Алексей из Уфы Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 Доброго всем дня. Вчера вечером обнаружил, что перестала гореть лампочка габаритного огня на левой фаре. Т.к. было темно, лезть под капот было бесполезно. С одной стороны, то, что габарит не горит - шут с ним (всё равно только с ближним езжу и пользуюсь габаритами только на стоянке), но терпеть не могу, когда в машине что то не работает. Подскажите, пожалуйста, как до него добраться и какого типа лампочку в него ставить надо - какую то реношную или универсальную? Инструкцию в гараже в машине оставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 Не так давно была такая же проблема на моем Символе. Дотянуться не смог сам. Доездил на ближнем до очередного ТО, где поменяли за 85р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 Какую точно - не скажу, но наверняка - универсальную какую нибудь. Гляньте, может эта тема поможет.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EF%EE%F7%EA%E8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Грегори Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 На дорестайле у меня безцокольные лампы w5w. Скорее всего на рестайле такие же. Эти лампочки у всех одинаковые: разница только в том, цокольные или безцокольные. Можно диоды поставить белые) Учитывая, что у рестайла реснички - будет симпатично смотреться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 (изменено) Какую точно - не скажу, но наверняка - универсальную какую нибудь. Гляньте, может эта тема поможет.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EF%EE%F7%EA%E8 Судя по написанному в ссылке - то у рестайлинговых фар лампочки как раз не совсем универсальные. Но, кажется я уже нашёл - благодаря вот этой теме http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=17818&st=0 и фото, которые выложил Дмитрий (-dp-). Получается что на моего Cеньку 2008г.в. надо искать H6W (7701065917). Вот только пока сам процесс замены не нашёл.... Изменено 12 Декабря 2009 пользователем Алексей из Уфы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 (изменено) постучите легонько по фаре вдруг загорится, я не так давно тоже выяснял тут, а потом собрался менять, а она оказывается заработала. Изменено 12 Декабря 2009 пользователем инженер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 постучите легонько по фаре вдруг загорится, я не так давно тоже выяснял тут, а потом собрался менять, а она оказывается заработала. Честно говоря первым делом так и сделал - не помогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 Честно говоря первым делом так и сделал - не помогло У меня лампочка бесцокальная 12в( как на заднем номере). Нащупываем плафон, поворачиваем на 45 градусов и она в руке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 Подскажите, пожалуйста, как до него добраться и какого типа лампочку в него ставить надо - какую то реношную или универсальную? Про это уже столько сказано, что повторяться смысла нет. Поищите по слову "габарит". Меняется без опыта за 10-20 минут, с опытом - 3-5. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 Судя по написанному в ссылке - то у рестайлинговых фар лампочки как раз не совсем универсальные. Лампы W5W, безцокольные 5Вт. Только завода "Маяк" не берите, берите "Osram". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
megan72 Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 (изменено) У рестайлинговых точно стоят H6W, да ещё галогеновые и со смещёнными усиками, поэтому у официалов стоя 360 руб., в других магазинах можно найти за 90 рэ. Сам уже два комплекта за 1,5 года поменял. С правой стороны меняется за 2-е минуты, с левой чтобы не мучатся я снимаю аккумулятор, заменяя происходит за 20-ть минут. Самое главное их тоже нельзя брать руками за стекло. Обсуждалось уже несколько раз:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E1%E0%F0%E8%F2 и т.п. Изменено 12 Декабря 2009 пользователем megan72 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Грегори Опубликовано 12 Декабря 2009 Опубликовано 12 Декабря 2009 А я для замены в левой снимаю не аккум, а такой пластиковый кожух рядом с ним. На нем ещё молния нарисована. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 13 Декабря 2009 Опубликовано 13 Декабря 2009 Всем спасибо. Буду искать лампочку и как станет чуть потеплее - поменяю. По результатам - отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
