Полковник
Дилерский центр Renault Renault Белая Дача, 16 км МКАД
1 342 сообщения в этой теме
Добрый день.
У меня такой вопрос. Можно ли обслуживать корпоративную машину с применением скидок по своей карте клиента?
54 минуты назад, GraDen сказал:
Добрый день.
Добрый день! Если оплачиваете наличными, то конечно же можно. Если хотите платить по безналу, то давайте заключим договор, в котором учтем Вашу скидку.
Добрый день!
Вопрос по стоимости ТО. К сожалению, не получил ответ в официальный страничке ФБ.
Duster - K4M (1.6 16V) с A/C - 60 тыс. км.
Не на гарантии. Замена свечей не требуется.
Какова стоимость ТО?
18 часов назад, Pringles сказал:
Добрый день!
Добрый день!
Спасибо за обращение.
Стоимость ТО будет составлять
1. С заменой ремней ГРМ и навесного оборудования 31500р.
2. Без замены ремней ГРМ 12700р.
Информация для Романа Нартова:  Какой инструмент нужен для замены сайлент блоков торсиона.
Замена сайлентблоков задней балки и у...
18.04.2014 14:00 Новое на форумах - Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб
Для Renault Megane Classik
В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью достать торсионы съемником, решил заменить сайлент блоки, а заодно и приподнять машину.
Спасибо Юре (mexanik) за консультации
Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.
Снимаем кусок термо защиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.
Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.
Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала... Тяжелая.
Вуаля!
На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный - левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый - правый.
Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион
Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.
Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.
Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс...
На 8 тоннах торсионы сдались
Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить его. Только сильно греть не надо.
Зубилом сбиваем обойму
Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.
Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.
Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.
Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам - 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.
При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было 1268 (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.
Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.
Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых...
Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.
Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)
И теперь самое главное - настройка клиренса.
В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.
Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.
Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу
И теперь вставляем до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.
Опускаем машину на колеса - смотрим Низко - добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко - наоборот.
И да я к вам не приеду. Из уважения к своему авто.
10 часов назад, ромарио1 сказал:
  Показать контент
Снимаем колеса.
Вуаля!
Это конечно весело=)) Но в чем суть? Что произошло?
16 часов назад, ромарио1 сказал:
Можно по-подробней что не так?
Пока непонятно, т.к. уважаемый ромарио1 списывался сегодня по СМС с Романом Нартовым и обещал приехать сегодня же в 16-30. Мы действительно хотим сделать все по технологии, а она не предусматривает выжигание сайлент-блоков газовой горелкой, как описывается выше.
Пока непонятно,
Добрый вечер. Сегодня заезжал в Жулебино к Роману. Пообщались,посмотрели на подъёмнике. Роман даже отвёрткой поковырял.
В общем сотрудники О.Д. Петровский с такой проблемой столкнулись в первый раз. Все говорили про какой то спец инструмент (подошёл слесарь и выдохнул:"Да здесь куча спец инструмента надо" Спрашиваю -какой? Ответа нет. .                С Романом решили отложить на после мой отпуск(ближе к осени).Пока не критично.
 4 числа при выезде со стоянке, спустило колесо с право по ходу. Съело правое колесо до корда, левое на половину. Отремонтировать правое не подставилось возможным.  5 числа сразу поехал в Жулебино без записи. ездить дальше было просто страшно. так как 800 км назад делал сход развал и подвеску в Жулебино. По документам сход развал был сделан и все было в зеленой зоне . Поговорил по данной проблеме с Романом Нартовом и Александром Сафиулином. Сход развал при прошлой выдаче машины был в зеленной зоне. Документы есть.  Причина была так и не ясна. Так как при новом сход развале, правое колесо ушло в красную зону. В ямы не попадал. Подвеску посмотрели, в норме. Узнав, что на следующий день, собираюсь ехать и менять стойки и пружины амортизаторов , Сделали предложения заменить стойки в данном сервисном центре, за одно повторно просмотреть подвеску и сделать сход развал. Сделали приятную скидку и я согласился. За одно проверили на течь сальник коленчатого вала после замены. Все было сухо, По новому сход развалу. Перед в зелёной зоне, а вот с задним чуть ушло от нормы. Исправить говорят нельзя. Странно, что в прошлом сход развале. все было зеленое. Загадка., если задний мост не регулируется.  Хочу сказать большое спасибо Роману Нартову и Александру Сафиулину , что приняли без записи и не отослали на свободный день . очень приятно и конструктивно общаться. Проехал уже почти 400 км , слежу за резиной, пока все хорошо. ремонтом доволен. осталась загадка, как я попал так на резину.
