Andrew_Best
Гул вентилятора печки
18 сообщений в этой теме
Наверное уже обсуждали такую темку, так как не верю что только у меня такая проблема. Вобщем при низких температурах воздуха, кулер гудит так что движка не слышно, даже если стоять возле машины, не говорю уже в машине
У меня в области проблематично чтото найти к 11й модели. Вот думаю разобрать этот вентилятор. Когдато пробовал - не получилось. Никак не могу снять вертушку. Может кто подскажет как можно сделать и что меня ждет дальше
Изменено пользователем Andrew_Best
Если двигатель на втулках, мазать с периодичностью. Если на подшипниках - заменить. В обоих вариантах смотреть коллектор. Вертушка пластик, не всегда обязательно её снимать.
Без снятия никак, немогу долезть к втулке/подшипника. Собственно и прошу может у когото есть фотки данного девайса
Там два варианта вентилятора. Один стоит в отдельном корпусе и похож на вентилятор ВАЗ2108. Другой стоит отверстии подачи воздуха, с простой крыльчаткой как на ВАЗ2101.
Какой у тебя?
Какой у тебя?
У меня поход на 2108 но корпус не подойдет однозначно, вообще не такая конструкция. А снять крыльчатку никак не могу, влупить молотком не хочу так как нигде потом и такого ненайду :)
Понятно.
У меня сейчас такой стоит и тоже засвистел. Но есть такой же запасной, только поменять некогда (вернее: руки не доходят).
Буду менять - посмотрю устройство.
Понятно.
Ждать некогда, холод за окном, окна потеют :)
Да, понимаешь, всё никак не соберусь...
Зачем лупить молотком? Есть гуманнее методы
О! Первая харошая идея, но єто вроде как не от Рено 11?
Нет конечно, показал вариант разборки без молотка. Ещё идеи харошии <ahttp://www.club-renault.ru/forum/uploads/emoticons/default_icecream.gif' alt=':icecream:'> можно почитать тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...12295&st=40
Сегодня целую ночь думал ну неужели в радиусе 100 км нет ни одной разборки где есть мой вентилятор :) Встал с утра и поехал на одну местную разборку где за 2 года никогда ничего небіло на рено 11. Спросил есть ли вентилятор, сказали нет... Говорю ёпана, ну неужели от любого рено нету, начали искать, и в самом конце склада на самой верхней полки чувак нашел от Рено Рапид - и о УРА, один в один как от рено 11. Поставил ... довольствуюсь .... :)
Цена вопроса 300 гривень :)
Да, и еще, что касается вентиляции салона, вот никогда не задумывался до сегодняшнего дня, в 11 модели, горячий воздух дует только по бокам, на лобовуху и вниху, а вот посередине на торпедо, когда открываешь заслонку дует ледяной холодный воздух. Это так предусмотрено или всеже у меня только такая проблема?
На всех Рено 11 так, и на Рено 9. У меня ещё Фиат Уно - и на нём так же.
А какие предложения есть єто исправить, ктото пробовал сделать чтобы теплый воздух шел?
А зачем исправлять? Закрыл заслонку центрального воздуходува и не дует. Я её только летом открываю.
Недавича менял на R-11 радиатор печки, еще тот геммор, так вот конструктивно ничего не сделать, канал идет до радиатора. Только закрывать заслонкой. Есть еще один баг с теплом в салоне, центральный дифлектор и корпус печки уплотняется паралоном, кот. со временем рассыпается. И в процессе обогрева, холодный воздух попадает под торпедо и не дает нагеться салону. Лечение простое, нужно снять центральную консоль (блок с рычагами залонок, крутилка вентелятора), отвести в сторону и заново проклеить уплотнитель. Я брал на рынке паралон с клейкой стороной (для уплотнения дверей, окон) и на месте проклеивал, пришлось ложить в два слоя, щель была приличная.
Приходилось и мне проходить данную процедуру,пришлось снимать полностю торпеду,не обошлось конечно что бы не поломать несколько защёлок.
Я также думал что это только у меня так,но когда снимал печьку,то убедился что там такая конструкция,переделать также не выйдет.
Кстате радиатор печки я установил от ВАЗ 2108,по размерах он только немного шире,но это легко решается с помощю ножовки по металу или "болгарки" (подрезать пластмасовий корпус печки)
Решается смазкой втулок движка графитной смазкой,предварительно очистив втулки и вал при помощи ВД-40 Изменено пользователем XSERO
    Арменак
    Арменак
