Vilen
Двигатель вибрирует на холостых
30 сообщений в этой теме
ситуация такая - около месяца назад поменял на своем Megane 2 свечи. поставил Bosh. на днях обратил внимание на странную работу двигателя. тахометр показывает на холостых около 500 оборотов. раньше стрелка была чуть выше. при нажатии педали газа машина с трудом съезжает с места. приходится его больше добавлять, чтобы не заглохнуть. кроме того в салоне чувствуется вибрация от двигателя (легкое покачивание). посторонних звуков при этом нет. стрелка тахометра не скачет.
До смены свечей было все нормально?
вариантов множество. свечи, лямбда-зонд, неправильная установка грм (если менялось недавно)....
попробуй форсунки УЗ почистить
да. такого точно не было. грм не менял еще. сам тоже склоняюсь к тому, что дело в свечах. возможно бензин некачественный. хотя всегда лил 95ый
А почему сменили две свечи?
я все четыре менял.
А черт, это я в Вашем посте так прочел.
Я бы попробовал поменять заправку и сменить свечи на оригинальные. Ипосмотрел бы, на реакцию машины.
сегодня записался на диагностику у дилера. результат напишу
оказалось дело в катушке зажигания было. сказали, распространенная болезнь, особенно осенью и весной. обошлась в 1500. (хотя у официалов точно такая же 3000 продавалась) сегодня же и заменил
Катушкам посвящено много тем на форуме.
Какой фирмы поставили?
Надеюсь BERU?
нет. я Valeo поставил. сказали, что оригинал
На будущее.
Если что, ставте BERU и Вы точно забудете про катушки зажигания.
На будущее.
BERU 960 руб. Valeo 1300 р Если дороже,не значит что качественней.
главное, что не SAGEM =)
А с ними что?
дык они более всего и подвержены "вылетанию"
А у меня одна стоит 1.5 года. а SAGEM раз в год меняю- стабильно. Машине 4 года- 3 катушки поменял.
Febi брать не советую, как три поставил, так эти три через 9-10 месяцев сразу и накрылись :). Причем SAGEM пробивает у резинового колпачка, что несложно обнаружить, а Febi пробивают где то внутри. вот :)
А без всяких смазок ставлю, это плохо?
Господа, я моть чего не понимаю, но откуда такие цены? Я недавно взял одну за 2500, Valeo. Собираюсь взять в ближайшее время еще одну, буду признателен если подскажете "рыбное" местечко)
Экзист 245104-номер
Хотел ссылку дать но не отображает в ответе. Попробуй сам ввести номер.
* Оформить заказ можно через интернет-магазин или в любом из наших офисов
Ваш менеджер: Васильев Антон
Уровень цен: "интернет"
Ожидаемый срок: дн. Группировать
Поиск аналогов:
Найдено строк: 52
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Valeo 245 104 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Катушка зажигания 1 290,51р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Mobiletron CE-28 Есть картинка Катушка зажигания 910,21р.
Beru ZS052 Есть картинкаПараметры Катушка зажигания в сборе 958,98р.
Huco 13 3800 Есть картинка Катушка системы зажигания 976,04р.
Dl-autogruppe ELK01255 Катушка зажигания 1 191,77р.
Ossca 00001771 Катушка зажигания 1 227,68р.
Era 880009 Параметры Катушка зажигания 1 227,98р.
Hans Pries 207 022 755 Есть картинкаПараметры Катушка зажигания 1 264,78р.
Bremi 201/11 Есть картинка Катушка зажигания индивидуальная 1 309,36р.
Hans Pries 207 022 755 Есть картинкаПараметры Катушка зажигания 1 327,92р.
Huco 13 3800 Есть картинка Катушка системы зажигания 1 343,77р.
Hans Pries 207 022 755 Есть картинкаПараметры Катушка зажигания 1 428,75р.
Era 880009 Параметры Катушка зажигания 1 458,97р.
Triscan 8860 25004 Катушка зажигания 1 724,68р.
Mapco 80405 Есть картинкаПрименяемость Катушка зажигания 1 762,97р.
Facet 9.6332 Есть картинкаПрименяемость Катушка зажигания 1 846,75р.
Bosch 0 986 221 001 Есть картинкаПрименяемость Катушка зажигания 1 909,89р.
Delphi CE20014-12B1 Есть картинкаПрименяемость Катушка зажигания 1 975,72р.
Era 880009 Параметры Катушка зажигания 1 987,39р.
Intermotor 12711 Есть картинка Kynapuola renault 1 991,87р.
Mobiletron CE-38 Есть картинка Катушка зажигания 1 992,77р.
Beru 0 040 100 052 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Катушка зажигания 2 000,25р.