У телевизора опять выключили звук. Может он мешает и другим клиентам и были жалобы. Но читать по губан я не умею и телевизор весит как картина для меня. А передача была интересная, про азиатскую кухню :).  И журналы так и не положили. Одни рекламные брошюры. Может когда в сервис приезжают по 2 и 3. Всегда есть о чем поговорить.  Но когда 1, то занять себя в зоне отдыха просто нечем. Обидно, что таким мелочам совсем не уделяют внимания.
Добрый день,
Понимаю, что без осмотра трудно сказать, но сколько примерно может стоить выправить небольшую вмятину на крыле (мин. - макс.) и сколько по времени может занять?
Изменено пользователем rousse
Добрый день. Подходит время замены масла. Хотел бы узнать стоимоть замены масла и какое масло можете порекомендовать к espace 4 2.0 m9r 173 лс. В данный момент сажевый удален. Как знаю у вас 2 вида, elf и castrol. Марка не принципиально. Главное качество и соотвествие по параметрам для данного двигателя.
1 час назад, rousse сказал:
Добрый день,
Добрый день!
Стоимость по вашему ремонту порядка 8-10 т.р.
Срок 5-7 дней
Более точную информацию могу сообщить по приезду, либо если пришлете фотографии с разных ракурсов, то сообщу стоимость ремонта более точно.
Готов Вас записать на самое ближайшее время.
40 минут назад, Роман Нартов сказал:
Добрый день!
Срок 5-7 дней
Роман, спасибо за ответ, фотографии постараюсь направить в ближайшее время, по времени визита мне нужно еще подумать.
7 часов назад, xZubilox1978 сказал:
Добрый день!
Стоимость замены на ваш а/м будет составлять 5000р.
Масло CASTROL 5w40
5 минут назад, Роман Нартов сказал:
Добрый день!
Масло CASTROL 5w40
Извените за доп вопросы. 5000 р это с маслом или нет?  фильтр входит в стоимость? И масла 5w40 несколько видов. Какое вы предлогаете?
Распродаём остатки шин!
Наименование        Кол-во    Цена    Сезон
Шина 175/65 R15 84T X-ICE XI2 Michelin                           4     3 276р.     Зима, "липучка"
Шина 205/60 R16 96T MICHELIN XL X-ICE XI2                  3     5 009р.     Зима, "липучка"
Шина 215/65 R15 100T XL X-ICE 3 MICHELIN =825249    4     4 947р.     Зима, "липучка"
Шина 225/55 R18 98H X-ICE 3 Michelin =668821               4     8 862р.     Зима, "липучка"
Шина 225/60 R16 98Q TL X-ICE MICHELIN                        4     4 191р.     Зима, "липучка"
Шина 215/60 R 16 99T HKPL 7 XL NOKIAN                        4     7 431р.     Зима, шипы
Шина 215/65 R15 100T XL X-ICE NORTH 3 MICHELIN =598500    4     5 208р.     Зима, шипы
Шина 225/50 R17 98T HKPL 5 XL Nokian                           4     8 289р.     Зима, шипы
Шина 195/65 R15 91T G-GRIP BFGOODRICH                   2     2 391р.     Лето
Шина 215/60 R17 96V PRIMACY 3 Michelin =689732         4     7 799р.     Лето
Шина 215/65 R16 98T TL LATITUDE CROSS MI Michelin   1     4 779р.     Лето
Шина 225/65 R17 102H LATITUDE TOUR HP Michelin        4     6 894р.     Лето
Шина 165/70 R14C 89R CHRONO 2 PIRELLI =2188400     4     3 541р.     Лето, "С"
Шина 195/65 R16C 104/102R AGILIS+ Michelin =436835    4     5 656р.     Лето, "С"
Шина 225/65 R16C 112R CHRONO 2 PIRELLI =2188500    4     6 513р.     Лето, "С"
Вся информация у продавца запчастей в Жулебино. тел.  (495) 640-0111
Всем привет. Вчера произвел замену масла . Залил Castrol  в место эльфа.  Сомневался , но прочитав в теме от Маркман .Э.В. по поводу использование масла Castrol, которое идет только в сервисные центры. решил залить данное масло. В другом месте  масло Castrol заливать не рискнул. По таблице параметров есть разница, между Elf и Castrol, но она очень незначительна. В сервисном центре встретил Романа Нартова и Александра Сафиулина. Было очень приятно пообщаться.  Обсудили плавающий глюк у автомобиля. Решили проверить с компьютером  на ходу. все параметры в норме, все показатели по всем системам в норме.. Буду дальше наблюдать. Очень приятно когда руководство и компания подходит к клиентам не только со стороны денег, но с человеческого фактора.  Очень приятно работать с мастер-консультантом  Дмитрием Евдокимовым, ответил на все вопросы и получил рекомендации о обслуживании автомобиля. Замена масла мне обошлась чуть меньше 5000 тыс рублей. туда входят работы, масло и масленый фильтр. Если брать масло самому в магазине и менять  на экспресс замене, разница минимальна. Но при минимальной разницы в цене, у меня не болит голова по качеству масла и его оригинальности.