megan72 Опубликовано 13 Декабря 2009 Опубликовано 13 Декабря 2009 Всем спасибо. Буду искать лампочку и как станет чуть потеплее - поменяю. По результатам - отпишусь. Ещё один нюанс, когда менял лампочку (ближнего света) на правой фаре в гараже было около -15 (на улице и того меньше), пока пристраивал на место новую лампу от руки шел пар. Теперь на фаре изнутри остались не очень красивые отпотины на стекле, видны правда только с близкого расстояния, но всё равно не очень приятно. Так, что когда будите менять самостоятельно нужно или тёплый гараж, или руки в перчатки прятать, в перчатках не очень удобно, хотя замена габаритов намного проще ламп ближнего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 13 Декабря 2009 Опубликовано 13 Декабря 2009 Всем спасибо. Буду искать лампочку и как станет чуть потеплее - поменяю. По результатам - отпишусь. Мне приходилось менять в левой фаре габарит на Grand ScenicII 2004 года. 1.снимаеш защитную-пластмассовую крышку с АКБ. 2.освобождаеш крепление АКБ(у меня прижимная планка+гайка). 3.сдвигаещ АКБ в право(по ходу движения) насколько позволяеют провода. 4.снимаеш защитную крышку на фаре(слегка поворачивая её)получаеш доступ к лампам. 5.вынимаеш лампу-меняеш(лампочка 5ват без цокольная,желательно проверит перед установкой и протереть,а то быстро темнеет-чернеет). 6.сборка в обратной последовательности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
megan72 Опубликовано 14 Декабря 2009 Опубликовано 14 Декабря 2009 Во блин, сегодня тоже левая в очередной раз перегорела. Мне почему-то хватаел лампочки всего на полгода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vic_tsch Опубликовано 14 Декабря 2009 Опубликовано 14 Декабря 2009 http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ing&lang=ru Выбор по автомобилю - philips Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mar6565 Опубликовано 14 Декабря 2009 Опубликовано 14 Декабря 2009 http://www.lighting.philips.com/ru_ru/cons...ing&lang=ru Выбор по автомобилю - philips И это обсуждалось . В филипсе не знают что с 2007 модельного года на Сцениках стоят другие фары с совершенно другими лампочками в габаритах. Более того, лампочки в ближнем и дальнем свете у старых и новых фарах одинаковые Н1 и Н7 но стоят наоборот . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
megan72 Опубликовано 15 Декабря 2009 Опубликовано 15 Декабря 2009 (изменено) Сегодня в очередной раз менял лампу габарита. Летом из-за отсутствия других ламп в левую фару поставил HUNGARY, сейчас она перегорела, хотя год назад в правую ставил OSRAM она пашет нормально. Сегодня купил "Bosch" 2-е штуки, что бы поменять сразу в обеих фарах. Справа поменял быстро, слева открыв крышку, при помощи ключа на 14 повернул цоколь лампы и вынул его, поменяв лампу так же при помощи ключа на 14 вставил цоколь обратно и не надо мучатся и царапать руки в узком пространстве. Ключ на 14 СИЛА при замене габаритов в левой фаре. Изменено 15 Декабря 2009 пользователем megan72 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 15 Декабря 2009 Опубликовано 15 Декабря 2009 при помощи ключа на 14 повернут повернул цоколь лампы и вынул его, поменяв лампу так же при помощи ключа на 14 вставил цоколь обратно и не надо мучатся и царапать руки в узком пространстве. Ключ на 14 СИЛА при замене габаритов в левой фаре. Спасибо, в следующую замену применю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 19 Декабря 2009 Опубликовано 19 Декабря 2009 Сегодня вечером вспомнил про негорящий габарит левой фары и решил заехать в магазинчик, расположенный в сервисе по ремонту электрики, установке ксенона и т.д. Подъехав к магазину, машину глушить не стал (в машине оставалась жена) - естественно, фары оставались гореть. Обходя машину легонько стукнул по левой фаре рукой и, о чудо, лампочка загорелась До этого неоднократно стучал по ней, но всё было напрасно. Вот такая история.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 19 Декабря 2009 Опубликовано 19 Декабря 2009 (изменено) Сегодня вечером вспомнил про негорящий габарит левой фары и решил заехать в магазинчик, расположенный в сервисе по ремонту электрики, установке ксенона и т.