производитель предлагает это масло взамен отсутствующего.
После этих заверений я всё купил и уехал...
Но "червячек" не давал покоя..
Я по дороге (мне близко) заехал в Маршал на Северном, т.к. там были все масла которые мне подходят, чтобы пораспрашивать у продавцов, так ли всё на самом деле.
Посмотрев по каталогу, мне ответили, что моей машинке нужно масло Tranself NFJ 75w80.
Кстати, масло они берут у официальных дилеров (которых всего два: INTEROIL и MOTOSPORTSERVICE) и стоит масло у них на 200 руб. дешевле чем у официалов. (я сравнил, баночки один в один!)
Я стал докапываться почему же тогда мне официалы сказали, что подходит NFP? Мне порекомендовали обратиться к поставщикам.
Я позвонил в INTEROIL. Спасибо, кстати, Павлу что он подробно и обстоятельно всё объяснил.
Как оказалось в названии масла имеется указание на тип коробки для которого это масло и разрабатывалось.
У первых сцеников коробки типа J, соответственно и масло нужно Tranself TRJ/NFJ а вот у вторых сенек коробки типа P им нужно масло TRP/NFP.
У Elf, в описании продукта Tranself TRJ/NFJ есть следующие слова:
Особенно удовлетворяет требованиям механических коробок передач легковых автомобилей и вэнов,
снабженных латунным синхронизационным кольцом (одно- или многоступенчатой конфигурации)
Это ещё не конец истории... <_<
Я приехал снова в Рольф Лахта и попросил деньги назад, раз у них нет необходимого мне масла.
При оформлении возврата денег подключился менеджер Сергей Саенко.
Принёс извинения и всё такое... НО, в ответ на мои сентенции о том, что нужно внимательнее обращаться к нуждам клиентов и что при сервисном обслуживании, наверняка, они так же зальют в первого сеньку масло NFP а не рекомендуемое, т.к. другого всё равно нет. Он мне стал объяснять!!!, что мол у разных производителей свои критерии и мнения по этому поводу и что если-бы они залили масло NFP, то всё было бы хорошо и ничего не случилось!!!
Как говорится "no comments"...
Да я понимаю, что эти масла действительно очень близки по характеристикам, та же вязкость, те же допуски по API...
Но мне кажется, что так не должен отвечать менеджер официального дилера Ranault.
Мораль сей "басни" такова - если вам не всё равно что делают или заливают даже на офф. сервисе, то сами разберитесь в "рецептуре" и следите, чтобы заливали что дохтур прописал!
Изменено пользователем Medvedev
Спасибо. Вот такой информации я просто не знал. У меня таких масел в ассортименте не бывает.
Как правило так и есть, но...
Обратившись в NT6012, можно увидеть, что на Clio II V6 коробка PK6, а масло TRZ. Scenic 2 длинная база, коробка тип J, а масло TRT.
Кстати помоему на Scenic 2 коробки типа Р не устанавливались.
А статья ваша очень познавательна, молодцы. :-)
Изучал этот вопрос. Отличия в типах присадок из за того, что у коробок JB и N синхронизаторы из разных материалов сделаны. Латунь и другой какой-то металл (не помню уже).
Как оказалось в названии масла имеется указание на тип коробки для которого это масло и разрабатывалось. ...
... коробки типа J, соответственно и масло нужно Tranself TRJ/NFJ ...
Вот СПАСИБО!!! Как я ждал этого ответа на мой вопрос. Кстати ни где не смог узнать какое масло снято с производства.
Как говорится "За что купил, за то и продал.."
Я просто пересказал слова Павла из InterOil...
я писал в первом своем посте, что взамен TRJ пришло масло NFJ...
Твой самый первый пост я сегодня прочитал и узнал оттуда. Я имел в виду, что раньше не мог узнать
Поставщики масел продают только от коробки-оптом. Эти грабли прошел. Можно зайти на сайт Ельф и все прочитать об изменениях.
В конце типа масла стоит буковка J или P это и есть показатель для какго типа коробочки подходит масло- J или P.