Добрый день! До 30 сентября у вас проходит акция на Регулярное ТО. Подскажите сколько будет стоить ТО - 45 000 км на Рено Логан 1 поколение, двигатель 1.6 8 кл. кондиционер, с заменой свечей? Моторное масло будет моё.
В 12.09.2016 at 11:13, dingher сказал:
Добрый день! Стоимость на регулярное ТО на Рено Логан 1 поколение, двигатель 1,6, 8 клап. составит 9800. С использованием Вашего моторного масла 8621р. 60 коп. Для парка 4+: Комплекс – сервис Эконом с расходными материалами Мотрио 5100 руб.
Забыл в очередной раз поблагодарить дилерский центр Рено, 2-3 месяца назад менял комплект ремней - все отлично! Со скидкой вышло по цене точно также как и предложили сделать в гараже)
Мне тут надо бы один задний амортизатор уже менять будет, думаю как соберусь - приеду. По деньгам сколько? 1 задний амортизатор + замена?
dingher,  привет Белов А!
10 часов назад, Pringles сказал:
Добрый день!
Спасибо большое за обратную связь и благодарность в наш адрес.
Напишите пожалуйста мне в "личку" ВИН номер автомобиля, я сообщу по стоимости ЗЧ и замены для Вас.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Сейчас в сервисе хранятся два моих комплекта зимней резины. Есть ли возможность силами сотрудников сервиса оценить состояние резины в плане использования ее еще на один сезон?
1 час назад, GraDen сказал:
Добрый день.
Добрый день!
Конечно есть возможность, сейчас уточним информацию по состоянию и сообщим.
1 час назад, Роман Нартов сказал:
Добрый день!
Спасибо!
Со мной связались, все проверили, рассказали, объяснили.
Только что, GraDen сказал:
Спасибо!
Если возникнут вопросы, готовы оперативно ответить, хорошего Вам дня!
Сегодня был на диагностике в сервисном центре, по программе MY Renault . Съездил не зря. выявились проблемы по ходовой и остаток задних колодок 3 мм.  В сервисном центре было приятно встретить и пообщаться с  Александром Сафиулином и Романом Нартовом. В сервисе все отлично, всем доволен.
Подскажите по акции по кузовному ремонту.
Мне нужно бампер красить - есть трещина на нём...
Допустим я куплю новый бампер - сколько будет стоить покрасить и установить его?
И еще вопрос -  Покраска порога авто тоже 5500 стоит?
В 17.11.2016 at 18:13, Artyom сказал:
Замена бампера войдет в эту стоимость, порог тоже.
Добрый день. Посоветовали написать здесь.
Повторюсь...
По Каско согласовали покраску бампера и замену лобового.
Сдали авто 9-го ноября в 9 утра.
14 ноября позвонили, сказали, можно 15-го забирать. Приехали 16-го вечером. Честно, я нашла разницу между покрашенным бампером и цветом кузова. Мастер убеждал, что оттенок краски отличается на металле и на пластмассе. Но, до покраски у меня различий не было.
Раздувать из этого что-то, далее, я не стала...
Но , самое интересно выявилось, когда мы тронулись с места. Звук мотора при нажатии педали газа в несколько раз сильнее был слышан в салоне, а при наборе скорости из лобового в правом нижем углу доносился звук, аналогичный тому, когда на большой скорости приоткрыто окно, и из него дует. Но у нас все было закрыто.
Мы вернулись В ПА, прокатили мастера, машину оставили. По предварительному диагнозу неверно вклеено лобовое, образовалась воздушная прослойка...
Ну как так.... оф.дилер..все дела...
Сегодня 21.11 , звонков о готовности нет, хотя обещали 20-го...
АУ!!