д. Подъехав к магазину, машину глушить не стал (в машине оставалась жена) - естественно, фары оставались гореть. Обходя машину легонько стукнул по левой фаре рукой и, о чудо, лампочка загорелась До этого неоднократно стучал по ней, но всё было напрасно. Вот такая история.... то вскоре готовся менять лампочку Изменено 21 Декабря 2009 пользователем urbino Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-dp- Опубликовано 20 Декабря 2009 Опубликовано 20 Декабря 2009 Сегодня вечером вспомнил про негорящий габарит левой фары и решил заехать в магазинчик, расположенный в сервисе по ремонту электрики, установке ксенона и т.д. Подъехав к магазину, машину глушить не стал (в машине оставалась жена) - естественно, фары оставались гореть. Обходя машину легонько стукнул по левой фаре рукой и, о чудо, лампочка загорелась До этого неоднократно стучал по ней, но всё было напрасно. Вот такая история.... Привет, Алексей! Прочел по Вашей проблеме и решил посмотреть лампу которую мне заменили в оф центре (180р , кстати стоит родная), и ..чудеса продолжаются), спиралька в лампе целая.., вдруг работает, авось)), проверю, отпишусь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 20 Декабря 2009 Опубликовано 20 Декабря 2009 Привет, Алексей! Прочел по Вашей проблеме и решил посмотреть лампу которую мне заменили в оф центре (180р , кстати стоит родная), и ..чудеса продолжаются), спиралька в лампе целая.., вдруг работает, авось)), проверю, отпишусь! А что, перестала гореть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-dp- Опубликовано 20 Декабря 2009 Опубликовано 20 Декабря 2009 А что, перестала гореть? Да нет), новая то горит! я же тему открывал по поводу типа лампочек в габаритах, у меня перестала гореть (в октябре это еще было), думал сменить на диоды, а нельзя. когда мне ее поменяли, то перегоревшую отдали мне как отчет о замене, я вот смотрю сейчас, а волосок то в ней целый, так думаю может быть она рабочая, просто контакт где-то, что-то... Проверю на работоспособность, -напишу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 21 Декабря 2009 Опубликовано 21 Декабря 2009 Да нет), новая то горит! я же тему открывал по поводу типа лампочек в габаритах, у меня перестала гореть (в октябре это еще было), думал сменить на диоды, а нельзя. когда мне ее поменяли, то перегоревшую отдали мне как отчет о замене, я вот смотрю сейчас, а волосок то в ней целый, так думаю может быть она рабочая, просто контакт где-то, что-то... Проверю на работоспособность, -напишу У лампочек бывает такой дефект : пропадает внутри контакт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-dp- Опубликовано 23 Декабря 2009 Опубликовано 23 Декабря 2009 У лампочек бывает такой дефект : пропадает внутри контакт Да..не произошло чУда, перегорела таки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 23 Декабря 2009 Опубликовано 23 Декабря 2009 а у меня опять потухла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
r2d2 Опубликовано 2 Февраля 2010 Опубликовано 2 Февраля 2010 Тоже недавно перегорел габарит. Полгода назад поменял правый, теперь сгорел левый. У меня лампы цокольные, с усиками под 120 градусов, и универсальные туда неподходят . Прошлый раз искал по всему городу таких нет, нашел тока в петровском автоцентре. А сейчас у них их уже около месяца нету говорят должны подвезти на неделе. Кстати машинка 8 года, на ней реально так часто габариты горят, или это только у меня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Грегори Опубликовано 3 Февраля 2010 Опубликовано 3 Февраля 2010 Пока не поставил диоды (белые), то тоже все время перегорали. Так что рекомендую поставить диоды и забыть вообще о перегорающих габаритах) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cyril Опубликовано 4 Февраля 2010 Опубликовано 4 Февраля 2010 Пока не поставил диоды (белые), то тоже все время перегорали. Так что рекомендую поставить диоды и забыть вообще о перегорающих габаритах) Очень хотелось бы узнать, как Вам это удалось. Многие и я, в том числе, будут оччччень благодарны. Мои габариты тоже летят постоянно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 4 Февраля 2010 Опубликовано 4 Февраля 2010 Очень хотелось бы узнать, как Вам это удалось. Многие и я, в том числе, будут оччччень благодарны. Мои габариты тоже летят постоянно. Как я понимаю, под патрон Сцеников с 07года диодов нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 4 Февраля 2010 Опубликовано 4 Февраля 2010 купил безцокольные вчера, ещё не ставил, только теперь вопрос возник - всё таки безцокольные или цокольные на 2005г сц2 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Грегори