У меня на Еспейсе стоит стоит коробка PK1/065, значит масло доливаю NFP.
На днях собираюсь менять масло в коробке мех. Знаю что эльф, а цифры не знаю. Что залить?
На коробке д.б. наклейка (на символе д.б., сам не смотрел - написано в... вроде тех нотах) желтого цвета недалеко от двигателя. Там написана вроде буква (не помню что) и оно и определяет тип масла.
У меня меган2. А как разглядеть? Туда просто так не подлезешь.(
А в сервисной книжке разве нет перечня масел, которые заливать? Или в мануале по машине! Я помню точно, что где то было. И не нужно ползать и смотреть коробку.
На твоей ссылке написано Tranself 75W80.
  • 11 месяцев спустя...
Clio sport 172, коробка j5, сейчас снята, на днях буду ставить, вопрос- какое масло лучше залить, родное Elf TRANSELF NFJ 75W-80 полусинтетика, на форуме говорят, при активном вождении лучше синтетику 75w90, например Castrol TAF-X, вожу активно, иногда на кольцо заезжаю, что лучше залить?
Изменено пользователем Raza
  • 4 года спустя...
Также мучаюсь вопросом! решил заменить масло в МКПП, автомобиль Рено Гранд Сценик 2, 2004 год, F9Q 812, МКПП ND0. По технотам ELF TRJ 75W80, но его уже нет в продаже. Походит ли на замену масло ELF Tranself NFJ, 75W-80? Спасибо!
Изменено пользователем vev1974
  • 2 года спустя...
народ всем привет,кто то может подскажет,в мануале аутодата написано Декстром3,а можно залить Декстром6 в коробок Акпп?
  • 9 месяцев спустя...
Сеня второй, дорестайл 2003 1.9 дци, коробка ND0. Два года на RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 - очень хорошо работает все. В стужу до -20 никаких проблем, все переключается легко, не гудит.
Тест от ойлклуба, до того, как они с Равенолом разругались.
Если сравнивать с Эльфом, то Равенол однозначно лучше. С Эльфом были и невтыки, и подмерзание после -15.
Изменено пользователем Ratib0r
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос. Если залить в Мкпп масло не 75w90 а 80w90. У меня его просто много осталось. Hessol 80w90 - GL5. Сильно она прехотливая к маслу ?
В 14.10.2019 в 19:15, X-ploit444 сказал:
Без проблем. Вы же не в Сибири живете.
А вот хз.....Себе залил в ТЛ4 коробку тоталь-плохо стали включатся 1-2,не в мороз....а вообще.
Залил NFJ--ну пиво светлое))))..а с передачами всё нормально стало.
в свете творящейся вакханалии с ценами интересуюсь спросить: в АКПП DP0 рекомендуется лить ELF Renaultmatic D3 Syn... но цена не радует...
возможна ли альтернатива в виде ATF Mobil 320 Dexron III (артикул Mobil 152646) в процессе частичной замены при снятии/установке акпп?
15 минут назад, ansav сказал:
Этот Mobil не синтетический. Лучше использовать что-то более близкое по хар-кам. Из относительно недорогого, можно посмотреть Zic ATF 3, хотя сейчас цены могут бытькакие угодно. Я бы с учетом частичной доливки разорился бы на Эльф. Ремонтировать коробку будет дороже.
13 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
это точно! мне и так устранение течи сальника нарисовали у дилера на 60+ по ценам конца прошлого года... =о(
а Эльф вижу в Автодоке по 1760 и в Экзисте по 1332 за литр... насчет последнего - сомневаюсь (у Эльфа на сайте он отсутствует в списке партнеров)... у дилера еще дороже и срок поставки непонятен и цена не окончательная...
Мобил 320 - действительно минеральное, сразу не проверил...
Изменено пользователем ansav
А где производят ELF Renaultmatic D3 Syn ? Или у Эльфа все виды масел производят на всех заводах?
20 часов назад, ansav сказал:
В Европе. У нас только моторку делают.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