В ‎20‎.‎09‎.‎2016 at 22:41, Pringles сказал:
Увидел хвалебный отзыв по замене ремня.
Сколько сейчас  обойдется у Вас  замена ГРМ (рем комплект) на меган 3 (2012,106л.с., пробег 58 000 ). В  районе 10 000 т.р. (цена одного из популяного автосервиса по рено) или дороже?
37 минут назад, ESV сказал:
Добрый день!
Спасибо за обращение в нашу компанию!
В связи с Вашим запросом информирую Вас о стоимости и перечне работ и запасных частей.
Розничная стоимость работ составляет 6945 рублей, на данный вид работ мы предоставляем Вам скидку в размере 20%, а также специальные цены на запасные части.
Для качественной замены ремня ГРМ, производитель рекомендует заменить следующие запасные части (ниже представлены розничные цены на запасные части):
- заглушка распредвала №1 - 558 рублей;
- заглушка распредвала №2 - 343 рубля;
- ремень генератора с роликом - 6242 рубля (обращаю Ваше внимание на то, что обрыв ремня генератора, на данном типе двигателей, приводит к схожим последствиям, как и обрыв ремня ГРМ и влечет за собой дорогостоящий ремонт, который несоизмерим со стоимостью данной детали);
- кольцо уплотнительное дроссельной заслонки - 217 рублей;
- болт крепления шестерни фаз ГРМ - 359 рублей;
- гайка распределительного вала фиксирующая - 283 рубля;
- комплект ремень ГРМ с двумя роликами - 5153 рубля.
Стоимость замены ремня ГРМ (с учетом скидки) и запасные части (с учетом специальной цены) составят: 16597 рублей. Срок выполнения работ составит: 3,5 - 4 часа.
Также сообщаю Вам, что в данный момент в нашем ДЦ действует акция: "Бесплатная проверка развала - схождения колес".
Будем Вам признательны, если вы остановите свой выбор на нашей компании.
А что, снова акция?
может, клюху наконец покрасить...
Добрый день!  Подскажите, сколько будет стоить замена лампы противотуманной фары на Рено Логан 2013г. ?
6 часов назад, dingher сказал:
Добрый день!
Спасибо за обращение в нашу компанию.
Информирую Вас о стоимости по вашему запросу: лампа 2229руб, работа 880руб. Всего 3109руб.
С учетом скидки по действующей  акции в 17% сумма составляет 2581р.
Информирую Вас так же о том, что сейчас на нашем сайте www.petrovskiy.ru действуют очень интересные и выгодные акции для владельцев автомобилей Рено!!!
6 минут назад, Роман Нартов сказал:
лампа 2229руб
:shok:
Спасибо Роман.. Думаю лампу лучше самому купить)
Вот чем мне нравится Дастер, что там нет никому ненужных противотуманок, да всяких омывателей фар, датчиков дождя, света и прочей мишуры.
Я противотуманками активно пользуюсь, датчик дождя тоже штука удобная. Омыватель вещь спорная, лишь потому что давление достаточное для смывания грязи не достигается. На ксеноне все равно приходится дополнительно их протирать чтобы светили хорошо.
:shok:
Золотая наверно :D
11 часов назад, Sergey777 сказал:
Золотая наверно :D
Не, ну а чо? Если лампы такие, ценник вполне себе
23 часа назад, Sergio сказал:
У тебя так часто бывает туман? И вообще чем тебе противотуманки помогают?
А мне совсем не подходим. Вот представь ситуацию идет дождь, На стекле капли дождя, видно уже плохо, а щетка под управлением датчика дождя не делает взмах. И приходится включать ее в ручную. И тем тебе это нравится?
Изменено пользователем Вахтер
14 минут назад, Вахтер сказал:
Не, Толя, тумана, нет, а вот по дороге на дачу, еду лесом около 25 км, и как правило, еду вечером, когда уже темно. Дальний не всегда удобно включать, т.к. встречки, а вот противотуманки здорово помогают, они освещают дорогу на больший угол, чем ближний свет, таким образом, я хорошо вижу обочину и середину дороги. Ехать становится легче.
Так ведь и без датчика дергать вручную приходится, когда же идет дождь, дворники работают. Да и чувствительностью можно поиграть, выбрать нужную.
В ‎29‎.‎01‎.‎2016 at 13:40, Роман Нартов сказал:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Спасибо за вин номер. Проверили по Ноте, отсутствует.
У меня предложение следуещее, приезжайте на диагностику а/м к нам, проверим состояние и программу ЭБУ.  Установим самую последнюю версию, если блок примет, сказать наверняка заранее не возможно.