Опубликовано 4 Февраля 2010 Опубликовано 4 Февраля 2010 купил безцокольные вчера, ещё не ставил, только теперь вопрос возник - всё таки безцокольные или цокольные на 2005г сц2 ? дорестайл - бесцокольные А разве на рестайлинге не обычные цокольные габариты? В чем проблема установки диодов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 4 Февраля 2010 Опубликовано 4 Февраля 2010 А разве на рестайлинге не обычные цокольные габариты? В чем проблема установки диодов? Не обычные, уже обсуждали, не могу свои фотки найти, но вот здесь есть фотка такой лампочки. Она со смещёнными усиками и галогеновая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Грегори Опубликовано 5 Февраля 2010 Опубликовано 5 Февраля 2010 Не обычные, уже обсуждали, не могу свои фотки найти, но вот здесь есть фотка такой лампочки. Она со смещёнными усиками и галогеновая. http://www.vag-tuning.ru/?topic=catalog&am...9&tree=1030 вот по этой ссылке например есть диоды h6w с нужным цоколем. Я думаю, что в автомагазинах тоже можно найти. По крайней мере, там где я покупал бесцокольные диоды, были и цокольные. Возможно с нужным цоколем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cyril Опубликовано 5 Февраля 2010 Опубликовано 5 Февраля 2010 http://www.vag-tuning.ru/?topic=catalog&am...9&tree=1030 вот по этой ссылке например есть диоды h6w с нужным цоколем. Я думаю, что в автомагазинах тоже можно найти. По крайней мере, там где я покупал бесцокольные диоды, были и цокольные. Возможно с нужным цоколем. Спасибо! Бум искать и ставить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
r2d2 Опубликовано 9 Февраля 2010 Опубликовано 9 Февраля 2010 купил безцокольные вчера, ещё не ставил, только теперь вопрос возник - всё таки безцокольные или цокольные на 2005г сц2 ? Я так понял, пока лампу не вытащишь - не узнаешь. вот по этой ссылке например есть диоды h6w с нужным цоколем. Я думаю, что в автомагазинах тоже можно найти. По крайней мере, там где я покупал бесцокольные диоды, были и цокольные. Возможно с нужным цоколем. А гарантия после этого не слетит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 9 Февраля 2010 Опубликовано 9 Февраля 2010 (изменено) http://www.vag-tuning.ru/?topic=catalog&am...9&tree=1030 вот по этой ссылке например есть диоды h6w с нужным цоколем. Ценничек, однако! 662 рубля. А гарантия после этого не слетит? Не должна. Изменено 9 Февраля 2010 пользователем Водовоз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
r2d2 Опубликовано 9 Февраля 2010 Опубликовано 9 Февраля 2010 Вчера звонил насчет этих габаритов на Левашовский, говорили, что подвезли. А сегодня купил последнюю лампу Кстати, подарили там дисконткарту на 5% на запчасти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 27 Февраля 2010 Опубликовано 27 Февраля 2010 поменял сегодня лампочки габаритов. поставил диодные. светят синим - коряво получается - габариты синие, а ближний - обычные желтые... теперь подожду что первое перегорит то и поменяю в цвет оставшимся. лампы кстати безцокольные, менял минут 10 обе - слева неудобо но терпимо (при том что я не скрипач, правда баянист)))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tolyaba Опубликовано 1 Марта 2010 Опубликовано 1 Марта 2010 Прочитал советы по замене,а также ссылки на стоимость лампочек (всем спс)...У меня получилось заменить "водительскую" габаритную лампу ,за 5 минут,при помощи обычных "утиков"(плоскогубцы) с загнутыми носами.Раскручивать крышку аккумулятора не пришлось.Вся операция производилась сверху,между планками кузова и пластмасы.Стоимость лампочек на оптовом рынке--150руб-10шт"Osram" или 2шт-50руб(В Ростове-на-Дону).Надеюсь моя инфа пригодится.Не надо переплачивать,из-за мелочи, тысячи рублей, за развод "белоручки", в фирменном сервисе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 2 Марта 2010 Опубликовано 2 Марта 2010 я помоему по 8 рублей купил обычные, диодные за 40 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lvovich Опубликовано 7 Марта 2010 Опубликовано 7 Марта 2010 Галогенки в "ресничках" менял на "родные". Но скоро опять перегорели. Тогда поменял на светодиоды. Проблему со смещёнными усиками решил просто-спилил напильником один. Держится на другом, т.к. плотно входит в патрон. Спиливать надо не до основания, а чуть-чуть оставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
44 сообщения в этой теме