Febi 21666 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Катушка зажигания 2 071,76р.
Elparts 19050010 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Катушка зажигания 2 082,54р.
Mapco 80405 Есть картинкаПрименяемость Катушка зажигания 2 203,12р.
Загрузить каталог
0.156
Вот копировал каталог.
Вот московские магазины
* Москва, Варшавское ш., д. 69 (м.Варшавская)
* Москва, Дмитровское шоссе, д.61 стр.1 (м.Петровско-Разумовская)
* Москва, Каширское шоссе д.61, АТЦ "Москва", корпус 3а, нулевой этаж, павильон В-15 (м.Домодедовская)
* Москва, Кунцевский авторынок (пос. Немчиновка, ул. 4-ая Запрудная, стр.9)
* Москва, Куркино, ул. Соловьиная Роща, д.8 корп.2
* Москва, ул. Земляной Вал, д.41, стр.1 (м.Курская,Чкаловская)
* Москва, ул. 1812 года, д.7 (м.Парк Победы)
* Москва, Ленинский проспект, д. 99 (м.пр-т Вернадского)
* Москва, ул. Люблинская д.175 (м.Марьино)
* Москва, ул. Садовая-Каретная д.22 стр.1 (вход в арку налево (м. Маяковская, Цветной бульвар))
* Москва, Пятницкое шоссе, д. 39, ТЦ "Нептун"
* Москва, ул. 9-я Парковая, д. 41 (м.Первомайская)
* Москва, ул. Новопесчаная, д.7 (м.Сокол)
* Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д 10. стр. 1
* Москва, Енисейская ул., д. 5
Изменено пользователем вадя
Здрасте всем...Дело вот в чём-Поехал на дачу(примерно100км в одну сторону), моя любимая заправка оказалась закрытой,пришлось заправиться на непроверенной.До дачи и обратно авто вёл себя нормально.Обратно ехал по снеговой каше(резко повалил снег).По возвращении в Москву заехал в гости ,приблизительно пробыл там час.При попытке завести авто двигатель схватил на секунду, заглох,со следующей попытке стартёр покрутил секунд пять-не завёл,но тахометр показывал ЗАВЕДЁННЫЙ двигатель!!!Вытащил карту, подождал, вставил, нажал на кнопку "пуск" и удерживал до тех пор пока не схватил двигатель(секунд 5-8).После этого начал движение.Двигатель вёл себя нормально.После этого заехал по делам, заглушил авто,через час,при запуске двигателя повторилось то же самое, но к этому прибавилась сильная вибрация (равномерные толчки и покачивание) и двигатель не развивал мощность, из трубы шёл противный синтетический запах(немного сладковатый),при этом не одна аварийная лампа не загоралась.Я естественно свалил всё на некачественный бензин и доехал до заправки залил сверху остававшихся в баке 10-15 литров ещё на 300руб.Но бензин я израсходовал, а не лучше не хуже не стало...Почитав данный форум проверил катушки зажигания, отсоединяя от них поочерёдно контакты.При отключении катушек 1,2,4 цилиндра двигатель немного "притухал" , а при отключении катушки 3 цилиндра начал сильно вибрировать и почти заглох.Из этого я сделал заключение, что катушки 1,2,4 на последнем издыхании, а 4 ещё послужит, но ведь не могли такие симптомы быть связаны напрямую с вышеописанной проблемой?!Подскажите, что тут может быть, пожалуйста ...
двигатель K4J 1.4 16 клапанник, механика заправляю 95 бензином...
Забыл сказать,что все темы прочитал, но нашёл только похожие ситуации(:
Изменено пользователем antiterrorist
Я как-то заправился на не хорошей заправке, сажусь в машину, завожусь - заводится и глохнет. Опять завожусь - опять заводится и глохнет.
В итоге пришлось сразу после завода крутить движок, быстро и рывками переключать передачи и ехать уже на скорости какое-то время. Через некоторое время прошло. Т.е тут явно с бензином было что-то не так.
хорошо бы-но я тот бензин уже проработал...
Не торопись с выводами. Пока на лицо явно плохой бензин. Пробуй выкатать весь бак и потом залей 98-ого и поезди активно - дай ей просраться.
Можно-только я боюсь за последствия...
Дело вот в чём
Вообще то, очень похоже на влагу в электроразъёмах.
Больше всего я этого боюсь:(...А компьютерная диагностика наверно тоже ничего не даст?
ИТОГ:
катушка зажигания четвёртого цилиндра(проверили на искру...)
Диагностика(трудно правда это назвать диагностикой)-500руб.
Сама катушка-2500руб.
Замена-200руб.
Но зато от души отлегло:)
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