По приезду сделаем мойку всего а/м с пылесосом бесплатно, поднимем в цех продиагностируем, самому интересно что за ситуация. Видел историю заказов вашего авто, такого рода диагностику на вашем а/м не делали, собственно разберемся, чтобы в самый ответственный момент заводилось все с полоборота. Очень вас ждем, на какое день и время вас записать?
добрый день. Записался к вам на замену масла в субботу ( утро). Хотел уточнить данное предложение еще в силе? :)
4 часа назад, ESV сказал:
Добрый день, ESV!  Предложение по промежуточной замене масла в силе, вот ссылка на акцию:
http://renault.petrovskiy.ru/actions/servis/oil_change/?moskow=Y
а так же в рамках зимней сервисной акции вы можете воспользоваться скидкой 17% на дополнительные работ ,  запасные части и аксессуары (кроме регулярного ТО и акционные товары /услуги ), ссылка на акцию: http://renault.petrovskiy.ru/actions/servis/novogodnie-skidki-na-servis/
Ждем Вас 31.12.2016г. в 8.35 мин. по адресу :  г. Москва, ул. Привольная д.70 (возьмите с собой сервисную и гарантийную книжку ).
1 час назад, Александр Сафиулин сказал:
:) чуть выше цитирование пропустили  :)  , про то , что Роман очень удивился , что диагностику за 3 ТО не делали ни разу ( входит в ТО)
Всем доброго дня.
Оставил сегодня утром машину на диагностику с конкретной ошибкой, которая мне известан, Рено Эспас.
Мастер сообщил что меня ожидает диагностика 1700р, и последующий ремонт, оставил машинку, жду.
В 11 звонок из центра, и сообщают, что диагностика проведена, обнаружена ошибка (та которую я и так знаю, и из-за которой приехал). И что после первичной диагностики надо еще диагностировать, и стоит она еще денег 1400р. :telephone:
Внятного ответ о причине повторной диагностики не получил, мастер сослался что мол необходимо лазить по машине дополнительно и прозванивать провода.
Установить клип и прочитать состояние машины - 10 минут. На данный момент ничего неизвестно об успехе или провале. Не хочу вдваться в техническую часть.
Периодически пытался дозвониться, получилось только оставив обратный телефон, пока жду обговоренного времени для обратного звонка.
Но почему за диагностику необходимо платить дважды? В следствие чего увеличилась стоимость?
На данный момент я точно знаю что заплачу в два раза больше, а результат - исправна будет машина или нет неизвестно. Судя по времени, машинка останется ночевать в сервисе. :sorry:
Был звонок от мастера, на данный момент почти все датчики исправны, кроме одного.
Итог 8 часов работы: 2 диагностики, неизвестная неисправность.
Изменено пользователем Vovshik
Новости
Всем доброе утро.
Успел я вчера в последний момент, перед закрытием, забрать машину, за что спасибо сотрудникам автоцентра.
Вопрос мой решился лучшим образом, хотя я даже не расчитывал на это. Со мной связались, пообщались и сделали предложение, от которого было сложно отказаться.
Машина у меня, мягко говоря РЕДКАЯ, и когда случилась беда подобная этой, "Петровский" был 5 сервисом по счету, куда я обратился и мне не отказали в диагностике. После общения с мастером, он подтвердил что смогут решить вопрос и даже процитировал пару абзацев их тех.нот. Решив не испытывать судьбу без сомнения записался, так как впереди праздники и необходимы поездки, а времени на решения проблемы все меньше и меньше.
Если у вас Эспас, рекомендую вам сюда приехать, так как подобные машины здесь не редкость.
П.С. В машине ждал презент.
С уважением, Владимир
4 часа назад, Vovshik сказал:
Всем доброе утро.П.С. В машине ждал презент.С уважением, Владимир
Я так понимаю,что вы в сервис ездили за презентом :D ?       (про саму поломку и её устранении не чего не описано )
В 28.12.2016 at 00:17, Sergey777 сказал:
Золотая наверно :D
Сервисная ....:LaieA_032:
1 час назад, ромарио1 сказал:
Про поломку: DF012. Неисправность всех 5 датчиков на линии напряжения №2 (так клип говорит). Собственно отказ 5 одновременно и заставил меня ехать к ОД. К сожалению устранить на 100% не получилось, ввиду того, что Эспас не характерная машина для России.
Про презент: надо ехать туда, где дед мороз оставил тебе подарки.
    LeVo
    LeVo
